Neue CPU reinigen, aber wie ?
-Stealth-
Juli 2010
wollte einmal fragen wie ich den Heatspreader einer neuen CPU,
und den CPU-Kühler richtig reinige,
vorallem mit welchen Tüchern ?
Habe jetzt WoldoClean Isopropanol 99,9 %
bestellt,
und vermute das es recht brauchbar ist.
Aber mit den entsprechenden Tüchern tue ich mir schwer,
am besten wohl Fussel- und Staubfrei.
Habe von Küchenrolle, Tempos, und sogar Kaffeefiltern gelesen.
Hatte folgendes schon bestellt,
Danitech Staubfreie/Fusselfreie Tücher Kim-Wipes zum Reinigen von LWL Leitungen, Elektronikplatinen etc. (0,0285 pro Tuch),
aber dann doch wieder storniert,
da Papier,
und denke Papier fügt dem Heatspreader wahrscheinlich noch zusätzlich neue Mikrokratzer hinzu.
Vielleicht wären auch die Noctua NA-SCW1 -
Reinigungstücher für Wärmeleitpaste brauchbar (?),
aber laut einem Rezensent,
"Nach der Anwendung hinterlassen die Tücher einen leichten optischen Film. Dieser kann aber mit einem trockenen Tuch einfach entfernt werden. Der Hinweis steht aber auch auf dem Produkt selbst.",
aber dieser Hinweis lässt mich dann doch wieder zweifeln.
Du machst dir zu viele Gedanken.
Ich wische mit einem Küchentuch oder Klopapier oder Tempo oder was auch immer ich zur Hand habe ein paar mal drüber und gut ist.
Isopropanol kann man nutzen, aber es geht auch ohne.
Reaktionen: Oudenstekelig, Holzinternet, areiland und 5 andere
rollmoped schrieb:
Isopropanol besorgen und Küchenrolle
+1 für Iso und Küchenrolle. Mache ich auch immer so. Trocken abwischen ist Geschmackssache, mache ich nie, da Iso so schnell verdunstet/trocknet
Reaktionen: -Stealth-
Ich hab all die Jahre einfach etwas Reinigungs-/Feuerzeugbenzin und ein simples Zellstofftaschentuch oder Küchenrolle genommen.
Mittlerweile hab ich auch ne Flasche Isopropanol zur Hand.
Reaktionen: firewheels, -Stealth- und bendonsky
Ich habe noch nie mehr gemacht, als sie mit etwas Zewa / Klopapier abzurubbeln
Reaktionen: Oudenstekelig, Holzinternet, -Stealth- und eine weitere Person
Dann habe ich mir wohl wirklich zu viele Gedanken gemacht.
Wegen neuer CPU,
da hat man halt Panik,
das man etwas vielleicht sogar kaputtmacht.
Danke an alle für die Tipps 👍.
Reaktionen: madmax2010 und bendonsky
Küchenrolle und gut. Manche nehmen extragroße Wattestäbchen. Fusselfreies Tuch geht auch, was du halt dahast.
Habe für das Reinigen meiner aussortierten Hardware (Rückseite GPU) auch einfach Isoprop und nen Naturhaar-Pinsel ausm Bastelbedarf genmmen.
@madmax2010
Klopapier würde ich dann eher nicht nehmen, das reißt doch viel zu schnell...
@-Stealth-
Guck die mal die Kiste hier an. Die hat gebrannt und sowohl GPU als auch CPU funktionieren noch.
Teebeutel .. also leere, die man selbst füllen kann .. die sollen fusselfrei sein ..
Eine neue CPU und Kühler musst du eigentlich gar nicht reinigen. Einbauen, WLP drauf und fertig.
Reaktionen: iron_monkey, iSight2TheBlind, eLeSDe und 8 andere
Warum möchte man eine "neue" CPU reinigen?
Reaktionen: iSight2TheBlind, -Stealth-, Graphixx und 2 andere
CPU in den Sockel Paste drauf oder direkt den Kühler drauf wenn er ein Pad hat…warum sollte ich das vorher reinigen….nie Probleme gehabt…man kann es auch übertreiben.
Reaktionen: -Stealth- und Arboster
Yolo. Knubbel machen und gut ist. Restliche Fasern kann man weg pusten.
Bei objektiven oder lasern bin ich da auch vorsichter, aber es ist eine CPU. Da ist ein Stück Metall, auf dem weniger schmutz sein soll
@madmax2010
ich werd ja schon kirre wenn ich mal ein bisschen Klopapier nehme um den Rand des Waschbeckens abzuwischen... :freak:
Reaktionen: madmax2010, Skudrinka, -Stealth- und eine weitere Person
Neue CPU + Sockel Heatspreader reinigen,
wollte ich mit dem Hintergedanken
das auch in dem Paket,
in dem die Ware (CPU + CPU-Kühler)
versendet wird es nicht ganz staubfrei zugeht.
Aber muss gestehen,
habe die letzte CPU vor ca. 5 Jahren verbaut,
also bin mir garnicht mehr so sicher wie die Artikel versendet werden.
Bei der CPU könnte ich noch am ehesten vermuten, das es recht staubfrei geliefert wird.
Edit:
Meinte CPU und Heatspreader,
hatte fälschlicherweise Sockel geschrieben
.one schrieb:
Und? Genau das regelt die WLP.
Wollte halt keine zusätzlichen Mikrokratzer hinzufügen,
aber ich ich sehe das wohl zu eng,
bzw. ich füge keine durch etwas drüberwischen hinzu.
Die sind schon entsprechend verpackt. Dazu hast du ja auch keinen Reinraum bei dir daheim. Ein paar Staubkörner schränken weder die Funktion noch die Kühlleistung ein. Eher machst du noch was kaputt, wenn du bei der "Reinigung" im Sockel rumfuhrwerkst.
Wie gesagt, du machst dir zu viele Gedanken.
Reaktionen: djducky und -Stealth-
