Neue CPU
Google98
Mai 2009
ich habe dieses mainboard http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K10N78FullHD-hSLI R3.0 und das ist die liste der cpus die das board unterstützt http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K10N78FullHD-hSLI R3.0&s=AM2+ . und wenn ich jezt diesen prozessor kaufen würde http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25468&agid=1242 muss ich dan ein bios update machen oder nicht ? und welche folgen kann so ein update haben? oder welche "gute" cpu würdet ihr mir von der liste empfehlen ohne ein update zu machen? ich habe bios version P1.20.
mfg
Also das einzige was beim BIOS Update passieren kann, ist dass du deinen BIOS Chip schrottest :)
Aber das passiert nur, wenn der PC während dem Update keinen Stom mehr bekommt o.Ä.!
Achte auf die Revision des MBs / kauf Dir eine CPU mit NICHT mehr als 125W - laß vom Händler garantieren, dass die erworbene CPU auf dem MB OHNE Bios-Update funktioniert - mindest das BIOS 2.0 hat - somit kannst Du alle derzeit gängigen CPUs ( laut Liste ) nehmen -
Hol Dir den 955/ 965er BE AMD - 125W
ich glaube bei 125 watt spielt mein 350 watt netzteil nicht mit weil ich schon eine geforce 9800GTX+ drin habe und die 170 € sind etwas zu viel. gibt es den nichts so um die 100-120 € ?
ja du musst ein update machen, mindestens auf version 1.6.
zumindest damit die cpu und alle mechanismen korrekt unterstütz werden. funktionieren sollte es auch so, ist aber nicht garantiert!
ein bios update kann aber eigentlich nie schaden, paranoide leihen sich halt eine USV ^^
mit deiner bios version kannst du keine 45nm cpu richtig benutzen und 65nm phenom (also nicht phenom II) sind deutlich schlechter.
Der 955er kostet im Schnitt etwa 130 € - das NT wirst Du auch mit anderen CPUs nicht weiter nutzen können - dabei sind es weniger, aber auch, die 350W sondern die Ampere, die au den einzelnen Leitungen anliegen - (A) auf der +3,3V-, +5V- und den +12V-Leitungen -
wenn er nicht gerade die übelste graka und sonstige sachen hat UND das netzteil ein modernes und gutes 350W netzteil ist sollte der größte quad kein problem sein. natürlich im rahmen der ampere ^^
aber bei jeder modernen performance graka sollte es doch verdammt eng werden ^^
Was für ein Netzteil haste denn?
Bei NoName kannste gleich vergessen :p
Bei ner Marke sollte es doch eigentlich kein problem sein
