Neue GTX 280 - LED bleibt Rot
hatte ein ähnliches Problem. Ich musste sogar von meinem Corsair 750 Watt drei 20A Leitungen auf meine gtx 280 legen. Den 8er Adabter mit zwei 6er aus verschiedenen Strängen benutzen.
Hoffe es klappt auch bei Sir!
Oh mein Gott... ich will mir auch das 750 Watt Corsair holen und eine 4870X2 einbauen... hoffe das funzt
AW: Re: Neue GTX 280 - LED bleibt Rot
ich glaube der P35 mit pcie 1 hat auf jeden Fall weniger Saft auf dem Slot. Vieleicht daher der Mehrbedarf an Leistung.
so ein quark !das hat nichts mit der hauptversorgung der karte zutun lediglich datentransfer
Ich werd nun erstmal Be Quiet anschreiben und Fragen was man da machen kann. Die waren da bisher immer sehr kulant!
@culo,
"aber wahrscheinlich sind mehr als 18A auf der 12V schiene nötig und bei deinem bruder sinds dann die 25A die die karte laufen lassen!"
Das hast du verwechselt. Das Netzteil von seinem Bruter hat sowohl 18 als auch 25A. Die erste 12V Schiene hat 18A und die zweite Schiene hat 25A.
Amacrox Free Style 550W ist nicht wirklich ein Markennetzteil. Dringendst abrat.
@Neo772™,
Die Corsair Netzteil sind nicht leise. Da holst du dir lieber ein Enermax oder Coolermaster.
da hat ja wer Ahnung^^
ja eben nicht weil bei seinem bruder läuft die karte ja und bei ihm nicht und er hat auf den 12V schienen nur 18A!
ja schon seltsam das ganze...bin mal gespannt was der be quiet support zurück schreibt. einer von euch vielleicht ne logische erklärung dafür?
deine karte hat nicht genug saft.6pin an der graka (1kabel zwischen netzteil pcie und der grafikkarte) und den 8pin(am adapter sind zwei 6pin),du musst beide am adapter versorgen.also gehen drei stränge pcie vom netzteil aus.(drei mal 12volt schiene).
das ist aber nicht logisch oder wie erklärt sich dann das es an einem viel schwächeren 420W mit weniger Ampere auf den einzelnen Schienen funktioniert.
du vewechselst mich .deine karte hat nicht genug energie,deswegen die rote leuchte.habe selber eine gtx280 von zotac, habe den 6pin(1mal) und den 8pin(2mal) versorgt, keine probleme.wenn dein netzteil keine drei pcie hat ,geht es schlecht.
die gtx280 braucht viel ampere auf der 12volt schiene,wenn zwei nicht reichen ,muss die dritte verbindung her.:)
mein system
q6600(3ghz)
zotac gtx280
p35 ds3
8gb kingston (800mhz)
wd 500gb
xilence 750watt
ich glaub du verstehst irgendwas nicht. beide netzteile sind sogut wie identisch, bis auf die leistungswerte. selbst das kabelmanagement ist soweit identisch. bei beiden wurde die gleichen adapter verwendet. bei der 420W Variante funktioniert es bei der 650W Variante des Netzteils nicht. Beide Netzteile verfügen über 2x 6Pin PCie!
das ist schon komisch,ich verstehe dich.mein netzteil hat vier pcie,ich habe zuerst den 6pin versorgt an der graka und den 8pin(adapter zwei 6pin)nur mit einem 6pin.siehe da die led hat rot geleuchtet.anschließend habe ich den zweiten 6pin am adapter versorgt,jetzt geht es ohne probleme.
+3,3V 28 A , +5V 28 A, +12V 20 A, +12V 20 A, +12 V 20 A, +12V 36 A, so siehts bei westcoast aus
und er hat wahrscheinlich 12V + 20A und 12V + 36A angeschloßen damit die karte läuft
ja ist schon ne kleine eigene wissenschaft für sich, dennoch fehlt mir hier jede logik, dass es auf dem einem funktioniert auf dem anderen nicht obwohl das eine weniger strom liefert:stacheln:
du hast schon probleme mit der logik ^^
dein bruder hat 12V + 18 A und 12V + 25A = 43A
du hast 12V + 18A und 12V +18A =36A
westcoast hat 12V + 20 A und 12V + 36 A =56A
was kann man daran nicht verstehen?
