neue Lüfter für Gehäuse, lohnt sich das?
Mambula
Apr. 2012
Guten Tag zusammen,
ich habe dieses Gehäuse:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/746569
wenn ich die Gehäuselüfter mit dem Regler auf der Oberseite zum Spielen aufdrehe, werden diese schon recht laut und nervig. Natürlich könnte ich mir jetzt einfach zwei andere kaufen, aber ich wollte erst einmal fragen, ob das überhaupt Sinn macht (Stichwort:Lautstärke) und welche man da empfehlen kann. Der in der Front sollte weiterhin blau leuchten und das max. Budgget pro Lüfter liegt so bei 15-18€ (wenn es sich lohnt soviel zu investieren?)
Gruß und vielen DAnk für euere Antworten
Mambula
Gegenfrage: Brauchst du überhaupt neue Lüfter?
Werden CPU oder GPU zu heiss beim spielen, dass du die Lüfter so stark hoch regelst?
Ansonsten: Schau dir mal die be quiet SilentWings 2 an, die schaffen den Spagat zwischen "silent" bei 5V und "gut durchlüftet" bei 12V recht gut.
Rickmer stellt da ne gute Frage. Musst Du sie überhaupt so hoch drehen ??
Aber natürlich sollte man bei nem 30€ Gehäuse auch nicht allzu hochwertige Lüfter erwarten, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Burschen recht laut werden und ein Wechsel lohnt.
Allerdings sollte dir auch klar sein, dass es bei Lüftern auch immer eine subjektive Frage des Lautstärkeempfindens ist. Meint, den einen stört schon das Luftrauschen, der Andere kriegt nichtmal sonores brummen mit. Also einen absoluten Tipp kann man dir wohl nicht geben, aber die bequiet`s haben durchaus einen guten Ruf bei allerdings auch satten Preis. In anderen Foren werden oft auch die Lüfter von Noiseblocker empfohlen, die laut geizhals mit um die 7€ (http://geizhals.at/de/369884 bei Anschluß aufs Board; http://geizhals.at/de/368811 bei Anschluß an Lüftersteuerung) auch ein wenig billiger sind. Tja und wenn du umbedingt einen mit LED`s brauchst. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Enermax Apollish (allerdings in 140mm) und war mit ihm eigentlich ganz zufrieden (kostet in deiner Größe auch so um die 7€; http://geizhals.at/de/590716).
Ich verbau nur noch Scythe Slip Stream 120 800rpm. Die sind beinahme unhörbar aus 0,5m (Luftstrom) und preiswert zu haben.
Einfach an 12V anschließen und bei ihren 800rpm laufen lassen.
Sollte eigentlich für jedes System reichen
Das kann ich zu 100% bestätigen. Die hört man kaum. Absolute kaufempfehlung.
Wenn nur ein Lüfter läuft hör ich gar nix.
Sofern ich alle 4 einschalte, hört mans schon, wenn man ohne Sound spielt. :freak:
Vielen Dank für eure Antworten, ich werd mich mal am WE darum kümmern, welche ich nehmen werde.
Gamescom
