Neue Lüfter - passt das?
allido
Aug. 2008
Moin,
also die Lautstärke von meinem Rechner geht mir langsam auf die Nerven, daher wollte ich da drinnen mal ein wenig umbauen.
Habe das Rebel9 Value als Gehäuse mit dem großen Lüfter (250mm) (den "kleinen" 120mm Lüfter vorne hab ich ausgebaut, der hat noch mehr Lärm gemacht und nix gebracht). Dann hab ich noch den Lüfter auf meiner Asus 8800GT, und den boxed Lüfter von meinem E8200.
Der Lüfter von der GraKa ist eindeutig am lautesten, daher würde ich den auf jeden Fall gerne weg haben. Hatte da hier iwo schonmal gefragt, da wurde mir diese Passiv-Lösung empfohlen in Zusammenspiel mit einem 120mm Lüfter (würd ich den Scythe Slip Stream 1200er nehmen).
den zweiten Platz teilen sich der 250mm Lüfter und der boxed Lüfter. Daher würd ich den boxed gerne austauschen - da bräuchte ich auf jeden Fall noch nen Vorschlag von euch...
Als letztes zum 250mm Lüfter - Soweit ich weiß kriegt man die in der Größe nicht, daher würd ich den mit sowas versuchen runter zu drehen.
Also ich hab mit Lüftern noch nicht so viel zu tun gehabt, daher wollt ich euch fragen, ob das so hinhauen kann wie ich mir das vorstelle. Verbesserungsvorschläge jeglicher Art sind herzlich willkommen!!
Den Lüfter der Graka kannst du auch Regeln (mit Rivatuner) oder machst halt nen Accelero S1 dauf und nen Scythe Slip Stream 1200 / S-Flex 800er (das meintest du bestimmt)
Zum Gehäuse: Welche Lüfter verwendest du (der 120er) ? Man kann Lüfter auch mit Anti Vibrations Bolts entkoppeln.
Andere möglichkeit wäre natürlich auch das du deine Lüfter per Lüftersteuerung regelst.
btw: Der Boxed kühler ist auch laut den könntest du auch ersetzen mit z.B. einem EKL Groß Clockner oder Noctua NH-U12P.
Alternativ kannst du auch 4 120 Lüfter zusammen bauen.
Also die Lüfter mit kabelbinder zusammen und dann nur aussen befestigen. Das am besten in dem du Löcher bohrst.
Und dann mit den langen schrauben mit ordentlicher Optik festschrauben!
Wenn du da auch Scythe 1200 nimmst ist das ordentlich gekühlt aber trotzdem silent!
Hab mir heut auch ein Groß Glockner bestellt, wenn er drinnen ist werde ich bescheid geben.
Habe auch überlegt ob Groß Glockner oder Xigmatek...aber den alten Xigmatek der ist zwar bissl lauter aber kühlt noch bissl besser wie der neue.
Na den 250mm. Entkoppel wird da schwierig, aber die Idee von AkShen gefällt mir gut, die werd ich mal abchecheken.
Das mit der Graka hab ich so gemeint, ja^^ dann ist das wohl auch klar
Mit dem CPU Lüfter, gibts da auch noch etwas preisgünstigere? Also sollten auf jeden Fall leise sein, aber wenns da nix leises giebt, dann würd ich die paar Kröten schon zahlen, doch wenn sichs vermeiden liese wäre schon gediegen. Also ich übertakte nicht, und habs auch nicht vor zu tun, daher brauch ich auch keine supermonster kühlung, hab ja auch nix von wenn mir die CPU dann wegfriert ;-)
Ok, gutes Argument ;-) Damit ist Taschengeld für den Monat schon wieder verplant, wenn nicht noch jemand Einspruch erhebt :P
Danke @all!!
Nee denke das ist Top so.....wollte auch nicht mehr wie 35€ höchstens ausgeben mit Versand...und da war das das beste und wollte auch nicht unbedingt ein Lüfter der viel zu hören ist.
Aber wie gesagt, denke bis Donerstag ist er da dann kann ich ja berichten :o)
Der lüfter der graka ist extrem leise wenn man ihn regelt und bei gutem luftzug kannst sogar unter vollast + oc auf minimal laufen lassen^^
Außerdem halt ich nix von gehäusen mit einem 25cm lüfter lol
Vorteile - Keine
Nachteile - Unnütz, Zerstört Luftstrom, ist laut (auch bei 600rpm zu hören) und einfach fehl am platze^^
weg mit dem seitenlüfter^^
Joa, ich versuch wie gesagt mal die Idee von AkShen, aber das mit dem Luftstrom zerstören kann ich nicht bestätigen.
Da liegt das Problem, hab ich noch nicht erwähnt, der Lüfter von der Asus lässt sich soweit ich weiß nicht regeln (hat nur nen 2 Pin anschluss, ich seh also nichtmal wie schnell der dreht...) Mit rivatuner kann ich bei der GraKa außerm Core, Shader und Memory takt gar nix einsehen/verstellen. Das höchste der Gefühle ist das Ablesen der Temperatur mit dem Asus SmartDoktor^^
Also ich habe seit ich meinen Seitenlüfter ab habe eine bessere Temperatur.
So wie ich mal gelesen habe in einem Test ist der Beste Luftstrom vorne Reinblasen und nach hinten rausziehen...den mit einem Lüfter an der Seite wird der Lufstrom ja unterbrochen.
