Neue SATA 200GB Platte - Nur 130GB !?!
Status
Erazor_XP
Apr. 2004
Hi, habe grad meine neue und erste S-ATA Platte eingebaut (Maxtor 200GB), wollte da jetzt WinXP draufspielen, bin aber ziemlich erschrocken als Das Setup "nur" 131072MB anzeigte, das BIOS jedoch 203GB. Was ist denn da los?? Hab jetzt erstmal nichts partitioniert und hoffe auf Hilfe!
der fehler liegt am windows
da gibts en patch glaub
nutz mal suchefkt sowas gabs schon öfters
edit:
IDE Festplatten: Die 128GB-Grenze
Die nächste Grenze liegt bei 128GB bzw. 137 Milliarden Byte. Falls das BIOS nach der erweiterten Interrupt-13-Spezifikation arbeitet, dann kann die EIDE-Spezifikation voll ausgenutzt werden. Über ein 28 Bit breites Extended-INT-13-Register (der Standard INT-13 ist nur 24 Bit breit) können dann über eine Aufschlüsselung von 255 Sektoren, 16 Köpfen und 65536 Zylindern bis zu 136,9 GB Festplatten-Kapazität angesprochen werden. Eine LBA-Adressierung setzt diese Grenze sogar auf 137,4 GB hinauf, da in der Block-Adressierung auch Sektor Null angesprochen werden kann (CHS kennt keinen Sektor Null). Ein BIOS Update oder gar der Einsatz eines speziellen Controllers (z.B. Promise Ultra133 TX2) sind bei älteren Boards unvermeidlich. Probleme kann es aber trotzdem geben wenn Sie eine solch große Festplatte als Bootlaufwerk einstellen bzw. wenn Sie Windows direkt darauf installieren wollen. Für Windows 2000 müssen Sie Service Pack 3 installiert haben, sonst klappt es nicht. Auch Windows XP bereitet Probleme und zeigt nur 8GB an.
Damit Festplatten über 128GB unterstützt werden, gibt es folgende Möglichkeit:
Über START/MENÜ/AUSFÜHREN und der Eingabe von regedit32.exe starten Sie den Registry-Editor. Öffnen Sie folgenden Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Über den Menüpunkt Bearbeiten/Wert hinzufügen fügen Sie einen neuen Eintrag EnableBigLba (Typ DWORD bzw. Reg_DWORD) hinzu und tragen den Wert 1 ein. Nach einem Neustart wird die Festplatte über 128GB von Windows 2000/XP erkannt.
Sollte so funktionieren!
mfg xe3tec
Benutze bitte die Suchfunktion - gib´ dort einfach mal "130GB" oder "128GB" ein. Du findest sicherlich eine ganze Reihe an Threads, die dieses Thema behandeln - wir hatten es bereits zu genüge.
Bye,
Status
