Necromancer47X
- Apr. 2009
Hallo zusammen!
Wie der Titel schon suggeriert, habe ich ein Problem mit meinem PC, genauer genommen der Festplatte. Ich habe hier im Forum schon viele ähnliche Themen gefunden, allerdings nichts, das wirklich genau auf mein Problem passte - ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe!
Also nun zum Thema:
Vor einiger Zeit habe ich einem Bekannten einen gebrauchten PC abgekauft. Da dieser Bekannte allerdings seine Daten behalten wollte, bekam ich diesen PC ohne Festplatten. Ich kaufte mir dann also eine Seagate Barracuda 7200.10, eine SATA-Platte mit 250GB.
Allerdings lief nicht alles so wie geplant:
Dass mein BIOS die Platte unter IDE-Devices nicht erkennt, dürfte ja wahrscheinlich normal sein (gibt in dem BIOS auch keine Möglichkeit, SATA irgendwie zu konfigurieren, als First Boot Device zu setzen o.ä.). FastBuild Utility, das RAID-Programm, hingegen konnte die Festplatte einwandfrei erkennen und auch Arrays definieren etc.
Nichtsdestotrotz konnte ich weder Windows XP und Vista installieren. In beiden Fällen lief das Setup bis zu dem Punkt, wo man das Installationslaufwerk auswählt, dann wurde ich darauf hingewiesen, dass kein Datenträger vorhanden ist.
Den Jumper zu stecken, um die Geschwindigkeit auf 1,5 GBit/s runterzuschrauben, hat auch nichts gebracht. Allerdings ist auffällig, dass sie auch ohne Jumper überhaupt erkannt wurde, weil das Board meines Wissens nach nur "SATA I" unterstützt!
Nach einiger Zeit dann von einem Freund der Hinweis, dass mein MSI K7N2 Delta-ILSR offenbar nur Platten bis 160GB unterstützt (s. hier). Also habe ich mir eine neue SATA-Platte (Samsung SpinPoint S166 HD161HJ) gekauft.
Hat aber auch nicht geholfen.
Die Symptomatik war dieselbe wie bei der ersten HDD. FastBuild hat das Teil erkannt, Windows Setup (XP als auch Vista) wusste damit nichts anzufangen. Die Geschwindigkeit hatte ich diesmal gleich mit so einer komischen Software begrenzt. Hat zwar nicht ganz so geklappt, wie da beschrieben, aber die Geschwindigkeit wurde wohl in der Tat runtergeregelt.
Auch das Installieren von SATA-Treibern bei Windows XP ("F6 drücken") hat nichts gebracht. Ich konnte die Treiber zwar installieren, aber er wollte weiter kein Laufwerk erkennen. Als Treiber habe ich diese ganz oben genommen.
Dass die Fesplatten defekt waren, halte ich eher für ausgeschlossen, beide haben vibriert, und gerade die Samsung wird ziemlich heiß...
Ich habe auch zwei verschiedene SATA-Kabel verwendet.
Zum Schluss muss ich noch angeben, dass ich - der PC war gebraucht, wie gesagt - keine Treiber-CDs oder Handbücher besitze. Deswegen werden einige Modellangaben unten auch recht ungenau sein.
Das wäre soweit der neueste Stand zu meinem Problem. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, oder einen Tipp geben!
Schonmal Danke euch im Voraus!
Necromancer
Zu guter Letzt nun einige Systemdaten:
Mainboard......: MSI K7N2 Delta-ILSR
Prozessor.......: AMD Athlon XP 3200+
RAM................: 2x Corsair DDR400 - insgesamt 2GB
Grafikkarte.....: MSI RX800
DVD-Laufwerk: BENQ DVD Dual DW1 (IDE Primary Master)
DVD-Brenner..: IDE DVD-ROM 16X (IDE Secondary Master)
Die Angaben über die beiden Laufwerke stammen aus dem BIOS-Setup.
Erste Festplatte..: Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS (250GB)
Zweite Festplatte: Samsung SpinPoint S166 HD161HJ
BIOS.................: Phoenix AwardBIOS V7.8
RAID-Controller: FastBuild Utility V2.00
Also nun zum Thema:
Necromancer
