Neue Wasserkühlung
CONSiDE
Juni 2020
Abend,
Ich habe mir am Freitag eine neue Wasserkühlung bestellt( MSI MAG Coreliquid 360R ).
Nun, die bei dem Lieferumfang bereitgelegten Lüfter werde ich gegen die Corsair LL120 RGB
Lüfter austauschen, welche hinten am FAN HUB Angeschlossen werden, verbunden mit einem Y Kabel, werden die Lüfter
dann in den SYS_FAN1 anschluss eingesteckt, soweit so gut.
Jetzt das eigentliche Problem. Die Pume schließe ich an den PUMP_FAN1 an, aber wohin die RGB beleuchtung?
Ich nutze das MSI z390 Gaming Pro Carbon Mainboard und habe nur unten ein anschluss gefunden, dort sitzt aber mein
Gehäuse anschluss, denn ich nutze das ASUS ROG Helious Gehäuse, wo stecke ich nun die RGB beleuchtung für die Wasserkühlung ein?
Kann ich diesen oben am Mainboard ohne bedenken einstecken ?
Lg
Nabend, in dem 3er Set sollte alles mit dabei sein also Lightning Node & Hub. Da wird das RGB angeschlossen.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Chrischek schrieb:
Nabend, die RGB Beleuchtung schliesst du an den zb. CORSAIR Lighting Node PRO an,
und den schließt Du an nen internen USB Header an.
Hallo, danke für deine Info.
Das ist mir soweit bewusst. Leider ist Corsair Hub voll( habe dann 6 lüfter angeschlossen ) und eine Lighting Node habe ich leider nicht, nur den Fan hub.
Hibt es keine andere möglichkeit ?
Dann brauchst Du noch einen Lighting Node Core/Pro um mal bei Corsair zu bleiben.
Der wird an nen freien internen USB Header angeschlossen.
Bei Aquacomputer gibt es noch den RGBx Splitty4 da können die Corsairlüfter auch angeschlossen werden aber da brauchts einen freien ARGB 5v Anschluss oder ein weiteres RGBx Gerät zb. Farbwerk360.
