Neuer Computer empfängt kein LAN aus der Dose aber aus Fritz Powerline.
Lukas00000
Mai 2020
gestern habe ich meinen neuen Computer in betrieb genommen. Als ich dann das Lankabel in die Dose und in den Computer gesteckt habe bekam ich keinen Empfang. Wenn ich dasselbe Kabel aber in meinen alten Computer einstecke so hat dieser Empfang.
Über einen Fritz Powerline Stecker der in der Steckdose steckt bekommt der neue Computer aber Empfang über das LAN kabel, daraus Schlussfolgere ich dass Mainboard keinen defekt hat. Die Kabel habe ich schon ausgetauscht und komme zu demselben Ergebnis.
Da der Fritz Powerline aber nicht die gewünschte Geschwindigkeit liefert würde ich die Verbindung gerne wieder über die Dose haben.
Die Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Mainboard ist ein ASUS ROG MAXIMUS XI HERO WIFI.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
Ich weiß ja auch nicht was du wissen musst. Der Router ist eine Fritzbox 6490 Cable, von dort geht das Kabel in meine Dose.
Lukas00000 schrieb:
Wie finde ich das heraus ?
fritzbox --> Internet ---> Filter
da schauen ob Kindersicherung aktiv oder Profile gesperrt sind
(siehe auch Handbuch Seite 88)
Reaktionen: commandobot
Dort stehen alle geräte auf Standard. Was mir gerade noch so einfällt das zwischen Router und Dose noch ein TPLink TL-5G2210P ist.
Hast du eine Skizze der genauen Infrastruktur?
Welche Gegebenheiten hast du noch vergessen zu erwähnen?
Hast du ein Gerät, dass du zum Testen direkt am Router anschließen kannst (z.B. ein Notebook) ?
Dann solltest du im TP-Link auch nach etwaigen Filtern bzw Freigaben deiner neuen NIC schauen.
Ist den der lanadapter überhaupt aktiviert ? Hat der pc zwei Anschlüsse? Geht der andere? Ist dhcp aktiviert?
Mit powerline gehts ja.
Hier umrundest Du den TP-link und evt sonstige noch vorhandene Teile.
Also erstmal aufliste bitte was da so alles zwischen ist
Was meinst du mit Skizze der Infrastruktur? Also ich habe gerade ein Laptop an die besagte Dose angeschlossen und der Bekommt auch internet über das Kabel. Also das Kabel geht vom Router direkt in den TPLink und daraus direkt in meine Dose, keine weiteren Geräte am TPLink angeschlossen.
Ich werde jetzt meine neuen PC zum Router tragen und ihn dort direkt anzuschließen um zu testen obs am TPLink liegt.
Der LAN-Adapter ist bereits aktiviert und funktioniert.
Also wenn ich den neuen Computer direkt am Router anschließe so bekommt der Computer empfang.
Ich zitiere mich selbst:
Wobei ich mir die Frage stelle, warum du einen 8-Port managed Switch dazwischen hängst, wenn du nur ein einziges Netzwerkgerät dahinter hast?
