Alternate 5
Neuer gaming monitor
Der_Neue1234
Juli 2014
ich bin am überlegen mir einen neuen monitor anzuschaffen, derzeit besitze ich den Syncmaster p2450 von SAMSUNG
allerdings hat der nur 60 Hz und eine reaktionszeit von 5ms und ist schon ca 3 Jahre alt.
für CSGO was ich hauptsächlich spiele wollte ich mir gleich einen monitor kaufen der 1 ms reaktionszeit und 144 Hz hat.
jetzt bin ich aber gerade noch am herumüberlegen zwischen 24 und 27"
meint ihr wird meine grafikkarte bei dem 27"er probleme bekommen?
und sollte ich einen monitor mit einem TN panel auswählen ?
ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt :)
mfg
okay ja also 1920x1080 hatte ich vor ja und was sagst du zu dem panel also welche bauweise von monitor wäre für meinen verwendungszweck am besten?
Ob 24" oder 27" ist egal, wenn beide 1080p haben. Es Kommt auf die Auflösung an. 24"er gibt es mit 1080p und 27"er in 1080p und 1440p. Für CS:GO sollte die 960 noch reichen um auch unter 1440 entsprechende FPS auszugeben.
Folgende Monitore würde ich dir ans Her legen:
24" 1080 144Hz
http://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2488hsu-b2-red-eagle-a1367528.html?hloc=at&hloc=de
27" 1080 144Hz
http://geizhals.de/asus-vg278hv-90lme6001t02231c-a1336350.html?hloc=at&hloc=de
oder
http://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2788hs-b1-red-eagle-a1344418.html?hloc=at&hloc=de
27" 1440 144Hz
http://geizhals.de/dell-s2716dg-210-agui-a1317184.html?hloc=at&hloc=de
27" 1440 144Hz IPS
http://geizhals.de/acer-xf270huabmiidprzx-um-hx0ee-a01-a1528218.html?hloc=at&hloc=de
Für CS:GO Würde ich eher ein TN Panel empfehlen, aber wollte mal ein IPS dazupacken :)
Benzer schrieb:
Da kommt es nicht auf die Größe, sondern die Auflösung an.
Größe solltest du aber schon wissen. Als Auflösung würde dann bei der Graka und CSGO wohl FullHD reichen.
^This. Bei CS:GO würde die Grafikkarte wohl selbst noch locker bei WQHD klarkommen.
Wichtig wäre auch dein Budget. Da du aber vermutlioch nicht 800€ ausgeben möchtest für einen IPS mit 144Hz wird es wohl ein TN Modell werden. Ich persönlich würde 27" nehmen, empfinde ich bei FullHD und 80cm Sitzabstand nicht als schlimm. Aber das musst du für dich entscheiden.
Prophetic
hey was haltest du von benq ?
sind die irgendwie besser ? oder zahlt man bei denen auch einfach mehr weil es benq is?
mfg
Kommt drauf an auf welchen.
Monitore sollte man, wie vieles andere auch, nicht daran bewerten, wer sie gebaut hat, sondern wie gut sie technisch sind.
Wie viel willst du denn ausgeben?
hmm. Ich würde den nicht nehmen.
Hat bei 27" "nur" 1080p Auflösung. Das ist schon recht grob, außer du sitzt schon nen guten meter weit weg.
Zu 27" passt 1440p DEUTLICH besser.
Zudem hat der BenQ weder Freesync, noch G-Sync. Einfach nur simple 1080p, TN, 27".
Und das bei sportlichen 400€. Finde ich ein wenig viel für die specs. Auch, weil er schon mittlerweile 3 Jahre auf dem markt ist. Man zahlt aber nicht so viel, weil es ein BenQ ist, sondern weil er so ziemlich EOL (End of Life) sein dürfte, und daher sich der Preis noch oben hält.
(Ansonsten, siehe TEST)
Würde mir für 400€ lieber nen zukunftssichererern 1440p Monitor nehmen, der hier zusätzlich sogar G-Sync mit dabei hat: http://geizhals.de/dell-s2417dg-210-ajwm-a1482112.html
Auch wenn 1440p auf 24" erstmal etwas zu scharf aussieht, bzw die schriften etwas zu klein aussehen könnten. Man kann aber dafür skalieren, wenn man will. Wäre dann in etwa wie Full HD auf 24", nur schärfer. Und beim Gaming erst recht deutlich schärfer.
Oder, wenn du wirklich bei 27" mit 1080p bleiben willst, eher den: http://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2788hs-b1-red-eagle-a1344418.html?hloc=at&hloc=de
Da hast du zumindest nen besseren Preis, verfügbarkeit, und Freesync dabei (dann aber AMD Grafikkarte kaufen als nächstes Upgrade)
Auch interessant könnte hier der sein: http://geizhals.de/lenovo-y27f-65bfgac1-a1497808.html?hloc=at&hloc=de
Ebenfalls Freesync, allerdings ein leicht gebogenes VA Panel (deutlich besserer Kontrast/farben als TN, nur nicht ganz so schnelle Umschaltzeiten. Aber 1 ms statt 4 ms merkt man höchstens, wenn man ein competetive Progamer ist, wenn überhaupt)
okay muss ich mir noch überlegen aber im vergleich zu meinen jetzigen bildschirm kann da so ein neues ding nen kräftigen unterschied machen??
hab bis jetzt immer nur mit gebrauchten monitoren gespielt und die immer auf 60 hz und über 5 ms waren
mfg
Kann ich dir vll morgen sagen. Da kommt der verlinkte Dell zu mir. Vor 2 Monaten hatte ich nen 27" 1440p IPS panel mit 4 ms reaktionszeit, da kann ich schauen ob ich gefühlt nen unterschied merke.
Ich vermute aber eher null.
Das, was du DEUTLICH merken wirst, sind die 144 Hz. Und das wird nen großen unterschied machen, egal ob 1080p oder 1440p.
Ob 1ms bei TN, oder 4 ms bei VA/IPS... wie gesagt, ich bezweifle, dass die meisten da nen unterschied merken, solange man kein competetive Pro gamer aus der esports szene ist.
Den Geschwindigkeitsunterschied zw 1ms und 4ms wird man gewiss nicht merken. Ich habe einen MG279Q und der ist mit IPS nicht merklich langsamer als mein alter PG278Q mit TN. Wo man das merkt ist allerdings der Preis :D
Preis/Leistungstechnisch ist der hier halt einfach Bombe: http://geizhals.de/acer-xf270huabmii...loc=at&hloc=de
habe den kürzlich erst einem Bekannten empfohlen, der ist begeistert. der unterbietet mit der Kombination 27"/IPS/144HZ/1440p preislich einfach alles. und zwar ordentlich.
Ah der.. Hat der nicht die selben IPS probleme, wie die G-Sync modelle?
Backlightbleed etc?
Das Teil hätte ich vor paar Wochen fast als Outlet von Alternate für 429€~ geschossen... Aber dann hatte ich doch etwas Angst vor der Serienstreuung der IPS-panels.
Soweit ich weiß haben praktisch alle IPS 1440p 144hz Monitore derzeit das selbe Panel, weil es anscheinend noch nicht viel Auswahl bei den Panelherstellern gibt. Ich habe mir zwei Modelle angeschaut, weil ich sowohl ein schönes und farbechtes Bild für Desktop/Foto/Video (=IPS) als auch schnelles Bild für Spiele (=144 hz) haben möchte und war überhaupt nicht angetan. Beobachtet habe ich neben ordentlichem Bleeding und IPS-Glow u.a. bei einem Modell eine Helligkeitsveränderung an der Seite auf, die sogar mit einer gefühlten Veränderung des Weißpunktes einherging (ein extrem teurer EIZO). Habe daher erstmal Abstand davon genommen, mir in naher Zukunft so ein Modell anzuschaffen.
Prophetic schrieb:
Zu der Empfehlung würde ich gerne beitragen, dass der Monitor seit wenigen Tagen einen Nachfolger hat (Version B-3): http://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2488hsu-b3-red-eagle-a1567821.html
Jonsbo X400 Series
