Neuer Home Office Rechner mit 8600G
Der_Pfeffer
Sep. 2019
Hallo Community,
ich bin dabei einen neuen Rechner Zusammenzustellen mit R5 8600G, Einschränkungen L3 Cache und PCIE Lanes für GK Anbindung sind mir bekannt.
Will aber die nächste 3 bis 4 Jahre keine Grafikkarte einbauen.
Update zum jetzigen System sollte nun wirklich reichen.
Unsicher bin ich mir beim Mainboard, das ist schon recht teuer soll aber auch direkt den Prozessor unterstützen und
ich möchte 3 Monitoranschlüsse als DP und/oder HDMI
Genutzt wird der Rechner für Arbeit im Home Office in der VM kaum Anforderung da zählt dann eher niedriger Stromverbrauch
Zusammenstellung:
  • AMD Ryzen 5 8600G Prozessor (8700G finde ich zu teuer)
  • GIGABYTE B850M D3HP Mainboard Sockel AM5
  • Crucial Pro OC Schwarz 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 CL36
  • ARCTIC Freezer 36 | CPU-Kühler
  • Lexar NM710 SSD 1TB M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe
  • be quiet! PURE POWER 11 | 400W PC-Netzteil
  • Endorfy Ventum 200 Solid | PC-Gehäuse
für eure Hinweise im voraus vielen Dank.
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Spiele genau?
evtl. alte Games falls ich Zeit dafür hab
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
FHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
je nach dem was die iGP kann
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
FreeCAD und Bildbearbeitung
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
leise, kein RGB
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
3 x FHD (vorhanden) max. 75 Hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Laptop von ACER mit zwei zusätzlichen Monitoren
Intel Core i5 4200U ,8 GB DDR3, Radeon HD 8750M
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Buget ca. 600 €
Wann möchtest du den PC kaufen?
diese Woche
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
hab schon einige Rechner zusammengebaut, auch AM 5
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
3x60Hz sind drin. Mehr Hz sind Bonus.
Kann man das Board vor einbau der CPU flashen?
Finde es passend. Wenn du genug Platz fürs Gehäuse hast, würde ich es nehmen, da so auch noch eine GPU oder anderes nachrüsten kannst, alternativ könntest du eine Stufe kleiner gehen.
Beim Netzteil würde ich entweder auf ein preiswertes mit unter oder gleich 400w oder direkt 500/600w, falls du später eine GPU nachrüsten willst.
coxon das Bord hat 8000 Support​
Hans Meier620 Platz ist da, wenn die GPU´s in Zukunft nicht sparsamer werden komm ich um ein neues Netzteil nicht herum. Aber das hat noch etwas Zeit.​
Darf ich fragen wieso es dieses riesige Gehäuse sein soll?
Das Pure Power hat übrigens keinen Semi-passiven Modus.
Der Rechner steht unterm Schreibtisch da hab ich genug Platz und der CPU Kühler muss reinpassen.
Beim Netzteil hab ich in der Leistungsklasse nichts anderes gefunden wenn´s da ein besseres gibt nehme ich das gerne.
Reaktionen: Hans Meier620
Das Netzteil sehe ich mir genauer an könnte gut passen.
Eine Frage was ist ein matx Gehäuse ?
@Hans Meier620 warum sollte man einen Atx Tower verwenden, wenn man ein Matx MB verwendet und eine integrierte Gpu? Eigentlich ist matx schon nutzlos riesig für das Unterfangen.
Ja, stimmt. Wenn matx board kann man auch direkt matx gehäuse nehmen, obwohl ein atx gehäuse bis auf den Platz keinen Nachteil hat.
Sonst sollte er ein atx Board nehmen mit atx gehäuse
Nach ATX Boards werde ich Morgen mal suchen bin für heute erst mal raus.
Ich Danke euch für die Antworten.
Kann man so machen, aber wenn der Stromverbrauch Priorität hat, würde ich eher zu einem Notebook oder Mini-PC tendieren.
