Neuer Kühler für 14700k
Franknatic
Jan. 2007
Abend, ich will mir mal einen neuen Kühler für meinen CPU-14700k kaufen. Will die Temps mal bissl optimieren und mein aktueller Kühler ist schon durch mittlerweile. Und ich will bissl basteln :-).
Aktuell habe ich einen Dark Rock Pro 4. Gehäuse ist das Silent Base 801 (aber mit Front Mesh + Top Mesh von 802).
Habe mich jetzt schon paar Tage eingelesen und bin auf folgende Kühler gestoßen:
  • Dark Rock Elite - 75€
  • Dark Rock Pro 6 - 85€
  • DeepCool Assassin VC Elite - 102€ (oder Vision - 95€)
  • Noctua NH-D15 G2 - 159€ (Black) -> auch recht Teuer im Vergleich zum Rest
So und dann gibts ja noch AiO - da kenne ich mich null aus und bin eigtl. schon immer der Luftkühler Fan. Da ja auch das Wasser warm wird, mehr Pflege usw.! Für mich waren die Luftkühler immer - einbauen, RPM einstellen gut ist.
  • Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - 77€ (evtl. später Lüfter ersetzen - Silent?)
  • Noctua NL-LC-36 - 250€ (SAU Teuer, zwar Noctua Fan aber das ist glaube to much?
Für mich ist wichtig:
  • sehr gute Temps
  • sehr leiser Betrieb (habe aktuell das ganze System auf Silent konfiguriert)
Wäre schön eure Empfehlungen/Erfahrungen zu dem Thema zu hören.
Danke.
Ich hätte ja ein Peltier dazwischen gelegt. 👻
Hast Du mal deine aktuellen Temperaturen?
Weil von 95 auf 92 macht den Kohl nicht fett.
Eigentlich macht es kein Sinn die Temperaturen optimieren, man sollte nur nicht die kritische Temperatur übersteigen damit die CPU nicht drosselt oder sich abschaltet.
Um das Ziel zu erreichen tut es normalerweise auch ein einfacher und günstiger kühler.
Was genau ist den kaputt? Normalerweise halte die Kühler ewig.
wenn Du mit dem nur zockst Powerlimit 1/2 auf 120W stellen und dir nen 25€ Arctic Freezer 36 holen, mit angepasster Lüfterkurve hör ich den bei max. 75°C so gut wie gar nicht
Reaktionen: jtr00
Reaktionen: eddi99, jtr00 und Verak Drezzt
Von Luftkühler zu Luftkühler wechseln isn bissl Tünnef, weil irgendwo sind die alle limitiert, und auch der s*uteure Noctua D15 G2 wird einer halb so teuren 360er AiO unterliegen. AiOs sind erwachsen geworden, habe seit Januar 2018 welche und noch nie Probleme gehabt.
Mein AiO-Tipp ist die Enermax Liqmaxflo 360 mit 38mm dickem Radiator und dazu drei Noctua NF-A12X25 oder Silent Wings4. Pumpe sehr leise, VRM-Belüftung, nachfüllbar (musste noch nie ne AiO nachfüllen) und dicker Radi (ausmessen obs passt!) lassen mich sehr zufrieden sein.
Als WLP ist sogar ne sehr Gute von Dowsil voraufgetragen.
Reaktionen: Fragger911
Der Dark Rock Pro 4 macht auf neueren Plattformen öfter Probleme, wir hatten zuletzt mehrere solcher Threads. Wahrscheinlich ein Konvex/konkav Thema im Zusammenhang mit nicht 100% optimiertem Montagematerial.
Ansonsten ist der beste LuKü für Intel abseits des absurd überteuerten D15 G2 wohl der FSP MP7, im Test hier.
Schau hier noise normalized bei 250W. Die nehmen sich 1,5 kelvin.
Davon abgesehen würde ich dem Ding ohnehin ein Powerlimit von höchstens 180W verpassen. da braucht es auch keinen dicken Kühler.
@der_Schmutzige
Beide Kühler sind somit recht nahe dran an mancher 360er AiO. Ich sehe keinen Anlass, sich Wasser ins Gehäuse zu holen.
Reaktionen: Franknatic und Verak Drezzt
Ich würde ne LF3 Pro 360 oder 420 holen. Wenn man die Lüfter ordentlich einstellt, braucht man auch keine leiseren Lüfter.
Alternativ soll wohl die neue Noctua AIO recht gut aber sehr teuer sein, hab aber selbst keine Erfahrung damit.
Wenn du einfach nur Geld verbrennen willst, dann kauf dir eben den Noctua. Aber Sinn macht es eigentlich nur den Kühler zu tauschen, wenn er bisher groß unterdimensioniert war und auch entsprechend einfach extrem laut, weil die Lüfter volle düse laufen mußten.
Reaktionen: RedPanda05, Fragger911, Moov und 2 andere
@djducky Aus meiner Sicht schon. Und ja letzlich zahlt man hier vor allem für die Brand, ebenso wie bei Noctua. Am Ende kann man sicher auch mit einem Freezer 36 Spaß haben.
Moin,
ich hab mir nen JuiShark (oder so ähnlich) geholt. TopDown mit 2x 12cm Lüftern von Arctic. Hab PL1&PL2 auf 180W gesetzt und nen Offset von -0,050mv drauf gesetzt. Beim Gaming hab ich zwischen 50 und 70 Grad Celsius. Beim Shader Compilieren gehen sie hoch auf 85°C. Immer leise.
Bin damit sehr zufrieden.
Holzinternet
@Moov
Für die Brand zahlen ist halt das Gegenteil von P/L. Wer auf Markennahmen steht, kann da gerne sein geld versenken.
Reaktionen: zant, JJJT, Verak Drezzt und eine weitere Person
Wenn TE unbedingt basteln will, kann er mit einem Contact Frame beginnen.
Danach könnte man über alternative Luftkühler nachdenken (Thermalright bspw) ohne die Bank zu sprengen sinnlos Geld zu verbrennen (Noctua) für fragwürdigen Mehrwert.
Und wenn man dann noch experimentierfreudig ist als alter Luftkühlerfan, dann könnte man mit einer Arctic Freezer AIO das Boot rocken - Kühlpotenzial dank dickem Radiator + VRM-Lüfter.
Danke für die vielen Antworten. Ich muss mich jetzt erstmal durchklicken und lesen hier. Meld mich dann nochmal einzeln zu den Themen/Fragen.
Aber noch als kleine Info. Ja bin mir bewusst das es evtl. nicht viel mehr bringt. Mein 14700k ist momentan nur auf 150W mit Offset. Bleibe da ganz gut unter 70-80 grad bei Belastung @ 750 RPM.
Contact Frame von TG ist verbaut.
Zum Lüfter selber:
  • hab ich jetzt schon seit Release
  • Lüfter rasseln mittlerweile beide (wurde bereits 1x getauscht)
  • die Kontaktfläche ist nicht mehr ganz kratzerfrei
  • obere Lamellen sind locker, da ich den Deckel abnehmen musste aufgrund Montage/Lüfter in der Mitte
Rest folgt.
Reaktionen: djducky
Peerless Assassin 140,
höre ich nur, wenn die Auslastung wirklich sehr hoch ist, wie z.B. beim Shader kompilieren.
Oder bei Cinebench ;-)
Reaktionen: Holzinternet und Franknatic
was ja auch vollkommen ausreicht, solltest du wie gesagt dmait zocken, KreativEcke hatte dazu au mal nen Testvideo zu gemacht gehabt und hab meinen 14700F deshalb auch auf 120W festgenagelt und selbst wenn du jeden Tag mal damit was rendern würdest, wartesde halt paar Minuten mehr
Black Friday
