Neuer Kühler für r9 290
Poppergunner
Juni 2014
Hi!
Vor einiger Zeit habe ich mir die Grafikkarte r9 290 von amd zugelegt.
Ich bin soweit auch sehr glücklich mit ihr, allerdings läuft sie selbst bei Desktopanwendungen laut Controlcenter mit 90°C.
Das ist zwar laut amd nicht schlimm, allerdings hatte ich schon öfters Probleme mit Abstürzen während längeren Gaming-sessions und kam zu dem Schluss, dass die Hitze wohl zu viel sein könnte...
Ich habe immernoch den Standartlüfter von amd verbaut und der ist ja bekanntlichermaßen nicht nur etwas unterdimensioniert, sondern auch ziemlich laut.
Hier also meine Frage:
Welchen Kühler könntet ihr mir empfehlen bzw. was taugen die hier:
http://geizhals.at/arctic-accelero-xtreme-iv-280x-dcaco-v930001-gba01-a1070365.html?hloc=at&hloc=de
Schon mal im voraus vielen Dank für Antworten, ich hoffe es ist soweit alles klar.
Hast du ein Referenzmodell? 90° im Idle kann eigentlich nur ein Auslesefehler sein, sonst ist deine Karte kaputt. Welche Temperaturen hast du denn beim Gamen (kannst du dir mit dem MSI Afterburner in einem Overlay anzeigen lassen). Der von dir ausgesuchte Kühler ist nicht für die 290 spezifiziert (du müsstest das Modell für die 290 nehmen). Was ist dein Budget? Und wieviel Platz hast du im Gehäuse?
Also ich selbst habe mir damals die 290X mit dem Refenzkühler geholt! Die war dann erstens zu laut und zweitens hat sie sich ab 90 95 grad runtergetaktet! Habe mir dann den von dir auch verlinkten Accelero angeschraubt! Diesen habe ich noch etwas "verfeinert" und es ist ein super Kühler GPU kommt nie über 65Grad Spawas pendeln sich so um die 80grad ein! Kann den Kühler nur empfehlen!
http://www.tomshardware.de/r9-290-accelero-xtreme-iii,testberichte-241421.html
Das ist zwar die Anleitung zum Accelero 3 aber damit lässt sich gut Arbeiten und ich habe noch die Ramkühler und die Spawas von der unterseite mit Kühlern versehen! Da beim Accelero IV alles was Ram und Spawas angeht "nur" über die große Backplate gekühlt wird! War mir da aber nicht so sicher und wollte es "richtig" machen!
Der Morpheus ist sicherlich nicht schlecht hatte damals den Prolimatech MK13 an einer radeon 5870! die hat sich aber aufgrund des gewichts leicht gebeugt!
Beim Accelero wird noch eine Halterung mitgeliefert die die Karte stützt!
http://www.hardwareluxx.de/index.ph.../30664-arctic-accelero-xtreme-iv-im-test.html
http://www.radeon3d.org/artikel/grafikkartenkuehler/prolimatech_mk26/lautstaerke/
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Das mit dem Kühler war unaufmerksam von mir, ich hatte zu dem Zeitpunkt beide als Tabs offen...
Ich werd jetzt wohl aus wissenschaftlichen Zwecken mal ein bisschen BF4 spielen:D
Budget ist kein großes Problem, teuer tut halt immer n bisschen weh.
Die Frage mit dem Referenzmodell habe ich jetzt nicht vollkommen verstanden, falls du damit meinst, ob ich die die Hitzewerte von gleichen Karten/anderen Herstellern vergleichen kann, dann muss ich das leider verneinen.
Ich habe einen Medium-Tower mit einigem Spielraum.
Hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten
Edit: Nochmal neu gestartet und die Werte sind jetzt bei ~78° Desktop und ~89° BF4
AMD Ryzen 9 9950X3D2
