Neuer pc defekt
Link734
Aug. 2016
ich habe gestern meinen DIY PC mit Wasserkühlung fertiggestellt. Gestern habe ich ihn normal mit Wasser befüllt und heute (09.04.20) geht er nicht mehr an, jedoch funktioniert das LED von dem Mainboard. Er war gestern voll funktionstüchtig, ich habe sogar bereits Windows 10 installiert, wenn ich jetzt aber vorne den Power-Knopf oder am Mainboard den Power-Knopf drücke passiert nichts. Keine Komponente regt sich mehr.
Ich bin weiß echt nicht was ich machen soll, da ich den PC nicht wieder auseinander schrauben will.
Schon einmal danke für eure Hilfe
Mein System:
ASUS ROG Maximus XI Hero, Mainboard
INNO3D GeForce RTX 2070 SUPER iCHILL FROSTBITE, Grafikkarte
Intel Core i9-9900KS 4,0 GHz (Coffee Lake) Sockel 1151 - boxed, Prozessor
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Quad-Kit, Arbeitsspeicher
Creative Sound BlasterX AE-5, Soundkarte
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 1000W, PC-Netzteil
Samsung 970 EVO 500 GB, Solid State Drive
Lian Li O11D Distro-Plate G1 Verteilerplatte - inkl. Pumpe, DRGB, Ausgleichsbehälter
Lian Li O11Dynamic XL (ROG Certified) Midi-Tower - weiß, Gehäuse
Was passiert wenn Du den "Bootknopf" auf dem Board selbst drückst?
Ich würde als erstes nach einem Wasseraustritt suchen ..
Ich könnte mir aus Erfahrung denken, dass es an der PSU liegt, hast du vielleicht eine alte, die du mal ausprobieren könntest?
Ziehe zuerst mal den Stecker vom Netzteil.
Wasser und Strom ist keine allzu gesunde Mischung.
Wenn du keinen Wasseraustritt, lockere Stecker, etc bemerkst, dann nimm mal ausschließlich die Pumpe in Betrieb.
Wenn du da nach einiger Zeit immer noch keinen Wasseraustritt feststellen kannst, dann mache mit der Nullmethode weiter.
Atlernativ kannst du natürlich noch ein anderes Netzteil testen, bevor du die Kiste auseinandernimmst.
Das ist mein erster selbst erstellter PC.
Das System hat keinen Wasseraustritt, habe mein System vor der Befüllung mit Wasser mit Luft auf Dichtheit geprüft.
Ich werde die Nullmethode durchführen.
Ich habe jetzt die Nullmethode verwendet, es hat gar nicht gebeept, demnach gehe würde ich sagen das die cpu oder das Mainboard hin ist. Das Netzteil habe ich mit einem Power Supply Tester geprüft, die Messwerte waren gut. Das Mainboard leuchtet weiter fröhlich vor sich hin.
Nur weil die Werte auf dem ersten Blick ganz gut sind, heißt es nicht das das System läuft.
Vielleicht sind die Werte inkonstant. Probier Mal, wenn irgendwie möglich das PSU zu wechseln.
Ich kann das nur wiederholen, dass das Netzteil schon öfter bei mir zum Problem kam.
