neuer PC für einfache Bildbearbeitung um 300.-
Adriamax
Okt. 2013
Hallo ich heiße Robert und suche Rat bei Euch.
Habe einen ca. 12 Jahre alten Desktop P4 3.2 GHZ mit 1GB Ram,oneboard GRAKA, 60GB Festplatte + Win XP
mit dem ich immer noch arbeite. Nachdem aber die Festplatte voll ist, ich die Daten extern abspreichern muss
und XP auch 2014 ausläuft wirds wohl Zeit für was Neues.
Anforderungen:
ich nutze den PC jetzt hauptsächlich um meine Fotos zu bearbeiten und zu archivieren
Programm Picasa
Camera Canon 50D
fotografiere noch in JPG, Dateigröße pro Bild ca. 6 MB
zukünftig DPP von Canon auch für RAW Dateien
für Win 7 Home (64 Bit)
Internet und Office
USB 3 am Gehäuse
KEINE SPIELE
Budget so gering als nötig
Bin mir nicht sicher ob Pentium oder i3 (was genügt)
Lieber Haswell da ich dann vielleicht doch noch in 2-3 Jahren upgraden kann
Vorschlag:
http://geizhals.at/de/intel-pentium-g3220-bx80646g3220-a993710.html
http://geizhals.at/de/msi-h81m-e33-7817-040r-a992811.html
http://geizhals.at/de/g-skill-dimm-kit-4gb-f3-10600cl9d-4gbnt-a424104.html
http://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.at/de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auaa10b-a864897.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
http://geizhals.at/de/sharkoon-vs3-s-rot-a892100.html
oder bessere Komponenten:
http://geizhals.at/de/intel-core-i3-4130-bx80646i34130-a993678.html
http://geizhals.at/de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://geizhals.at/de/g-skill-dimm-kit-8gb-f3-10600cl9d-8gbnt-a598574.html
http://geizhals.at/de/aerocool-qs-200-lite-schwarz-en58995-a777158.html
meine Fragen:
welches Mainboard da ich ja USB 3 möchte und event. später auch die CPU upgraden kann
passendes Gehäuse mit USB 3, Lautstärke ist nicht so wichtig
USB 3 möchte ich für die Sicherung auf externe Festplatten
Ich Danke Euch schon mal
Robert
USB 3.0 Festplatten solltest du möglichst direkt hinten am Mainboard anshließen. Vorne am Gehäuse ist nämlich das Kabel vom Mainboard zur Gehäusebuchse und damit zwei zusätzliche Steckverbindungen dazwischen.
Ich empfehle dir einen der äußeren Mainboard-USB 3.0 Anschlüsse zu verwenden und dazu ein Kabel direkt vom Mainboard zur Festplatte zu verwenden, z.B. USB 3.0 Typ A auf USB 3.0 Typ B-mini oder was deine externe HDD halt für einen Anschluss hat. Das Kabel sollte max. 2 m lang sein und (nicht lachen) funktionieren, was nicht alle Kabel tun. Sicherheitshalber Amazonbewertungen lesen. Ich empfehle an dieser Stelle mal einfach USB 3.0-Kabl von Delock.
Beim Mainboard (H81 im Besonderen) darauf achten, das die USB 3.0 Anschlüsse direkt über den Chipsatz laufen und nicht über einen Controllerchip (Etron, Marvell und wie die heißen).
sdwaroc, wenn du A10 nennst, dann bitte auch dem TE begründen (OpenCL / OpenGL-Leistung bei manchen Bildbearbeitungsprogrammen bei manchen Filtern, aber schlechtere singlethreadleistung der CPU gegenüber Pentium).
Du kannst auch das VS3-V Gehäuse nehmen. Das kostet 3€ mehr und hat USB3 Anschlüsse.
Die Konfig von sdwareoc sieht super aus. Hat nen Vierkerner im Gegensatz zu den Intelzweikernern bisher. Bei Bildbearbeitung kann man das Potential auch voll ausnutzen(das wäre dann auch die Antwort für ah_frankfurt). Ausserdem hat sie 8GB die du auf jeden Fall nehmen solltest.
Des weiteren würde ich dir entweder zu Windows 8 oder zu Ubuntu raten. Einfach wegen den längeren Supportzeiten. Umgewöhnen musst du dich ohnehin und wenn du den Rechner wieder 10 Jahre nehmen willst, dann solltest du ein BS nehmen das lange unterstützt wird. 7 wird nur noch zwei Jahre supportet und dann nur noch notdürftig zusammengehalten.
8 ist halt teurer und einfacher, für Linux musst du teilweise etwas mehr Aufwand betreiben, dafür ist es aber vielseitiger.
Dann scheine ich ja für oben genannten Zweck ins Schwarze getroffen zu haben ;-)
Das Gehäuse in meiner Konfiguration hat USB 3.0. Empfehlen würde ich persönlich ja noch einen extra CPU-Kühler aber das ist Geschmackssache. Gut und günstig ist beispielsweise der Thermalright True Spirit.
Thema Betriebssystem: Ubuntu ist eine nette Alternative und GIMP bietet auch schon enorm viele Möglichkeiten. Ansonsten stimme ich marco_f grundsätzlich zu: Windows 8 ist perspektivisch die bessere Wahl.
sdwaroc: Danke für den Vorschlag
der A10-5800 kostet gleich viel wie der i3 4130
welche Vorteile habe ich denn bei meinen Anforderungen.
Hatte auch vorher an den A8-5600 gedacht, aber brauche wohl die bessere interne Grafik nicht
und der i3 soll bis 47% mehr Leistung bei single Treads haben.
Da ich aber keine Ahnung habe, ob Bildbearbeitung von Single oder von mehr Kernen profitiert
wäre eure Info super.
Die bessere interne Grafik nimmt der CPU in professionellen Programmen Arbeit ab. Einige Filter in Photoshop können auch nur mit einer Grafikkarte genutzt werden.
Danke ah_frankfurt für die nützlichen Tipps,
das werde ich auf alle Fälle so machen. Aber beim Mainboard habe ich noch keine Ahnung wofür interne USB 3 nötig sind
und welche über Chipsatz laufen. Kannst du mir ein günstiges das den Anforderungen entspricht empfehlen?
für intel 1150?
für Amd ?
das Asus F2 A85 gibtswohl nicht bei HWV oder Mindfactory
Danke Robert
Danke marco
so..jetzt lese ich gerade die Begründung, dass mehr Kerne für Bildbearbeitung besser sind.
Ist das auch bei dem Canon Programm DPP von Vorteil?
Ist eurer Meinung nach der A8 oder A10 für mich interessanter als ein i3?
Danke Robert
Darkscream danke für den Tipp des Gehäuses.
kann man da auch ein Kartenlesegerät (hab noch CF) einbauen und
welches empfehlt ihr?
Einen sogenannten internen USB 3.0 Pfostenstecker mit 2 USB 3.0 Anschlüssen brauchst du i.d.R. um die Gehäuse-USB 3.0-Typ A-Buchsen anzuschließen.
Im folgenden nur Intel / Sockel 1150, da ich mich mit AMD nicht gut auskenne. Für A8/A10 werden andere entprechende Angaben machen können.
H81 Mainboards habe nur max. 2 USB 3.0-Anschlüsse, die über den Chipsatz laufen. Die können intern (Pfostenstecker für Gehäuse oder USB 3.0 Frontpanel z.B. mit Kartenlesegerät) oder extern (Mainboardrückseite) sein.
B85, H87, Z87 und Q87 Chipsatz haben max. (und i.d.R.) 4 USB 3.0-Anschlüsse. Davon meistens zwei extern und zwei intern.
Wenn ein H81-Mainboard mehr als zwei USB 3.0-Anschlüsse hat oder ein B85, H87, Z87, Q87-Mainboard mehr als vier USB 3.0-Anschlüsse hat, dann laufen die überzähligen über einen externen Controllerchip. (Extern in dem Sinne, dass der Controllerchip nicht zu Chipsatz gehört.)
Ich empfehle dir eines dieser drei Kartenlesegeräte. (Das erste Gerät ist kein Kartenleser.) Das sind echte USB 3.0 Geräte, die an den internen Pfostenstecker angeschlossen werden. Zusätzlich wird eine USB 3.0-Typ A Frontanschlussbuchse zur Verfügung gestellt,z. B. für USB 3.0-Sticks, mit Glück auch für externe Festplatten (Glück im Sinne meines obigen Postings #5: von Mainboard bis HDD zwei Kabel, funktioniert oft nicht.)
Meine Empfehlung:
Wenn dir USB 3.0 wichtig ist, investier die 10-20 EUR mehr und nimm B85 oder H87-Chipsatz. Wenn ein internes schnelles USB 3.0 CF-Kartenlesegerät gewünscht ist, eines meiner o.g. nehmen. Dazu ein Gehäuse mit externem 3,5''-Schacht (oder 5,25''-Schacht mit 5,25 -> 3,5''-Adaptereinsatz) und ohne USB 3.0. Ohne USB 3.0, weil die meisten Mainboards nur einen USB 3.0-Pfostenstecker besitzen und da der USB 3.0-Kartenleser dran kommt. (Bitte keine Kartenlesegeräte verwenden, die an der Mainboardrückseite angeschlossen werden.)
µATX-Gehäuse ohne USB 3.0: Aerocool QS-200 hat auch 3,5''-Schacht, in den das Kartenlesegerät reinpasst.
Anforderungen an Mainboard (meine persönliche Meinung):
- für kleine Gehäuse µATX
- Chipsatz B85, H87, Z87
- Hersteller Gigabyte, Asus, MSI, Asrock, Intel
- HDMI (um Fernseher anschließen zu können)
- DVI und/oder DisplayPort (für Monitor)
(- evt. digitale Soundausgänge usw.)
(- evt. genügend nutzbare PCIe-Slots für WLAN, Soundkarte, Grafikkarte)
(- evt. 4 RAM-Slots um besser aufrüsten zu können, aktuell sehr hohe DDR3-RAM-Preise)
Da kannst du dir bei Geizhals mittels Filter selbst was zusammensuchen. Zum Beispiel 1150-Mainboards mit HDMI und DVI, ab Chipsatz B85 im µATX-Format
Wahnsinn wie detailliert Du mich informierst und vorallem wie verständlich du erklärst.
Also ich werde wenn das 1150 85 Board nehmen, da habe ich 4 Ram Steckplätze für später
das Kartenlesegerät und das vorgeschlagene Gehäuse.
RaidSonic Icy Box IB-865-B
http://geizhals.de/raidsonic-icy-box-ib-865-b-schwarz-20065-a738333.html
ASRock B85M Pro4
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
AeroCool QS-200
http://geizhals.de/aerocool-qs-200-en52801-a471340.html
dann 2x4 MB Ram:
G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333
http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit-8gb-f3-10600cl9d-8gbnt-a598574.html
noch zum Prozessor:
also an den neuen Haswell find ich die geringe Wattaufnahme (50-60) sehr ansprechend
und das ich wohl den boxed Kühler verwenden kann.
meint Ihr dass der Pentium G 3430 reicht?
http://geizhals.de/intel-pentium-g3430-bx80646g3430-a993716.html
oder den i3 4130?
http://geizhals.de/intel-core-i3-4130-bx80646i34130-a993678.html
die internen Grafiken reichen wohl für z.B. Lightroom4
Wenn njr mit LR4 gearbeitet wird: keine GPU Unterstützung, CPU so stark wie möglich (also ab i5 aufwärts). Da kommst du mit 300 Eur bei weitem nicht hin. Ab i5 wäre auch extra Kühler nötig. Soweit, was ich über google gefunden habe.
Kommst du bisher mit LR4 zurecht? Viele Profis beklagen sich über schlechte Performance von LR4.
Also, wenn Pentium oder i3 zur Auswahl stehen, dann i3.
Bei LR4 hilft die IGPU von A8/A10 nicht, deshalb würde ich zu i3 raten, sofern kein Geld für Xeon/i5/7 + Kühler vorhanden ist.
Bei anderer Software soll es wieder anders aussehen. Bitte google bemühen.
danke ah_frankfurt
aus Kostengründen habe ich versucht noch zu reduzieren.
Mainboard: kein Fernseher, keine Lautsprecher, etc. geplant nur USB 3
CPU: derzeit verwende ich nur Picasa, event mal DPP für RAW ausprobieren
Externe Festplatte werde ich hinten an USB 3 anschließen
Vorne sollte 1x USB 3 reichen
Preis 260.-
CPU: Intel Pentium G3220 2x 3.00 Ghz 47.-
Board: Asrock H81 M HDS mit USB 3 41.-
RAM: G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333 58.-
HDD: Seagate Baracuda 1TB 49.-
ROM: LG GH24 15.-
NT: BeQuiet Power 7 300Watt 28.-
Gehäuse: AeroCool V3X 22.-
würde das so passen?
Würde grade für Bildbearbeitung keinen Dual Core nehmen. Lightroom und Photoshop profitieren sehr gut von mehreren Kernen. Und Lightroom sowie Photoshop profitieren von Grafikeinheiten. Zwar können die Intels auch OpenCl auf der CPU sowie gpu ausführen, jedoch wirds mit einer grafikeinheit die es wirklich gut kann besser beraten. Da kann man dann auch einen A8 nehmen. Aber da musst du entscheiden ob du Quad Core + sehr gute Gradikperformance oder Dualcore mit gute SingleThread Leistung und weniger schnelle Grafik willst
Bezgl. USB 3.0 / Mainboard:
- die hinteren Anschlüssse gehen über den Chipsatz, ideal für externe Festplatte
- die internen Anschlüsse gehen über ASM1042-Controllerchip (lt. Geizhals), da kannst du das Gehäuse dran anschloeßen. Wenn alles gut geht, für USB 3.0-Stick geeignet, wenn alles sehr gut geht sogar für USB 3.0-Festplatte (gegenüber USB-Stick 1 zusätzliches Kabel.
Gehäuse
Sieht extrem billig aus. Würde die eines dieser beiden empfehlen http://geizhals.at/de/aerocool-qs-200-lite-schwarz-en58995-a777158.html oder QS-200 Advanced, haben auch 1x USB 3.0 vorne am Gehäuse. Vorteil: Die HDD wird entkoppelt und überträgt keine (bzw. kaum) Schwingungen ans Gehäuse. QS-200 Lite/Advanced sind echte µATX-Gehäuse, daher etwas niedriger, passt trotzdem alles rein.
RAM ist bei Nutzung der IGP DDR3-1600 zu empfehlen (bei AMD 1866).
HDD ist gut, ROM und NT auch (wenn du System Power 7 meinst)
Mit NT 350 oder 400 Watt hast du die Chance nochmal eine mittelstarke Graka nachzurüsten.
CPU
Wenn du Intel Pentium nimmst, ist der einzige Vorteil, dass du irgendwann auch i5/i7/Xeon aufrüsten kannst. Für Lightroom 4 habe ich oben schon was zu geschrieben, Picasa und DPP musst du dich informieren. Fall die OpenCL/GL nutzen ist bei unter 300 EUR doch eher A8/A10 zu empfehlen.
@Toms
Habe gestern auf dem Telefon ein wenig recherchiert: Lightroom 4 soll eigentlich nicht von Graka profitiere. Photoshop hat TE nicht genannt (da aber nur bestimmte Filter, soweit ich weiß).
Zu den Anforderungen von Picasa und Canon DPP an CPU und Grafikkarte habe ich nichts gefunden.
so nun habe ich alle Infos von Euch bekommen und stelle keine weiteren Fragen mehr.
Als Gehäuse dann doch das QS und das stärkere Netzteil,
SUPER DANKE
QS-200 Lite und Advanced haben USB 3.0, QS-200 (ohne Advanced, ohne Lite) hat kein USB 3.0
Die 1 bzw. 2 Gehäuselüfter kannst du ausbauen, solange keine Grafikkarte reinkommt. (Sicherheitshalber mal Prime95 und Furmark gleichzeitig laufen lassen und Temperaturen messen.)
Auf FM2+ besteht dann auch die Möglichkeit auf Kaveri aufzurüsten
Also ich weiß, dass Lightroom sowie photoshop von multithreading profitiert .. Alleine aus dem Grund schon ein Quadcore-Prozessor
Du hast recht, photoshop profitiert mehr von Grafik als lightroom ... Trotzdem würde ich eher zum A10 raten
