Neuer Pc für Office/Slots und bisschen Gaming
Radish
Sep. 2008
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :daumen:]
1. Was ist der Verwendungszweck?
Der Pc wird zu 80% für Office und das Testen von Slots, die meistens auf Flash Basis laufen, verwendet. Anonsten noch etwas Filme schauen, bisschen CS oder in Zukunft etwas pubg. Das Problem bei meiner momentanen Konfiguration ist, dass der komplette PC in die Knie geht, wenn ich mehr als 2 Slots gleichzeitig am laufen haben. Wird das durch eine neue CPU/mehr Ram besser? Oder ist Flash einfach nur scheiße?
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!) CS, ev. Diablo und PUBG. 30" Monitor max Auflösung - mittlere Qualität mehr als ausreichend.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Softwaretester und im Moment teste ich eben sehr viele Casinoslots
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
leiser PC
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
2 Monitore:
30" Dell Ultrasharp 3008WFP2560 x 1600
20" Dell Ultrashart 2007
Wäre es hier energie- und augentechnisch ratsam, auf aktuelle Modelle umzusteigen? Beide Monitore sind schon über 10 Jahre alt
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Core i5-3450 3,1Ghz LGA1155 6MB Cache Desktop Boxed CPU boxed Ivy Bridge
    1 CORSAIR
    DDR3 1600MHZ 8GB KIT 2X240DIMM
    1 GIGABYTE
    H77-D3H Socket1155 4xDDR3 32GB ATX Intel H77
    1 MICROSOFT
    MS 1x Windows 7 Home Premium SP1 64bit DVD OEM (DE)
    Powercolour
    Radeon 6870 1GB
    Samsung
    128GB SSD
    STRAIGHT POWER E9 580W CM
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Maximal EUR 1600,-, wobei ich auf ein gutes P/L Verhältnis wert lege. Wenn meine Anforderungen mit einem EUR 1000,- System erfüllt werden, soll mir das recht sein
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
5?
5. Wann soll gekauft werden?
Jetzt
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Baue selber
Monitore: Bis die Energie-Ersparniss in deinem Geldbeutel und abzüglich der Produktionsenergie wieder im grünen Bereich ist kannst du lange warten. Sehr lange...
Was denn für Slots? Vllt. lässt sich für nicht-Wisser wie mehr die Sache besser abschätzen, wenn du erklärst was das ist und worin die Belastung liegt.
Sind ggf. die 8GB RAM unterdimenioniert?
Starte mehr als 2 Slots und schau dir die Auslastung RAM/CPU im Taskmanager an. Dann siehst du ob der RAM voll läuft und wie viele Kerne zu wie viel % ausgelastet sind
@janer: https://www.onlinecasino.at/spielautomaten/
also erstmal vielleicht einfach nur einen 8er ram riegel besorgen? oder gleich 16gb? dazu?
RAM voll und anscheinend 1 Kern auf 100%.
DDR-3 RAM 8GB Kit ~40,-€ , 16 GB Kit ~ 80,- €. Wenn dir dein PC in anderen Anwendung reicht, kann man nur den RAM aufrüsten. Ansonsten neu kaufen. (Intel 9600K/9700K mit viel Singecore-Leistung / Takt) und 16GB Ram
