Neuer PC für Videobearbeitung und Gaming
Jens_C
Aug. 2016
folgenden PC möchte ich mir als "vorzeitiges Weihnachtsgeschenk" gönnen:
CPU https://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html?hloc=at&hloc=de
CPU-Kühler https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard https://geizhals.de/asus-z170-premium-90mb0pk0-m0eay0-a1351982.html?hloc=at&hloc=de
RAM https://geizhals.de/corsair-vengean...2gx4m2b3466c16r-a1513167.html?hloc=at&hloc=de
1. SSD https://geizhals.de/samsung-ssd-960-pro-512gb-mz-v6p512bw-a1511186.html?hloc=at&hloc=de
2. SSD https://geizhals.de/samsung-ssd-850-pro-512gb-mz-7ke512bw-a1136104.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte https://geizhals.de/inno3d-ichill-g...08v3-2sdn-p6dnx-a1449258.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil https://geizhals.de/seasonic-prime-titanium-650w-atx-2-4-ssr-650td-a1468799.html
Gehäuse https://geizhals.de/be-quiet-dark-base-900-schwarz-bg011-a1453707.html?hloc=at&hloc=de
Aus dem vorigen PC sind dann noch eine zweite Samsung 850 Pro 512GB SSD, eine WD Desktop Performance 4TB HDD und eine Soundblaster ZxR Soundkarte vorhanden. Diese Komponenten ziehen dann noch mit in den neuen PC ein.
Der Fokus liegt hier auf hochwertigen Komponenten; ein "Spar-PC" soll das also nicht werden. Gearbeitet / gespielt wird auf einem Asus ProArt PA328Q 32" Monitor. https://geizhals.de/asus-proart-pa328q-90lm00x0-b01370-a1122894.html?hloc=at&hloc=de
Den PC möchte ich baldigst bestellen, zusammengebaut wird er dann später von mir. Sollte doch alles so passen, oder?
Jens
Es sollte ja auch KEIN Spar-PC werden. Erstmal aufmerksam lesen, und dann meckern.
Aber die 32 GB RAM sind wirklich überdimensioniert, außer du renderst viel. 16 GB reichen in deinen Fall völlig aus. Auch das K hinter dem i7 kannst du dir einsparen, wenn du nicht übertakten willst. Und für das Mainboard gibt es günstigere Alternativen, die das gleiche bieten, und nur noch ein paar Features missen, die der normale User meistens nicht braucht.
HominiLupus schrieb:
Das ist alles völliger Blödsinn. Das ist kein Spar PC sondern ein Protz PC ohne Sinn und Verstand.
Wie bereits geschrieben soll das KEIN low Budget PC werden.
Es geht nicht um einen Spar PC, es geht darum was technisch sinnvoll ist. Das ist es nicht.
Es ist nicht sparen wenn man sinnvoll Geld ausgibt anstatt es sinnlos zu verbrennen.
Ehrliche Meinung: Nein, passt nicht.
Ich würde folgende Kombination nehmen:
Intel Core i7-6800K http://geizhals.de/intel-core-i7-6800k-bx80671i76800k-a1394467.html 422€
Asus X99-A II http://geizhals.de/asus-x99-a-ii-90mb0q80-m0eay0-a1441448.html 250€
Corsair CMK32GX4M4A2400C14 http://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m4a2400c14-a1186648.html 160€
be quiet! Dark Rock Pro 3 http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html 72€
usw.
Das macht zusammen sogar 92€ weniger als dein Vorschlag oben!
Vor allem das Mainboard (Asus Z170-Premium) ist gnadenlos überteuert und völlg unnötig...
Wenn du die unnötige und teure M.2 SSD weg lässt, passt sogar ein Intel Core i7-6850K http://geizhals.de/intel-core-i7-6850k-bx80671i76850k-a1394463.html 610€.
Dann hast du immer noch eine echt gute und ausreichend große Samsung 850 Pro 512GB und eine sehr große, normale Festplatte.
Das Netzteil ist auch völlig übertrieben,
ein Corsair RM550x 550W https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-550w-atx-2-4-cp-9020090-eu-a1331023.html 90€ reicht dafür völlig aus.
Welchen Grund hat das super teure Mainboard? Da kann man getrost 150€ weniger ausgeben und es ist trotzdem kein SparPC. 22 CPU-Phasen braucht kein Mensch außerhalb von LN2.
Netzteil in 550W und gut.
Der TE will wahrscheinlich unbedingt ein 80+Titanium Netzteil, und da ist das Seasonic die erste sinnvolle Wahl.
Ein Hexacore wäre ne gute Wahl aber sobald übertaktet wird und man >4GHz will, was man für Spiele anstreben sollte, ist ein Haswell-E nötig, kein Broadwell-E
Aber ich habe den Leitfaden nicht aus Jux und Dollerei verlinkt. Bevor der nicht komplett ausgefüllt ist, ist keine ernsthafte Beratung möglich.
beim ram ist man nie überdimensioniert. außerdem verwendet er den pc ja nicht nur fürs gamen. gerade beim videobearbeiten ist jedes gb eine sinnvolle Investition, da ist die grafikkarte schon überdimensioniert. und wenn man 4k bearbeitet ist 32gb das Minimum für einen recht sorglosen betrieb.
Über Sinn oder Unsinn möchte ich nicht weiter diskutieren.
ABER dein Vorschlag im Startposting #1 könnte dir eventuell Probleme bereiten im Bezug auf den RAM.
1. die RAM von dir sind 44mm hoch und der von dir angedachte CPU Lüfter bietet nur 32mm Platz unter dem 1. Lüfter - müsstest also schauen wie sich das von der Montage ausgeht, möglicherweise lässt sich der Lüfter höher Platzieren damit unten mehr Platz ist.
2. die RAM von dir sind NICHT in der QVL Liste eingetragen! Weder auf der MB Webseite für dein MB, noch umgekehrt auf der RAM Herstellerseite für dein MB! Da steht nur das Delux Board, sowie die beiden Maximus drin.
Die schreiben aber, das 4*8GB RAM der gleichen Baureihe klappen sollte, womit wir wieder bei Punkt 1 wären - schau dir das noch mal mit der RAM Speicherriegel Höhe an, ob da für den Lüfter vom CPU Kühler genug Platz ist, nicht das der erste RAM Riegel in den Lüfter vom CPU Kühler ragt.
Guter Einwand! Diese "Gartenzaun RAM's" müssen es nicht unbedingt sein, daher werde ich das Kit hier bestellen
Sind zwar auch nicht QVL, aber wenn es Probleme geben sollte, dann werden sie halt umgetauscht.
Über Sinn und Unsinn möchte ich übrigens auch nicht diskutieren. Da niemand außer dir etwas zu etwaigen anderen "Inkompatibilitäten" geschrieben hat, werde ich das System so bestellen. RAM ändere ich in Posting #1. Danke :)
Mit nur 2 Speicherriegeln ist der Platz zum 1. Slot egal. Ich habe auch noch nie Ram nach einer Liste eingekauft und hatte noch nie ein Problem - kann natürlich auch Zufall sein, aber da es schon viele Systeme waren die ich gebaut habe eher zu vernachlässigen.
Hab es in Verbindung mit dem R5 Gehäuse nicht Meldungen wg Kabelbränden?
Vielleicht das noch gegen ein Be Quiet Dark Base 900 o.ä. tauschen
Das hier würde mir auch zusagen https://geizhals.de/be-quiet-dark-base-900-schwarz-bg011-a1453707.html?hloc=at&hloc=de
Ein Sichtfenster brauche / will ich nicht, bzw. es wäre bei den "kunterbunten" Komponenten ohnehin eher suboptimal.
Edit: Das Dark Base 900 nehme ich, egal ob nun Kabelbrände beim Fractal vorgekommen sind oder nicht.
Es gefällt mir optisch sehr gut und das Gewicht lässt auf Wertigkeit schließen. Eben kein "Plastikbomber".
Danke @Gewürzwiesel :)
Was für ein Programm wird für Videobearbeitung genutzt?
Allgemein ist das Anfangssetup wirklich grausam. Ist ja nicht schlimm, wenn du viel Geld ausgeben willst (wer einen Monitor für über 1000€ hat, scheints ja dicke zu haben). Aber du solltest dann doch auch die bestmögliche Leistung haben wollen, oder?
Da Videobearbeitung, sollte definitiv ein 6-Kerner genommen werden. So viel Kohle in ein Sockel 1151 System zu stecken, wäre total bescheuert.
Was will er mit 8 Kernen 2.1 GHz????
Ich meine, hier mal was mit Gaming gelesen zu haben :)
Vor allen Dingen bringt mir ein 6-Kerner (im Moment, zumindest) unheimlich viel fürs Gaming... ;) Nein, im Ernst. Videobearbeitung ist bei bei mir nichts weiter als das Umsetzen von Formaten, falls da mal was nicht passt. XMedia Recode und so. Ich arbeite weder professionell mit Video Editing noch habe ich den Ehrgeiz damit anzufangen. Die Rechenpower wird also eher zu 80% fürs Gamen benötigt.
Da ich gerne neue Hardware kaufe, plane ich da auch nichts "für die Zukunft". Meine bisherigen Komponenten bin ich immer "mit Kusshand" im Freundeskreis losgeworden, da ich sorgsam damit umgehe und sich das offenbar herumgesprochen hat.
Na ja, "grausam" ist für meine Begriffe jedenfalls etwas anderes als das von mir gerade eben bestellte System. Wenn du das alles ganz anders machen würdest: Tu das! :) Wäre ja auch langweilig, wenn alle das Selbe kaufen würden.
Und was hast du nun bestellt?
