Neuer PC
chris-pc-2014
Cadet 1st Year
Apr. 2014
Hey Ihr,
ich möchte mir in den nächsten Tagen einen neuen PC kaufen und die Einzelteile (am besten bei hardwareversand.de) zusammenstellen. Leider habe ich nicht so viel Ahnung und habe mich erst in den letzten Tagen ein wenig mit der Materie auseinandergesetzt.
Ich möchte meinen PC vor allen Dingen zum Surfen, für einfache Office-Anwendungen, Filme schauen, itunes, Bildverwaltung und -bearbeitung nutzen. Wichtig ist mir, dass das Teil schnell ist und wenig Krach macht. Mein Budget liegt so bei 650 €. Ich habe schonmal eine Zusammenstellung vorbereitet. Was haltet Ihr davon ? Sind die Einzelteile alle miteinander kompatibel ? Gibt es günstigere/bessere Alternativen zu den einzelnen Komponenten ? Müsste auch noch einen neuen Monitor haben. Am besten 21 Zoll. Habt Ihr nen guten Vorschlag ?
http://www.hardwareversand.de/DDR3/79851/ASRock+H87+Performance%2C+Sockel+1150%2C+ATX.article
http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/79439/Intel+Core+i5-4570+3%2C2+GHZ+Tray%2C+6MB+Cache%2C+LGA+1150%2C+VGA.article
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48886&agid=1193&pvid=cfvoz96il_htojjra7&ref=35
http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/85975/Samsung+SSD+840+EVO+Basic+120GB+SATA+6Gb+s.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/71822/LG+BH16NS40+Blu-ray+Brenner+Retail.article
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49125&agid=635&pvid=4n593v4j7_htoa2yo0&ref=13
http://www.hardwareversand.de/400+-+500+Watt/82763/be+quiet!+PURE+POWER+L8+500W.article
Danke im Voraus.
Grüße Chris
Netzteil überdimensioniert -> max. 350 Watt.
Gehäuse würde ich ein hochwertigeres mit Front-USB3.0 nehmen.
Rest kann man so kaufen, wenn du Geld sparen willst, greif zu einem i3.
Du wirst noch Windows und eine Blu-ray-Software a la PowerDVD Ultra brauchen.
Echt nur 21" als TFT?
TFT z. B. https://www.computerbase.de/preisvergleich/iiyama-prolite-xb2380hs-a835022.html
Zum Filme schauen auf jeden Fall mit IPS- oder VA-Panel, kein TN.
Ein Soundsystem dürfte auch noch sinnvoll sein, wenn nicht vorhanden...
Erster Blick: Falls dus nicht unbedingt brauchst würde ich das Bluray Laufwerk mit einem normalen tauschen. ;)
In Gehäuse passt nur matx! kein atx!
Hier mal die Spar-Kombi, von der man dann in Richtung "besser" und "teurer" gehen kann:
https://geizhals.at/?cat=cpu1150&xf=25_2~590_boxed&sort=p
(wenn sein muss der kleinste Celeron auf Haswell Basis. Ansonsten wäre ein Pentium G3420 ein heißer Tipp!)
WLP:
https://geizhals.at/arctic-cooling-mx-4-a569223.html
CPU Kühler:
https://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
Mainboard:
https://geizhals.at/asrock-h81m-hds-90-mxgqh0-a0uayz-a992281.html
(Alternativ das mit B85 Chipsatz. Nur wenn du wirklich mehr Ausstattung brauchst, eines mit H87 Chipsatz)
DL-DVI Kabel:
http://www.amazon.de/PREMIUM-InLine...1505851&sr=8-1&keywords=InLine+DVI-D+Kabel+2m
Parallelport Slotblende, falls du noch einen Drucker mit Parallelport hast:
https://geizhals.at/delock-slotblech-84300-a719154.html
RAM:
https://geizhals.at/?cat=ramddr3&v=...2x~253_4096~255_9~255_8~255_7~254_1333&sort=p
(nimm das günstigste Kit! Alternativ auch das günstigste DDR3-1600Mhz CL9 max. 1.5V Kit (2 Riegel), was ja meistens die Crucial Ballistix sind.)
SSD: Die Samsung 840 Evo ist geil, wenns um den Preis geht, dann nimm die Crucial M500, die kostet nur ca 60,-.
Die 240GB Variante ist deutlich schneller und kostet unter 100,-, was sicher besser ist, da man eine SSD nicht vollfüllen soll, da sie dann sehr viel langsamer wird.
https://geizhals.at/?cat=hdssd&sort...ucial~252_120~2646_SATA+6Gb/s~251_2.5"#xf_top
Falls du einen 3,5" auf 5,25" Adapter rbauchst, um zB einen cardreader in einen externen 5,25" Schacht zu bauen:
https://geizhals.at/?cat=geheinb&asuch=&bpmax=&v=e&plz=&dist=&bl1_id=-1&xf=2026_Einbaurahmen&sort=p
"Normale" 3,5" HDDs, ab 500GB, 7200rpm, ab 32MB Cache:
https://geizhals.at/?cat=hde7s&xf=1...6Gb/s~958_500~961_32~3772_3.5~959_7200&sort=p
DVD-Brenner:
https://geizhals.at/?cat=dvdram&asuch=&bpmax=&v=e&plz=&dist=&bl1_id=-1&xf=576_SATA~578_DVD&sort=p
(einfach den günstigsten nehmen. Ich habe gute Erfahrungen mit Sony Optiarc Laufwerken gemacht (im Gegensatz zu Smasung bzw TSSTCorp), leider gibts die nimma
USB 2.0 Cardreader:
https://geizhals.at/?cat=sm_r&xf=2299_takeMS~2299_TakeMS~2299_Ultron&sort=p
NImm den Ultron UCR 75in1
ODER: USB3.0 Cardreader:
https://geizhals.at/?cat=sm_r&xf=2964_USB+3.0&sort=p
da nimm den Akasa AK-ICR-14. Vorsicht: Der Carderader braucht natürlich einen USB3.0 Header am Mainboard!
1 Header ist für 2 Anschlüsse, also wenn du 1 oder 2 Front USB3.0 Ports am gehäuse hast, brauchst du einen Header, und für den Cardreader noch einen.
bei geizhals müsste dann stehen: Externe Anschlüsse: 4x USB3.0. 2 Header für 4 Ports!
Gehäuse:
https://geizhals.at/?cat=gehatx&xf=533_ohne+Netzteil~538_1~4212_1~4211_2~550_Midi-Tower&sort=p
Filterregeln nach meinen Bedingungen. Habe erst 3 Office PCs für meinen Vater mit dem Cooltek K2 3.0 Gehäuse zusammengebaut. Ist echt gut für den Preis, gibts nix zu beanstanden. Ich hab nur die Öffnungen in linken Seitenblech zu gemacht, weil der Towerkühler eh nach hinten bläst und frische Luft von vorne unten angesaugt wird. Somit störem die Löcher auf der Seite bzw kann nur Staub rein kommen. Unnötig!
Netzteil:
https://geizhals.at/?cat=gehps&xf=360_300~818_be+quiet!~1119_2~1248_500&sort=p
Nimm das Pure Power L8 300W!
Warum? Weil das den Silent Wings Lüfter hat udn damit quasi unhörbar ist. das System Power wäre zwar minimal effizienter, aber das Pure Power ist unhörbar leise. Und einen 6+2Pin PCIe Stromanschluss hat es auch, falls später mal eine Mittelklasse Grafikkarte ins System kommen soll.
Hinterer, 120mm gehäuselüfter: Scythe Slip Stream 800!
https://geizhals.at/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html
Für den hinteren Lüfterplatz im Gehäuse. Es wurde nämlich nur ein 140er Frontlüfter mitgeliefert, und kein rückwärtiger Lüfter, der die warme Luft aus dem Gehäuse bläst!
Der Slip Stream 800 ist sehr leise, schaufelt aber dennoch Luft! Ist also der optimale Kompromiss!
ACHTUNG!! ALLE links sind Geizhals.AT. Für Deutschland einfach statt dem AT ein DE daraus machen!
Das wäre meine Spar Kombi, falls jemand einen günstigen, und leisen PC braucht, der aber flott genug für Standardaufgaben ist.
Für die 3 Office Rechner hab ich einen i3 genommen, Kühler den Thermalright True Spirit 120, ein Asrock mATX Mainboard mit B85 Chipsatz (das mit dem Intel LAN Controller), das günstigste DDR3-1600Mhz CL5 RAM Kit ohne hohe heatspreader, eine Crucial M500 120Gb SSD, den Lite On DVD Brenner, den Ultron USB2.0 Cardreader, das Cooltek K2 3.0 Gehäuse und das be quiet! Pure Power L8 300W Netzteil. Und eben den 120er Slip Stream 800.
MFG
Klingt ja alles ganz interessant.
Also, das Netzteil würd ich dann gegen ein 350Watt-starkes Teil austauschen:
http://www.hardwareversand.de/300+-+400+Watt/82760/be+quiet!+PURE+POWER+L8+350W.article
Hab gerade bei hardwareversand noch n tolles Gehäuse gefunden, welches auch einen Front-USB 3.0-Anschluss hat und ATX-kompatibel ist. (@Princo: Danke für den Hinweis !):
http://www.hardwareversand.de/Midi/73896/Sharkoon+T28+blue+%28Window-Kit%29%2C+ohne+Netzteil.article
Und den Prozessor auf jeden Fall dann lieber doch boxed, da längere Garantie und n Kühler enthalten ist:
http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/78028/Intel+Core+i5-4570+Box%2C+LGA1150.article
Windows würd ich mir natürlich auch dazu kaufen; n Sound-System habe ich schon.
Bei dem i5 würd ich gerne bleiben, da der bessere Leistung bringt als ein i3.
@Hauro: warum beim Arbeitsspeicher nur 1,5 V nehmen ?
Der Büro-PC:
https://geizhals.at/intel-core-i3-4130-bx80646i34130-a993678.html
https://geizhals.at/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
https://geizhals.at/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M Pro4/?cat=Specifications
https://geizhals.at/crucial-ballist...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
https://geizhals.at/crucial-m500-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
https://geizhals.at/scythe-twin-mounter-rev-c-scy-hdsx4-a607806.html
(um die SSD in einen der 3,5" Festplatteneinbauplätze einzubauen, da kein 2,5" Platz vorhanden ist!)
https://geizhals.at/liteon-ihas124-schwarz-a1096723.html
https://geizhals.at/ultron-ucr-75in1-cardreader-silber-42566-a507405.html
https://geizhals.at/cooltek-k2-3-0-600045688-a894045.html
https://geizhals.at/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html
Und wenn es ihn noch gegeben hätte bzw ich nicht schon einen hätte:
https://geizhals.at/thermalright-schraubendreher-fuer-hr-02-macho-100800235-a771630.html
Lange und magnetische Spitze, bekommt man beim Kauf eines Thermalright HR-02 Macho CPU Kühlers dazu. Am Anfang leider noch nicht, habe ihn mir später dazubestellt. Will man nie mehr hergeben, wenn man noch keinen solchen Schraubendreher hat! :)
EDIT:
Windows 7 Professional 64Bit inkl SP1 Deutsche Version (von pcfritz.de für 39,90,-)
MS Office 2007 ist in Kanzlei vorhanden, Gratisvirenschutz: Avast
Normale Windowsfirewall, also einfach alles so lassen wie es ist.
On Demand Scanner: Malwarebytes AntiMalware, adwcleaner und McAffee Stinger.
Surfen mit Firefox + Erweiterungen: Adblock Edge, Ghostery, BetterPrivacy, DoNotTrackMe und HTTPsEverywhere. Dazu noch save as pdf und download helper.
Viel Spaß! :)
EDIT: Mousepad:
https://geizhals.at/steelseries-qck-mini-63005-a176007.html
also mir fällt erstmal auf, dass in der Kaufliste keine Kühlung enthalten ist...
Ansonsten würde ich den PC so durchwinken. Auch und gerade mit dem NT. Lieber Reserve für spätere Aufrüstungen, z.B. einer durstigen Grafikkarte haben.
@sterntaste wegen Kühlung (:eek:):
Dachte eigentlich, dass der boxed i5-Prozessor schon ne eingebaute Kühlung hat.
Oder muss ich die noch extra kaufen ? Gibts ne Empfehlung ? :)
@Chris: Hast du dir mal die Postings durchgelesen? Dort werden doch Kühler empfohlen. *kopfschüttel*
Der i5 ist total oversized und schwer zu kühlen=> lauter. Für die beschriebenen Aufgaben ist schon ein Pentium G3240 übertrieben stark. Das kann selbst ein 7 Jahre alter Core2Duo flüssig.
Ich würde den Pentium nehmen(keine Sorge der hat nur die alte Bezeichnung ist besitzt aber die gleiche Architektur wie der i5), und dazu:
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
Kommt dich 100€ günstiger ohne Leistungseinbußen. Wenn du natürlich Rückenbeschwerden hast, weil deine Geldbörse so schwer wiegt kannst du auch nen i5 oder i7 nehmen. Bringt dir aber nichts.
Ins Gehäuse würde ich aber noch etwas investieren. Nichts ist eckliger wenn der nagelneue PC total wacklig und hackelig ist. Da kommt keine Freude auf. Gut sind z.B.:
http://www.hardwareversand.de/Midi/73764/Cooltek+Antiphon+Black,+ohne+Netzteil.article
http://www.hardwareversand.de/Midi/63729/FRACTAL+DESIGN+Define+R4+Black+Pearl.article
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=71312&agid=631&apop=0
http://www.hardwareversand.de/Midi/...-Tower+USB+3.0+++black,+ohne+Netzteil.article
Ich kann dir das Antiphon und das Define R4 sehr ans Herz legen, haben auch noch eine Schalldämmung. Gehäuse sind aber natürlich schlussendlich auch eine Geschmacksfrage.
Ganz sicher nicht.
Die Retail Version hat das schon dabei, wobei man selbst dann mit kostenlosen Programmen deutlich besser bedient ist wie mit diesem PowerDVD Zeugs.
Das Programm ist nicht kostenlos, es ist im Brennerpreis halt inbegriffen (zudem ist PowerDVD (evtl. als Lite-Version oder so dabei :freaky:).
http://www.lg.com/de/brenner-laufwerke/lg-BH16NS40
Ob sich damit lassen alle BDs abspielen lassen und man Updates für zukünftige BDs bekommt, muss man selbst herausfinden...
Soo, ich habe dann nochmal nachgeschaut und ein anderes, besseres Modell von Corsair bzgl. des Arbeitsspeichers gefunden. Allerdings ist das wohl nur 1 Riegel zu 8GB. Wäre es nicht besser, lieber 2 Riegel á 4GB zu nehmen ?
Das Modell Vengeance hat zumindest die von Hauro angezeigten 1,5 V. Oder dann doch lieber die Variante von hauro mit dem G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-8GAB). Obwohl der ja eher mittelmäßig in Tests abgeschnitten hat.
http://www.hardwareversand.de/1600+Low+Voltage/61904/8GB+Corsair+Vengeance+schwarz+PC3-12800U+CL9-9-9-24.article
Vorraussetzung für Dual Channel (de.wikipedia.org).
In welchen Tests?
Besser Arbeitsspeicher ohne hohen heat spreader nehmen, da dieser eine bessere Kompatibilität zum CPU-Kühler hat, falls einer eingebaut wird.
Hier der Vengeance als low profile:
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 (hardwareversand.de)
DDR3-1600 ( PC3-12800 ); 8 GB: 2 x 4 GB; Versorgungsspannung: 1.5 V
oder der
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (hardwareversand.de)
Ok, wenn der i5 oversized ist: was haltet Ihr von nem i3, z.B. der hier:
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=101649&agid=2850&pvid=ch866pnce_htrg7ruv&ref=35
Passen dann die ganzen restlichen Komponenten noch dazu ?
Auch den Tipp mit dem (wesentlich) günstigeren einfachen DVD-Brenner habe ich mal aufgenommen, da es für mich eher darum geht, Musik und Bilder auf die Scheiben zu pressen:
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/120268/LiteOn+iHAS324-07.article
In der Beschreibung steht jedoch, dass der Brenner nur mit Windows 2000, XP und 07 kompatibel ist. Werde mir aber Windows 8.1 zulegen. Geht das dann auch mit diesem Brenner ? Wenn nein, habt Ihr nen anderen Vorschlag ?
Dann wäre noch das "Problem" mit dem Arbeitsspeicher zu lösen. Würde dann aufgrund des Dual Channel Systems die vorgeschlagene Variante von hauron (Corsair 2x4 GB) zurückgreifen.
Hey,
also gut, dann geht es hier weiter.
Also, habe aufgrund der Hinweise mal neu zusammengestellt. Was haltet Ihr von dieser Variante ? Ist "nur" noch n i3, das Gehäuse hab ich noch mal getauscht, n Lüfter und nen Monitor dazugenommen. Ist das alles miteinander kompatibel ?
http://www.hardwareversand.de/DDR3/7...2C+ATX.article
http://www.hardwareversand.de/articl...trg7ruv&ref=35
http://www.hardwareversand.de/articl...tppitc0&ref=13
http://www.hardwareversand.de/Solid-...+6Gb+s.article
http://www.hardwareversand.de/S-ATA/...324-07.article
http://www.hardwareversand.de/articl...gid=631&apop=0
http://www.hardwareversand.de/bis+30...8+300W.article
http://www.hardwareversand.de/Intel+...+120mm.article
http://www.hardwareversand.de/OEM-So...ion).article
http://www.hardwareversand.de/articl...tvfa800&ref=13
Grüße Chris
Huhu, noch jemand da, der mir helfen kann ? 😊
