Da sind doch 4x 256MB Riegel verbaut, wenn ich das auf dem Bild richtig interpretiere ... wo willst Du da noch etwas zustecken?
Zudem ist das DDR2-3200 also 400MHz. Der würde den neuen DDR2-6400 also 800MHz dazu zwingen ebenfalls auf 400MHz zu laufen - ziemlich sinnfrei.
Ich hoffe das Motherboard kann 800er RAM überhaupt ausnutzen ...
Also sinnvoll wären in Deinem Fall 2x 1GB mit 800MHz, wenn:
1.) Dein Motherboard überhaupt 800MHz RAM unterstützt
2.) Dein Motherboard Dual Channel beim RAM unterstützt (dafür werden aber eben 2 Riegel benötigt) - das Mobo scheint laut Deinem Screenshot zumindest Dual Channel zu nutzen
Mit was für einem Motherboard haben wir es zu tun?
Es wird irgendein kastriertes OEM-Modell eines Komplett-PCs sein, wenn ich richtig vermute ...
Und dann wie jeder pfiffige junge PC-Bastler das Handbuch des Systems durchlesen und sich mit den technischen Möglichkeiten der darauf verbaubaren Komponenten beschäftigen (was kann man auf dem Mobo an RAM, CPU etc. betreiben?).
Kann das Mobo nur max. DDR2-3200 (400MHz), dann solltest Du glücklich und zufrieden sein, dass der Rechner überhaupt mit dem neuen RAM läuft.
Ansonsten könntest Du im BIOS noch versuchen einen anderen Speicherteiler (System Memory Multiplier) für 800MHz einzustellen ... ob das aber bei einem Komplett-PC BIOS möglich ist kann ich so nicht sagen.
