Neuer Rechner, ein paar Fragen dazu
Anub1s
Aug. 2006
ich habe vor, mir einen neuen Rechner zuzulegen, sofern mein alter (vermutlich) an einen bekannten weitergeht. Hier erstmal meine Zusammenstellung soweit:
Klick mich
Weder CPU noch Grafikkarte werden übertaktet werden (evt. schau ich, ob ich die CPU mit weniger Spannung laufen lassen kann, ist aber nicht unbedingt nötig). Der Rechner wird von der Leistung her hauptsächlich beim Spielen Verwendung finden.
Netzteil: Mit BeQuiet war ich bisher sehr zu Frieden, vor allem was den Support angeht. Reichen hier 450 Watt aus?
Festplatte sollte 1TB reichen, mit WD habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Die 2 DVD-Brenner wollte ich mir auch holen, da ein reines DVD-Laufwerk kaum weniger kostet, und ich so auch mal 2 DVDs parallel brennen kann ;)
Arbeitsspeicher: 4GB müssten vielleicht nicht unbedingt sein (da bin ich noch am überlegen), bei Videobearbeitung aber sicherlich auch nicht hinderlich, und der Preisunterschied zu 2 GB ist auch nicht die Welt. Interessant wäre hier noch: lohnt sich der Aufpreis zu 800MHz, oder ist der Unterschied zu vernachlässigen?
Grafikkarte: Hier habe ich mich (zum ersten Mal) für einen ATI-Karte entschieden. Von der Preisklasse sollte es hier so bei 150€ bleiben, ich brauche nicht unbedingt immer alles in vollster Grafikpracht. Der 1GB-Variante wollte ich dennoch den Vorzug zu der 512MB-Variante geben, da ich mir mittlerweile einen 22'' mit 1680*1050 zugelegt habe, und mir Interpolation nie wirklich gefallen hat. Gäbe es hier Alternativen mit deutlich besserem P/L-Verhältnis, bzw. macht eine Karte von NVidia mehr Sinn in diesem Bereich?
CPU: Auch wenn der Rechner wohl überwiegend zum Spielen genutzt wird, will ich trotzdem in jedem Fall eine 4-Kern-CPU haben, da ich doch gelegentlich Videobearbeitung machen werde, und so dort annähernd doppelt so schnell bin. Ist von dem Boxed-Kühler ganz und gar abzuraten, oder ist der in Ordnung? Ich bin von meinem aktuellen Rechner schon sehr laute Lüfter-Geräusche gewöhnt, er muss also nicht wirklich leise sein, und da ich nicht übertakten will, dachte ich dass der Boxed-Kühler reichen sollte.
Mainboard: Habe ich letztendlich eigentlich wenig Ahnung, ich hab mich auch bisher immer davor etwas gescheut, dafür viel Geld auszugeben (bei Grafik- und CPU-Leistung sieht man einfach mehr, wofür man das Geld ausgegeben hat :p ). Wichtig wären mir hier 4 RAM-Slos (Speicher wird wohl das einzige sein, was ich ggf. später noch aufrüsten würde), GBit-Lan und mind. 4 mal S-ATA. Bei meinem aktuellen Board / Grafikkarte hatte ich das Problem, dass ein S-ATA-Anschluss komplett von der Grafikkarte bedeckt war, ich weiß nicht inwieweit das hier zutreffen könnte.
Ich hoffe, das war wohl erstmal alles, was ich gerne wissen würde, ich freue mich über Antworten und Kommentare ;)
MfG Anub1s
also die graka reicht auch als 512MB variante
un als CPU würde ich wie imme rgesagt en Dualcore ala E8400/E8500 holen, ausser du machst viel Videoschnitt, GRafikbearbeitung etc
rest soweit in Ordnung
Würde dir auch n Dualcore empfehlen... so wie ich es gelesen habe spielst du die meiste Zeit und da ist n Dualcore a.t.m. noch sinnvoller. Zudem du den E8400 richtig schön hochtakten kannst.... dazu noch 800er Ram und dann sind ca. 3,6 GHZ ungefähr drin. ^^
Quad lohnt sich wirklich nur, wenn du wirklich mehr Videobearbeitung machst.... zumal er einen höheren Stromverbrauch hat und mehr Abwärme produziert. ^^
Die Graka ist für den Preis ok und der Rest aus meiner Sicht eigentlich auch.
Nur iwie fehlt mir da n Mobo....:stock:
Ich denke schon das 4Gp sinnvoll sind, zumal du ja auch noch Videobearbeitung machen willst. Daher meine emfehlung:
Arbeitsspeicher: 4GB A-DATA Vitesta 800MHz CL5
Mainboard: P5Q
Netzteil: Enermax PRO82+ 425W
Grafikkarte: Bei 22" dneke ich auch das 1gb sinnvoll sien könnte glaube aber nich das es in der Preisklasse was viel besseres gibt
Prozessor: Weiß ja jetzt nicht genau wo dien Preislimit liegt aber würde mir vllt überlegen ob du nicht einen neuen 45nm nehmen solltest.
sieht soweit ok aus. DDR2-800 solltest du schon nehmen. MDT ist auch ne super Marke, da haste n klasse Support in Deutschland!
Quadcore ist aus deiner Sicht wirklich sinnvoll. Boxed-Kühler würd ich erstmal ausprobieren. Wenn der zu laut ist, kannste ne immer noch gegen was besseres tauschen.
450 Watt BeQuiet reicht auch aus.
Mainboard: Gigabyte EP45-Serie
Welcher Shop ist das überhaupt?
Danke schon mal für die vielen Antworten ;)
@ eXodus, Robbie: Der Quad-Core ist mir eigentlich schon recht wichtig, da ich doch gelegentlich was mit Videoschnitt zu tun habe, und ich da wirklich 90% oder mehr Geschwindigkeitsgewinn habe, da möchte ich insofern ungerne drauf verzichten. Übertakten habe ich wie gesagt definitiv nicht vor
RAM war glaub ich preislich kaum Unterschied
@ Telefonmann: Der preislich nächsthöhere Quad-Core wäre der Q8200 für 170€ (ca. 25€ mehr), wieviel Mehrleistung könnte ich denn da erwarten / würde sich das wirklich lohnen?
Ansonsten fehlt wie gesagt noch das Mainboard, da schau ich mir auf jeden Fall mal die beiden Vorschläge von Telefonmann und Fireball an
@ Fireball: Shop ist Hardwareversand.de
So da klickste jetz einfach mal auf die Anwendung die du haben möchtest und vergleichst dann die beiden Pc. Außderm solltest du nicht nur auf die leistung schauen ein neuerer 45nm verbraucht weniger strom.
Zwischen unseren beiden Mainboards tut sich nich viel nur das die einen von ausus kommen und die von fireball von gigabyte.
edit: sry hatte den link vergessen ;)
