Neuer Selbstbau-Pc Hilfestellung
G-u-n-i
Apr. 2025
Wertes Forum,
jetzt ist es wieder soweit und ein neuer Pc soll für die nächsten Jahre angeschafft werden.
Ich habe mich jetzt schon eine Weile damit beschäftigt und habe im Moment folgende Komponenten im Blick:
Gehäuse: https://geizhals.at/fractal-design-north-xl-chalk-white-fd-c-nor1x-03-a3146904.html Bereits gekauft
Prozessor: https://geizhals.at/amd-ryzen-7-9800x3d-100-100001084wof-a3336051.html
Netzteil: https://geizhals.at/nzxt-c-series-c1000-gold-1000w-atx-3-1-pa-0g2bb-eu-a3224082.html
GPU: https://geizhals.at/gigabyte-aorus-...g-oc-16g-gv-n5080gaming-oc-16gd-a3381774.html
Ram: https://geizhals.at/kingston-fury-beast-schwarz-dimm-kit-32gb-kf560c30bbek2-32-a3164911.html
CPU-Kühler: https://geizhals.at/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html
Gehäuselüfter: https://geizhals.at/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html
SSD: HIer bin ich noch unsicher und hoffe auf eure Hilfe. 1 x 2 TB gutes P/L Verhältnis wäre super
Mainboard: Das noch größte Problem. Ausführungen siehe weiter unten.
So jetzt zu meinen Fragen:
Gehäuselüfter:
Sind die in Ordnung, oder könnt ihr ein besseres Modell empfehlen. Und: Wieviele davon brauche ich denn für mein Gehäuse?
SSD:
Bitte um Empfehlungen.
Mainboard:
Anforderungen: Sound onboard, Wifi 7, soll problemlos laufen, Anschlüsse brauche ich glaube ich keine speziellen, wird ein reiner Spiele-PC.
HIer ist es halt so, dass ich für gleiche Leistung ungern mehr ausgeben würde, allerdings wäre mir eine ( hoffentlich) Kompatibilität mit ZEN 6 etwas wert. ( 850 oder 870?)
Ich weiss, dass das im Moment Kaffeesudlesen ist, aber wenn mich das 20 Euro mehr kostet, dann würde ich das machen um diese Chance zu haben.
Und wie oben beschrieben würde ich mich eventuell gerne mit OC und UV beschäftigen.
Daher sollte das Board hier keine Probleme machen.
So, das wars von meiner Seite, ich hoffe, ich habe nichts wesentliches vergessen.
Freue mich schon sehr auf eure Antworten und Hilfestellungen.
Danke!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles, was mir unter die Finger kommt, hauptsächlich aber Rpgs und Strategiespiele.
Es kann aber auch ab und an mal ein Rennspiel, bzw. ein Shooter sein.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Wird an einen Uhd Monitor angeschlossen, 32 Zoll
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
So hoch wie möglich, also Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Da der Pc im Wohnzimmer stehen wird, sollte er möglichst leise sein.
Eventuell würde ich mich gerne mal mit Overclocking und undervolten der Cpu bzw Gpu beschäftigen.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
UHd Monitor 32 Zoll, 144 HZ
Den Monitor habe ich aber noch nicht final ausgesucht.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2800
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
3/10, vor 6 Jahren habe ich einen zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
G-u-n-i schrieb:
Gehäuselüfter:
Die P12/P14 sind in Ordnung, das North hat bereits 2 140mm Lüfter in der Front, beim North XL passt auch ins Heck 140mm, entsprechend würde ich mir 2x https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00125a-a1920533.html kaufen einen ausblasend hinten, den anderen ausblasend hinten oben im Deckel über der CPU.
G-u-n-i schrieb:
SSD:
https://geizhals.de/?cmp=2956595&cmp=2640048&cmp=2621457&active=2
Wären ein paar Optionen.
G-u-n-i schrieb:
G-u-n-i schrieb:
Das hat jedes Board und das auch schon vor Jahrzehnten.
G-u-n-i schrieb:
Sollte machbar sein.
Abseits von grottigen VRMs bei Billigboards macht es jetzt bei der Leistung keinen Unterschied, es gäbe jetzt auf den ersten Blick auch keinen technischen Grund warum die nächste Zen Gen auf den 6xx nicht laufen sollte aber auf den 8xx, im Grunde sind die 8xx teilweise mehr oder weniger nur umbenannte 6xx Chipsätze, große technische Neuerungen gab es nicht.
Im Gegensatz zu Intel (K CPUs und Z Chipsätze) ist AMD hier weniger restriktiv, bei den A Chipsätzen gibt es Einschränkungen was OC angeht aber bei den höheren ist das dann nicht mehr der Fall.
ASRock B850 LiveMixer WiFi wäre beispielsweise einen Blick wert.
Reaktionen: Sinatra81 und Azghul0815
Azghul0815 schrieb:
Neee, kein b650 mehr bei dem Budget… auch wenn die Unterschiede nicht gravierend sind, kein 4.0 mehr.
Zumal WiFi7 gewünscht ist.
Und wenn es wieder Jahre halten soll, muss man auch nicht aufn cent gucken.
Asrock wäre da guter Kompromiss falls es nicht unbedingt MSI oder Asus sein müssen.
Reaktionen: Azghul0815
Beim CPU Kühler würde ich den Thermalright Phantom Spirit 120 CPU-Luftkühler,7 Heatpipes bevorzugen. Der ist noch etwas besser bei quasi dem gleichen Preis. Aber beide sind wirklich gut.
Ich würde es etwa so machen: klick
Brett mit Wifi 7, das erwähnte LiveMixer, genug Alternativen.
Die Zotac Karte weil günstiger und 3+2 Jahre Garantie nach Registrierung.
Gehäuselüfter nimmst du die vorinstallierten plus einen ins Heck und einen nach oben/hinten.
