Neues Gehäuse gesucht
PR3D4TOR
Fleet Admiral
Juli 2008
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse.
[B]Erst mal die für einen Gehäuse Kauf wichtigen Komponenten:[/B]
CPU: Q9650 @ Scythe Mugen 2 @ 2x Scythe Slipstream (recht viel Platz also benötigt. Mein aktuelles Gehäuse geht nicht zu mit dem Scythe. Ist zu hoch :(
Grafikkarte: GTX 570 im Referenzdesign. Auch nicht gerade kurz. Also wäre auch noch zu beachten.
HDDs: 1x WD 500GB Caviar Blue, 1x WD Caviar Black 1000GB <- Nichts besonderes. Nur wegen der Grafikkarte wichtig. Will den Festplattenkäfig nicht ausbauen müssen!
NT: Enermax Pro 82+ 525W <- Hat kein KM. Neues Gehäuse sollte also Möglichkeiten bieten um die Kabel besser zu verstecken.
Sonstiges: 2x DVD Brenner, 1x Scythe Kaze Master Fan-Control, 2x 120mm Casefans (Scythe Slipstream)
All diese Komponenten sollen problemlos Platz finden.
Anforderungen fürs neue Case
- Gehäuse mit guter Verarbeitung
- Muss auf jeden Fall Platz für den Mugen 2 + die Grafikkarte haben: Ohne Anpassungen!
- Platz für meine 2x DVD Laufwerke + Scythe Kaze Master.
- Möglichkeit um die Kabel gut zu verstecken
Sonstige Informationen
- Muss nicht in allen Farben leuchten (Stört mich also in keinem Fall. Ist es vorhanden: OK. Ist es nicht vorhanden: Auch OK)
- Muss kein Sichtfenster haben (Stört mich also in keinem Fall. Ist es vorhanden: OK. Ist es nicht vorhanden: Auch OK)
- Front-USB/Headset Anschluss wäre ideal.
- Kann ruhig sehr schwer sein. Wird nie transportiert. (Also Big Tower ist/wäre kein Problem für mich :) )
Preislich
max. 150,- EUR <- Darf gerne weniger sein. P/L, Verarbeitung und der Platz (siehe oben) sind mir das Wichtigste!
Hoffe auf ein paar gute Empfehlungen!
Danke
PR3D4TOR
Preislich
Meine Empfehlung lautet:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Mjc3Mg==
Es können intern 6 x 3.5" Festplatten oder 4 x 3.5" und 2 x 2.5" SSD, erst mit V 3, verbaut werden. Dazu extern 1 x 3.5" und 4 x 5.25" Einschübe. Die Festplatten werden beim Einbau durch Gummizwischenstücke "unhörbar". Die Baulänge von Grafikkarten kann bis zu 30 cm betragen. Die Stromkabel können auf der anderen Seite des Gehäuses, nach entfernen der Abdeckung, soweit von der Länge möglich versteckt verlegt werden. Auch muß für den Austausch eines fest verbauten CPU-Kühlers das Board nicht extra ausgebaut werden.
Ich habe zu den bereits mitgelieferten Lüftern noch 2 weitere eingebaut. Trotz 5 x 12 cm, 1 x 20 cm und meinem ProzessorKühler AC Freezer 7 Pro Rev. 2 ist durch die hervorragende Geräuschdämpfung kaum etwas zu hören.
Ich bin jetzt dabei auch meinen Zweitrechner auf dieses Gehäuse umzubauen.
Corsair 600T
Lüftersteuerung läuft bei mir auf 7V und Dank Accelero Extrem Plus ist alles recht leise!
Danke für die Empfehlungen. Mir gefällt derzeit das Fractal Designe XL Black am Besten. Werd mir dieses wohl zulegen. Das Teil hat auch im CB-Test gut abgeschnitten!
