Neues Mainboard, Prozessor, RAM, SSD und Netzteil
A.Rise
Nov. 2021
Mein derzeitiger PC ist bereits über 11 Jahre alt und so langsam bedarf es wohl neuer Hardware.
Es soll ein Office und Gaming Rechner werden. (Es wird nicht soo viel gespielt und auch nicht mit höchsten Ansprüchen an die Hardware)
Aus meinem alten Rechner sollen mitgenommen werden: Gehäuse, Graka, (GTX980ti diese soll dann bald auch durch was modernes ersetzt werden)
Da der Rechner viele Stunden pro Tag für Youtube und Büro Tätigkeiten genutzt wird, ist mir wichtig, dass er bei solchen Tätigkeiten wenig Strom verbraucht. Ob er dann beim Zocken was schluckt oder nicht ist nicht oberste Priorität.
Zur Musikbearbeitung und Aufnahme wird Ableton Live 12 genutzt.
Aufgrund der aktuellen Preise sollen erstmal 16gb RAM genügen.
Ich dachte bisher an:
CPU: Ryzen 5 7500X3D
RAM: Kingston FURY Beast 2x8GB DDR5-6000 EXPO
Mainboard: AsRock B650 PG LIGHTNING Mainboard Sockel AM5
SSD: eine M.2 SSD sollte die beste Lösung sein oder?
Netzteil habe ich noch keine Ahnung
Den Rest übernehme ich von meine alten PC.
Win 11 müsste dann offiziell laufen oder?
Aktuelle Hardware:
MB: ASUS Z 170-P
Prozessor: I7-6700k
GPU: GTX 980 ti
RAM: 32gb Crucial DDR4
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Cyberpunk 2077
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittlere
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Musikbearbeitung Ableton live 12
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 Monitore ODYS XP32 32 Zoll WQHD FreeSync und G-Sync
1 Hisense 4k TV mit AMD Free-Sync (Zum Spielen, 1440p reichen mir)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja.
Könnte noch Hdd, SSDs, Gehäuse, Lüfter, GPU
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
800€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Ein paar Wochen kann ich noch warten.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe bereits ein paar PCs zusammengebaut.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
ggfs. eine Ram Alternative -> für 16€ mehr
2x Patriot 12GB DDR5 5600 (nicht die besten Timings aber beim X3D eigentlich nicht so wild)
Falls der Shop in Frage kommt, ich hatte keine Probleme.
Der Ryzen 5 7500X3D unterstützt "offiziell" DDR5-5200
Reaktionen: Fragger911 und A.Rise
Moin,
Allein deswegen würde ich mir zumindest die Option überlegen noch auf eine AM4 Plattform zu setzen da könnte man diesen noch weiter nutzen und hätte nicht noch ein Downgrade beim Ram.
2x8GB bei DDR5 sind auch vom P/L her meist nicht gut, weiterhin ist Vollbestückung auch so eine Sache sprich späteres Aufrüsten eher schlecht.
Wenn man jetzt auf DDR5 geht, würde ich entweder erstmal 1x16GB nehmen oder die in #2 genannte Option mit 2x12GB.
Da wäre AMD dann auch nicht erste Wahl, Idleverbrauch und Schwachlast ist meist höher als bei Intel teils auch durch den Chipsatz.
Die 3D CPU wäre dann auch relativ klar Schwerpunkt Gaming.
Welches Gehäuse, Kühler und NT wären denn genau vorhanden um sicherzugehen das alles passt.
Auch vorhandene SSDs gerne einmal nennen.
https://geizhals.de/?cmp=3043173&cmp=3563452&cmp=3144176&cmp=3209353&active=1
Wäre eine Option, bei der man den vorhanden Ram noch nutzen kann, NT ist gerade noch bei ALternate im Angebot.
Reaktionen: Tr8or
@Mork-von-Ork Wäre denn durch das PCIe 4.0 Motherboard eine Aufrüstung zu einer aktuellen Mittelklasse GPU sinnlos? Oder ist da der Unterschied zu PCIe 5.0 nicht groß?
@A.Rise
Wenn die Karte voll angebunden ist und vor allem genug Vram hat, macht das kaum einen großen Unterschied.
Davon ab kann das von mir genannte Board sogar PCIe 5, ist jetzt nicht bei allen LGA1700 Boards der Fall gerade bei DDR4 aber es gibt durchaus einige die hier auch PCIe 5 nutzen.
@Mork-von-Ork
Oh das ist ja gut.
Habe mal die Werte des Speichers hier. Ist der noch gut genug?
Morgen kommen dann die Bezeichnungen der Teile die nicht ausgetauscht werden sollen.
DDR4 2400CL16 ist natürlich nicht der Burner, spart aber im Vergleich zu 32GB DDR5 richtig viel Geld. Ich weiß nicht, wie umfangreich deine Ableton Projekte sind, aber nur noch die Hälfte des RAM zu haben wäre schon ein Rückschritt.
Ich unterstütze daher den Vorschlag von @Mork-von-Ork der 14600K ist sehr, sehr viel schneller als dein 6700K und auch schneller als der 7500X3D, vermutlich auch im Gaming, hier spielt dann aber auch das langsame RAM ein Rolle, das den 14600K ausbremst, was ich aber nicht für dramatisch halte.
Reaktionen: Tr8or und KarlsruheArgus
Bestenfalls einmal CPU-Z herunterladen und einen Screen vom Reiter SPD und Memory machen da hat man nochmal einen etwas besseren Überblick.
2400mhz wäre jetz natürlich nicht der schnellste aber immerhin 32GB.
In reinem Gaming dürfte er auch mit DDR5 meistenteils hinten liegen, DDR4 koster hier dann auch nochmal was gerade langsamerer (ist natülich alles auch immer etwas vom Spiel abhängig, CP skalliert wohl ziemlich stark auf Ram).
In Anwendungen allgemein und im Multicore im besonderen ist der 14600K aber natürlich klar schneller, um den 6700K dreht er so oder so Kreise.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Naja, ein neues System auf Basis von DDR4 würde ich nicht mehr bauen. Könnte durchaus sein, dass man sich dann in ein paar Jahren darüber ärgert. Ich würde die 32GB lieber zu Geld machen, um mir damit des neue System ein Stück weit gegen zu finanziern.
Ich weiß nicht, hier liegt der 7500X3D mit 245K gleichauf: https://www.computerbase.de/artikel...gsrating-25h2-plus-astral-rtx-5090-frametimes
Hier ist der 14600K schneller als der 245K (allerdings mt 4090 statt 5090): https://www.computerbase.de/artikel...p2077-phantom-liberty-fps-1-prozent-perzentil
Ja, das RAM bremst, merken wird man es vermutlich aber nicht, die neue Grafikkarte wird bei der Auflösung eher limitieren.
Prinzipiell hast du recht, aber angesichts der momentan aufgerufenen Preise macht die Aufrüsterei wenig Spaß. @A.Rise hat sein altes System 11 Jahre genutzt, wenn er das neue System schon nur noch 5 Jahre nutzt, wird zu dem Zeitpunkt DDR6 auf dem Markt sein, vermutlich redet man dann auch schon von DDR7, dann ist DDR5 auch veraltet.
Ein klassischer Desktop mit klassischer Desktop-Technik wird nie ein Sparwunder werden. An ein Notebook oder einen Mini-PC mit Notebooktechnik kommt man da niemals ran.
Was hat den RAM den für Spezifikationen?
Wenn die halbwegs okay sind, würde ich lieber die 32GB DDR4 behalten und etweder zu einem Ryzen 7 5700X / 5800X / 5800XT oder Core i5 12600K / 12600KF / 14400F greifen.
+ 1 für einen 14600k. Gerne mit einem selbst eingestellten Verbrauchslimit unter Last. Der Ram ist noch viel Wert, in diesen Zeiten. Als im idle sparsam gilt die Sockel-1700-Plattform ebenfalls.
Das ist halt Käse. (sorry) Denn du hast bereits 32GB Ram.
Bei DDR5 sind die kleinen 8GB-Riegel außerdem technisch schwächer. Mit einer späteren Vollbestückung tut sich DDR5 eher schwer. Auch dies sollte man vermeiden.
Diese Frage ist wichtig, @A.Rise
https://www.alternate.de/Sharkoon/Rebel-P20-750W-PC-Netzteil/html/product/100029481
Hier die Screens:
Ich habe noch ein bisschen recherchiert, Ableton scheint tatsächlich vom X3D Cache zu profitieren, weil dadurch die Latenz stark verringert wird. Das gilt aber wohl leider nicht für den 7500X3D, weil der mit seinen 6 Kernen bei größeren Projekten zu schnell an die Grenzen kommt.
Hier wird der 7800X3D empfohlen: https://www.propelrc.com/best-cpu-for-music-production
Deine RAM-Auslastung in Ableton wäre auch wichtig zu wissen. Wenn deine Projekte in 16GB RAM passen, dann wäre 16GB DDR5 6000CL30 empfehlenswerter als 32GB DDR4 2400CL16.
Das ist aber jetzt kein Praxiswissen, da ich diese Software nicht selber nutze.
@HerrRossi Ich habe Ableton länger nicht benutzt. Es wäre hauptsächlich um Gitarre aufzunehmen.
Hat aber keine Priorität.
Der neue PC sollte dann möglichst wieder ca. 10 Jahre halten. Wäre da der DDR4 mit überfordert?
Wäre es bei Bedarf und besseren Preisen sinnvoll nochmal besseren DDR4 nachzurüsten?
@Mork-von-Ork
Es handelt sich um ein be qiuet! SYSTEM POWER 7 Model BQ SU7-600W Netzteil
Das Gehäuse ist ein be quiet Silent zu dem ich sonst nichts weiß
Kühler siehe Fotos.
Ich finde solche herangehensweisen immer Zweifelhaft den dein Produktionsfluss wird sich auch mit der Zeit wandeln.
Das wird ja keine CAD/CAM Workstation die 15 Jahre exakt das selbe macht. :p
Mein Tipp:
Plane mit max. 5 Jahren und packe ~50% mehr Budget rein damit man Luft für ordentliche Komponenten hat.
Das darf defintiv in Rente.
Was ich hingegen übernehmen würde wäre das Gehäuse.
Das langsame RAM bremst halt aus und das wird in 10 Jahren eher noch mehr zum Problem werden.
Kann man natürlich machen, aber dann steckst du zweimal Geld in die Plattform.
10 Jahre sind eine lange Zeit, das RAM wäre dann schon zwanzig Jahre alt. Ist es denn sehr dringend? Sonst würde ich vorschlagen, noch zu warten bis Intel und AMD ihren neuen Sockel vorstellen und dann einmal richtig aufzurüsten.
Sockel 1954 und Nova Lake sollen Anfang 2027 kommen, AM6 wird wohl frühestens 2028 kommen. Falls dir das zu lang ist und du trotzdem 10 Jahre Nutzung einplanst, dann wäre AM5 vllt. doch die bessere Wahl, da könntest du dann zwischenzeitlich auch nochmal die CPU aufrüsten und wenn die Preise fallen auch mehr RAM einbauen. Im Herbst soll Zen6 kommen, da soll es nochmal einen Leistungssprung geben.
Die Fotos sehe ich ja jetzt erst, da muss dringend mal sauber gemacht werden ;-)
10 Jahre in die Zukunft schauen ist kaum möglich.
Der 14600K ist halt noch so eine der schnellsten sinnvollen CPUs für DDR4 die man nutzen kann.
Den DDR4 speicher nochmal tauschen würde ich später nicht, es ist jetzt halt einfach eine Option nochmal ein deutliches CPU-Upgrade zu bekommen ohne die aktuellen Rampreise bezahlen zu müssen.
Da solltest du mit etwas Neuem planen, in meinem Vorschlag hatte ich ja schon das P20 drin, Angebot läuft ggf. nicht mehr ewig.
Bestenfalls nochmal ein Foto von der Front dann können wir vermutlich genau sagen was für eines aber generell kann man es noch nutzen.
Kühler könnte der Katana sein.
https://www.amazon.de/Scythe-SCKTN-3000I-Katana-CPU-Kühler-Intel/dp/B002UZV250
Der wurde vermutlich wie auch das NT schonmal von einem vorherigen PC mitgenommen, aktuelles Sockelmaterial wird da nichts da sollte man auch mit einem neuen planen.
ARCTIC Freezer 36
SSD wäre noch gut zu wissen was und vor allem wie viel da aktuell vorhanden ist und ob man damit noch auskommt.
