Neues mATX Mainboard
User93
Mai 2008
nachdem ich schon seit langem das Gigabyte GA-G33M-DS2R im Einsatz habe, würde ich mir genre ein neues Kaufen.
Das Mainboard sollte wieder zum Übertakten des Q9300 herhalten.
Das Intel DG45ID habe ich mir mal angeschaut, jedoch nicht wirklich sehr viele Bewertungen dafür gefunden.
Restliche Hardware: HD4870 von Sapphire
2x 500GB Festplatten (SATA)
Gekühlt wird mit einem Noctua NH-U9B.
Neues Mainboard sollte nicht viel mehr als 100€ kosten, bei max. Leistung :)
Was käme dafür in Frage?
Grüße
Dass man mit den Consumer-Boards von Intel übertakten kann, wäre mir neu. Im Zweifel gilt: die Bretter direkt von Intel bieten mit Ausnahme der Enthusiasten-Boards keine Optionen für OC an.
Ich würde mir das Gigabyte G45M-UD2H ansehen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a422077.html
Vgl. zu Bios und OC-Fähigkeiten: http://www.guru3d.com/article/gigabyte-eg45mud2h-motherboard-review/6
Ansonsten auch das DFI P45 JR: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a358900.html
Das DFI ist auf OC getrimmt und wäre optimal dafür, hat aber ausstattungsmäßig ein paar Nachteile zum Gigabyte (Soundchip, Laneaufteilung immer nur 2x8).
Eine schöne Mischung beider Boards, aber weit außerhalb des Preisrahmens wäre das Asus Maximus II Gene: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a431017.html
Nun, zum DFI, ob ich Crossfire brauche? Immerhin ist díe HD4870 DualSlot und somit wird das ziemlich eng zwischen einer weiteren und da sowieso nur 8x/8x da sind... Im übrigen habe ich momentan nicht vor mir eine 2. zu kaufen :)
Das Gigabyte, würde das denn einen Geschwindigkeitschub geben? Immerhin ist das G33m doch schon etwas in die Jahre gekommen...
Grüße
Der G45 bietet PCie 2.0. Das bringt je nach Spiel ein paar Prozentchen Mehrleistung. Ansonsten wäre es denkbar, dass man mit dem neuen Board besser übertakten könnte. Mit dem DFI ziemlich sicher, beim G45-Gigabyte ist das die Frage.
Naja, ob das DFI jetzt Punktet, trotz Laneaufteilung mit 8x/8x?
Also das DFI sollte demnach besser laufen, schneller und auch besser zum Übertakten sein?
Nein, mit dem DFI könntest Du mit ziemlicher Sicherheit höher übertakten. Zumindest in bezug auf den maximalen FSB. Das Brett ist aber nicht ganz einfach zu handhaben. Die Voraussetzungen an das Knowhow des Nutzers sind etwas höher.
Die "Leistung" dürfte der Deines G33-Boards entsprechen. Der Einfluss des Chipsatzes auf die Gesamtperformance ist eigentlich vernachlässigbar. Die einzige erwähnenswerte neuerung (neben der besseren IGP beim G45) ist eben PCie 2.0, und das bietet nur minimale Vorteile. Da PCIe 2.0 die Bandbreite des Slots verdoppelt, wäre PCIe 1.0/1 x16 PCIe 2.0 x8.
Was meinst Du mit "besser laufen"?
Mit besser laufen meinte ich einfach Besser Takten, schneller laufen, etc...
Also, das Gigabyte wäre dann weniger zu empfehlen, im Vergleich zum DFI?
Es kommt darauf an, was Du von dem Board erwartest. Das Gigabyte hat einen besseren Soundchip, bindet die Grafikkarte mit vollen 16 Lanes an und bietet ausstattungsmäßig einfach mehr.
Das DFI ist für Overclocker bzw. Leute, die sich in ein üppiges Bios einarbeiten wollen und können. Das Gigabyte G45 ist Deinem G33 in der Ausstattung sehr ähnlich (onboard-Grafik, etliche Schnittstellen, sehr guter Soundchip). Vergleiche einfach mal und schau, was Du evtl. bei dem DFI vermissen würdest. Fehlen dem DFI für Dich wichtige Merkmale, nimm das Gigabyte G45. Ist Dir max. Overclocking wichtig, unangeachtet aller Kompromisse, nimm das DFI. ;)
Naja, also wo würde der Unterschied liegen zwischen den 8Lanes und 16Lanes?
Solange der Soundchip besser ist als der Jetzige ist das egal. Extremes Overclocking brauche ich nun auch nicht, ich habe den Q9300 auf FSB410 Laufen, das ist nicht viel Aber desto mehr - desto besser, solange dabei nichts Kaputt geht :)
Der sehr gute ALC889a ist auch auf Deinem G33-Board verbaut. Der ALC885 auf dem DFI wäre eine Verschlechterung. FSB410 auf dem Board ist schon nicht übel. Deutlich mehr ginge aus meiner Sicht nur mit dem DFI.
Naja, also viel Mehr brauche ich nun auch nicht. Mir geht es nur darum dass das System runder und schneller läuft, da das G33m-DS2r schon etwas älter ist. CrossFire habe ich derzeit sowieso nicht vor einzusetzen. DAS Gigabyte hat ja das BIOS wie ich es kenne, das DFI wieder nicht..
Ob Der Sound wesentlich schlechter ist?
Da gibt es Bewertungen wie diese:
Meine Vorgänger haben eigentlich schon alles gesagt. Aber den Minus-Stern meiner Bewertung will ich noch einmal besonders hervorheben: Aufgrund der Heatpipe der Northbridge muss man sich vorher genau überlegen welchen Kühler man kauft! Bei dieser Konstruktion war kein Meister am Werk...
Nun, ich weiss ja jetzt nicht ob der Noctua noch da drauf passt?
Auf dem DFI passt Dein Kühler: http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=17&lng=de#DFI
Das G33M-DS2R war ein Bombenboard, das leider viel zu früh eingestellt wurde. Lange Zeit war es die beste Allzweckwaffe für µatx. Mit einem neuen Board läuft da leider nichts "runder oder schneller", wenn Du mit ähnlichen oder gar gleichen Taktraten arbeitest. Mit dem DFI wirst Du aber in Sachen FSB leicht höher kommen. 450Mhz FSB sollten drin sein. Wie gesagt: es kommt darauf an was Du konkret erwartest.
Ansonsten gibt es bei den Luxxern einen schönen Sammler zu dem DFI. Da findest Du auch weitere Infos zu dem Board: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=517900
Konkret beschreiben kann ich das nicht. Es ist allerdings klar, dass der ALC889a höherwertiger ist als der ALC885.
