Außerdem fließt bei den meisten Netzteilen (neueste ATX Norm?) ein reststrom, zwecks laden der BIOS Batterie usw.
Nein, das ist ja eine Batterie und kein Akku, also kann man die nicht laden.
Smartbomb schrieb:
Ja, und eben seit neuesten auch wenn sogar der Kippschalter hinten betätigt wurde.
Also, wenn man den Saft wirklich Aus haben will, Kabel ziehen!
Nein,der Kippschalter trennt direkt vom Netz.
Smartbomb schrieb:
Saft müsste dann gleich ganz weg sein, vl noch Sekunden wegen der Spannnung irgendwo in Kondensatoren. Dazu einfach den Einschaltknopf drücken, dann entlädt sich alles was noch da ist
Nein, die Primärelkos könne sich nicht entladen, wenn das Netzteil aus ist, da hilft auch keine Drücken des Schalters am PC.
Smartbomb schrieb:
Das eben beschriebene sollte man sowieso machen, immer wenn man was am rechner herumpfuscht bzw den Deckel öffnet.
MfG
Unnötig. Die Sekundärspannungen sind ungefährlich, die Primärspannung wird nicht abgebaut. Da hilft nur warten (mehrere Stunden).
