Neues PC System ~ 900 Euro
Issoy
Dez. 2012
nach 4 Jahren soll nun ein neues System her. Hauptnutzung fällt dabei auf Gaming und Fotobearbeitung - daher viel Speicher und eine schnelle SSD. CPU und GPU sollten PS2 und Battlefield 3 sehr gut darstellen können, was die Zukunft bringt wissen wir ja nicht :-) sollte aber gerne 2-3 Jahre halten.
Status quo meiner Zusammenstellung:
https://www.mindfactory.de/shopping...2203eadd0939120222a48e87c671cc86ee9e8b0ef17d4
Meine Probleme:
- CPU und Board bin ich mir nicht sicher, da ich nicht weiß ob Übertakten notwendig sein wird oder nicht.... tendiere aber zu NICHT (Daher auch kein CPU Kühler).
- GPU: Hab ich häufig im Forum gelesen, weiß aber nicht ob eine 330 Euro Karte notwendig ist. Vielleicht gibt es auch was im Raum 250 Euro?
- Meinen Berechnungen nach reicht das Netzteil mit 430W.
- Gehäuse sollte solide sein und wenn es geht auch nett zum anschauen ... vielleicht habt Ihr da Erfahrung.
Vielen Dank im Voraus!
Issoy
vl eine 7870 oder gtx660 wenn dir das reicht
mir reicht eine 6870 :D
Hi Issoy,
bei der Grafikkarte könntest du mit dieser noch etwas sparen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p812947/pid/geizhals
Die Leistung ist kaum niedriger / etwa gleich.
Die CPU kannst du auch um 400 MHz per Turbo übertakten. Dazu brauchst du eigentlich nur ein Board mit Z-Chipsatz: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...7_Z77~544_ASRock~544_ASUS~544_Gigabyte#xf_top
Falls du kein CM am Netzteil brauchst, kannst du auch dieses nehmen, denn das ist etwas effizienter und leiser: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p768609/pid/geizhals
ich würde es glatt so lassen. ist wirklich gut ausgewählt.
Passt so.
Graka in der 250€ Region - AMD 7950 - alternativ
die november spiele ziehen schon ordentlich mehr als bisher.die 670 läuft um 1176 mhz im turbo u. is damit auf 680 niveau.dem kühler musste nur nen lüfterprofil bei last verpassen,damit der auch wirklich top ist.
würd noch nen 3570 für 10-12€ aufpreis inkl.http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html nehmen.
dann kanste per turbooc noch auf 3,8ghz ocen.nt langt!
+http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p767171_EKL-Alpenfoehn-Civetta-CPU-Kuehler-92mm.html
Ich möchte meinen Rechner verkaufen, diese Jahr noch umgebaut (interne Wasserkühlung und neue Graka); es lohnt sich ein Blick in die Liste: Rechner Daten_02.jpg
Danke schon mal an Euch für die Hilfe.
Update
Bei der Grafikkarte bevorzuge ich aus "Gewohnheit" Nvidia, vor 10 Jahren oder so war ich von der ATI ziemlich angenervt ... ich weiß, tolles Argument :-)
GPU
Nach ein wenig mehr stöbern bin ich jetzt wahrscheinlich bei der GTX 660 Ti von Gigabyte hängen geblieben. Soll ca. 8% unter der 670 liegen, aber kostet auch fast 100 Euro weniger.
Gute Alternative, oder ist der Unterschied größer?
http://www.mindfactory.de/product_i...dforce-2X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
CPU
Das Geld, dass ich bei der GPU spare kann ich dann in den 3570 stecken und ein Z-Board beziehen, welches weiß ich noch nicht. Evtl. ein Asus oder MSI (http://geizhals.de/746834) ... vielleicht habt ihr da eine Empfehlung
Lüfter würde ich dann einen Mugen 3 nehmen.
Netzteil würde ich gerne bei den 430W bleiben, nach dem Berechnungstool war es mit 400W knapp und CM hab ich zwar noch nicht gehabt, aber es soll ja sehr zweckdienlich sein. Hauptsache die Kabel sind lang genug ...
die gb kann ich nicht empfehlen.gb hat leider das idle lüfterprofil mit 40% völlig unnötig versemmelt.meine 670 dual lief so default,mir war das zu laut!ansich aber nen guter kühler.ich bin bei stöbern aufs gb forum gestoßen,wo da mal jemand wegen des biosprofils angefragt hat ob da noch ne änderung kommt.leider nein.ich hab gb nochmal ausfürlich angeschrieben.30% mit anderen bios ist nämlich ohne probleme möglich.das is ja eigentlich in deren interesse.ich hätte die sonst zurück geschickt!aber das kann man ja nicht empfehlen.
im zweifel würd ich auf dicke cpu verzichten.spiele sind eher graka limitiert. die gb 670 oc ist auf 680 niveau!was will man mehr?
da würd ich am ehesten beim board sparen:
http://geizhals.de/815713
http://geizhals.de/804693
msi gibts aber eher bei hwv.
Zero,
Du würdest also ganz von der gb abraten und eine andere 670 empfehlen - dann muss ich nochmal suchen....
Danke
