Ich bin mir halt schon sicher das es die G92 ausschließlich mit 512 MB gibt. Die G80 haben 320 und 640 MB. Ich habe jetzt ma angenommen, dass deine "640M" 640MB heißen und das wäre dann wohl nen alte G80. Darauf unbedingt achten, dass es eine G92 ist. Ansonsten unterscheiden sich die Karten nur in den beigelegten Sachen, wie Spiele etc. Die Karten an sich unterscheiden sich nur marginal, insofern es sich nich um eine special OC variante handelt.
Zu beachten wäre noch auf was für einen Monitor du spielst. Bei großen 22" wäre ehr eine 8800GTX empfehlenswert. darunter solltest du mit der GTS gut hinkommen.
Die CPU ist klasse. Die unbedingt nehmen, wenn du spielst. Ein Quad empfiehlt sich nur bei Viedobearbeitung. Wird einfach noch zuwenig unterstütz.
Wegen dem Kühler: da gibt es hier einen klasse thread
https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
wegen Mainboard...da gibt es hier auch einen thread der verschiedene Beispielzusammenstellungen hat..kann ihn nur gerade nicht finden
bei Netzteil....corsair klingt ganz gut. Hast du schon ma nach test gegoogle? ich habe mich für ein silverstone ST50EF entschieden. Hat allerdings 500W.
bei RAM gilt: wenn du nicht übertakten willst, reicht der billigste der ddr800, wie z.B. von MDT oder A-DATA. wenn du übertakten willst, solltest du dir im klaren sein wie hoch du takten willst. dementsprechend muss dann auch dein RAM konzipiert werden. Wenn du deinen e8400 z.b. auf 4 Ghz übertakten möchtest brauchst du schon RAM der DDR888 mitmacht, das wäre also dann ddr1000....ist aber auch hier wieder ein klasse thread zum thema
https://www.computerbase.de/forum/threads/ratgeber-kauf-von-ddr2-ram-modulen.305501/
übringends unterstützen nur 64bit OS 4GB RAM..also XP 64 Bit oder VIsta 64 Bit...Die anderen können nur mit max. 3.5 GB (oder so) umgehen. also verschenkst du was.
als gehäuse kann ich dir das sehr günstige sharkoon rebel 9 economy empfehlen. das hat ein sehr gutes preis leistungsverhältnis (30-40€). wenn du dir dann noch 1-2 120 mm lüfter dazuholst (welche gut sind erfähst du hier
https://www.computerbase.de/forum/threads/empfehlenswerte-luefter-120mm-92mm-80mm.576371/
