Neues System... Kein Bild.
Amon666
Jan. 2008
Hi. Vorab: Das ist mein erster PC den ich selber zusammen gebaut hab!
Also ich hab eben alle Teile gekauft und zusammen gebaut:
System besteht aus:
Core i7 920
EVGA SLI LE
6 Gig Patriot Viper
74 Gb Raptor
1TB Samsung F1
2x Gainward GTX 275
Silverstone 750 watt NT
Ich hab alles soweit angeschlossen und alles läut auch soweit. Beide Grakas laufen aber ich krieg einfach kein Bild.
Woran könnte das liegen ? Kann es sein das ich vielleicht etwas falsch angeschlossen habe oder sogar vergessen hab?
Spielt die Positionierung der Grakas eine Rolle?
Die SLI Brücke?
Desweiteren ist mir aufgefallen das auf dem Motherboard eine 12V 8 Pin Büchse ist. Was soll ich das anschließen mein Netzteil hat kein Stecker in der Form...
Bitte um schnelle hilfe ich dreh grad am Rad ;D
mfG
Thomas
ab und zu sinds auch 2 getrennte 4pin, die man zusammenstecken kann.
der 8pin anschluss am board, ist bestimmt für die stromversorgung der cpu .
du kannst 2mal 4pin vom netzteil aus anschließen.
hatt geklappt. W7 installation läuft ;)
und bei der frage ob die positionierung der grakas eine rolle spielt , kann ich dir nur sagen , dass sie in die 2 pcie x16 slots müssen , sind glaube ich die 2 oberen
Das passt nicht! Hab den obersten belegt, dann einen freigelassen und dann in den dritten von oben ( da steht 4x_3 oder so.
Befürchte dann wird auch kein SLI laufen, die Brücke passt dann nicht rein, oder ist die flexibel !?
Ich vermute da bräuchte mal ne Tripple-SLI-Bridge !? ISt die nicht beim Mainboard mit bei ?
ich hab 3 tripple sli brücken und eine flexible. Es passen alle^^
In welchem denn slots muss ich die brücke einstecken ? Rechts oder links (wenn man gerade auf die Graka guckt?
alles klar so hab ich die Brücke auch eingesteckt.
doofe frage, wie teste ich am besten ob SLI aktiv ist ?^^
du kannst unter gpu-z schauen :nvidia sli muss auf enabled stehen.
von der leistung kannst du 3d mark vantage testen .
du kannst auch schauen ,wie die spiele laufen .
du kannst fraps installieren und laufen lassen ,dann kannst du im spiel sehen ,wieviel FPS du hast.
sli is disabled oO.
Ich nehme an man muss es erst mal irgendwo aktivieren ? nur wo... die Treiber DVD wird bei mir nicht richtig angenommen wegen W7.. deshalb weiß ich nicht ob ich alles installiert hab
