Neustart, Energie sparen Probleme!
Bublik79
Juli 2011
Hallo!
Ich habe mir vor 2 Tagen 2x2GB Arbeitsspeicher zusätzlich eingebaut, seit dem wenn ich Energie sparen ausführe fährt PC runter und startet nicht wieder, lufter dreht kurz auf und wieder runter, so das er garnicht ins hoch fahren kommt, muss Stecker ziehen und nach Zeit wieder normal starten.
Beim Windows Neustart fährt PC runter und geht aus, so das er keinen Neustart durchführt.
Hab W7 und Acer Komplettsystem
Hat wer ne Lösung zur Hand oder kennt das Problem?
Und mit nur zwei Riegeln funzt es ?
Sorry, aber warum hast du eigentlich den RAM aufgerüstet ?
Es gibt halt immer wieder auch Performanceprobleme mit 4 Riegeln! Geh mal in der Frequenz eine Stufe runter z.B. von 1333 auf 1066 und teste dann noch mal.
Also davor hatte ich 2x2GB und alles lief normal, ist mir nicht so aufgefallen das problem.
BF3 hatte mit 4GB FPS Einbrüche von 35 auf 5 und das ständig, jetzt mit 8GB läuft alles ohne Probleme und flüssig, nur das mit Neustart und Energie Sparmodus Problem gibt.
Wo kann ich die Frequenz ändern, und hatt es dann auch nicht wenniger Leistung oder Performance?
Kann es sein das die Speicher nicht kompatibel sind oder fehlerhaft, soll ich die umtauschen?
Windows zeigt alles korekt an und keine Fehler.
Hab die RAM rausgenommen und siehe da alles läuft normal, werde die umtauschen.
Hab im PC-Shop Kingston Arbeitsspeicher einbauen lasse und alles läuft.
