Nezteil fuer Geforce 6600gt
naja, es kommt noch auf mehr an, wie eine grafikkarte. einmal, was die restliche hardware im rechner ist und vor allem, was für ein netzteil und dessen werte. da gibt es kleine aber feine unterschiede bei den kraftwerken.
genau kenn ich das system nicht is von nem freund: Cpu P4 2.4ghz socket
mobo: ECS P4S5A/DX+
Ein Link zum Nt wäre nützlicher, bei einem 300W-NT kann es grenzwertig werden, wenn das Ding nicht viel taugt.
Das kommt ganz auf den restlichen Rechner an! Viel macht dann auch aus, ob nen Markennetzteil ist oder nicht, aber noch mehr, wieviel Leistung da im Einzelnen rauskommt: Steht auf dem Typenschild am Netzteil - meist in Form einer kleinen Tabelle.
Ich hatte z.B. bisher keine Probleme mit nem 350W Markennetzteil mit dem System aus meiner Signatur.
es war ein fertig pc, mit nem link kann ich leider nicht dienen, aber ich beschreibe euch das problem, eingebaut und so weiter isse schon, aber beim spielen von nfs underground2 kommt es immer wieder zu bildfehlern, d.h. wagenteile, gesichter etc, sind ausgeschnitten und erscheinen aber woanders im bild wieder
da hadu meine standart antwort dazu
Bei einem nt ist es nicht so relevant wie hoch die Wattzahlen sind sondern wichtiger ist es wie hoch die Stromstärke ist , also die ampere
Da die Angaben der Hersteller über die Gesamtleistung des Netzteils teilweise recht phantasievoll sind, kann man an den einzelnen Ampere Werten der verschiedenen Spannung gut sehen, was sie wirklich leisten können.
Ein weiterer guter Ansatz zu dem Thema ist die „Combined Power“ Angabe.
Die 3,3-Volt-Leitung muss mindestens 23 bis 25 Ampere Stromstärke liefern können. Die +12-Volt-leitung sollte so 20 Ampere liefern können und bei der 5,5-Volt-Leitung sollten es 28 bis 30 Ampere sein. Wenn diese Eckdaten passen, ist es egal, ob das Netzteil als 300-, 350- oder 400-Watt Netzteil ausgeschrieben ist.
wenn man sich also ein Marken nt Kauft z.B. BE QUIET oder Tagan dann sollte auch ein 350-400 Watt nt reichen, aber immer auf die Stromstärke achten!
da die Hardware ja immer leistungshunriger wird
ich hab leider keine ahnung von welcher marke das netzteil ist, aber danke fuer die schnellen antworten ;)
schau doch ma auf die seite des nt da müsste ein aufkleber sein mit den ampere
zahlen auf den leitungen (hoffe ich doch)
ja werde ich machen, wenn ich zu dem freund gehe
