no-noise PC for 24/7
TrueAzrael
Commodore
Nov. 2007
ich hab mir in den Kopf gesetzt einen absolut lautlosen Rechner für den 24h-Betrieb zu bauen. Erstens weil ich ein leises System für 24h Betrieb brauche und zweitens weil mich enfach der Ehrgeiz gepackt hat ein wirklich lautloses System zusammenzustellen.
Gehäuse: muss mir noch was schickes aussuchen, wird aber vermutlich etwas größer wenn auch nicht extrem groß
Netzteil: Silverstone SST ST30NF Fanless Series 300 Watt oder Silverstone SST ST40NF Nightjar Series 400 Watt (je nach entgültigem Leistungsverbrauch)
Mainboard: passend zur CPU
CPU: Potent aber passiv gekühlt
Grafikkarte: PCI-E 2.0 EVGA e-GeForce G 210 passive 512MB.html
Arbeitsspeicher: 2-4GB egal von wo machen im Normalfall eh keinen Muks ;-)
SSD: 2,5Zoll S-ATA II 64GB CORSAIR X64 MLC-Speicher
Laufwerke: DVD (Brenner muss nicht sein), sollte wenn nicht genutzt auch wirklich keinen Ton von sich geben... ansonsten muss ich wohl zum Netzwerk greifen und das Teil weglassen... :-/
So nun such ich noch ne CPU möglichst Potent, aber auch sehr gut passiv kühlbar (wenn möglich gleih mit Angabe von entsprechenden Passivkühlern), Mainboard entsprechend der CPU schaff ich dann schon selbst, aber wenn ihr unbedingt Vorschlage einbringen wollt dürft ihr gerne.
Zum DVD-Player dürft ihr gerne eure Erfahrungen einbringen, hab gemerkt das meine unter Windows alle immer wieder mal nen Ton von sich geben auch ohne CD, wobei aber möglicherweise eine Linux Distri drauf kommt keine Ahnung ob die auch andauernd die Laufwerke ankurbeln, hab da nie so drauf geachtet.
lg True
PS: Fröhliches Diskutieren ;-)
was soll mit dem rechner denn gemacht werden? wenn du eh nicht spielst würde ich zur onboard grafik greifen da dies weniger abwärme verursacht als wenn du da noch eine extra grafikkarte verbaust. Denn du wirst ein problem mit der temperatur im gehäuse bekommen wenn dieses nicht genügen öffnungen hat wo luft rein und rauströmen kann ohne aktive gehäuse belüftung.
CPU Kühler käme der Scythe Orochi in frage, der aber ein riesiges monstrum ist :)
CPU ist halt abhängig davon was du mit der kiste genau vor hast. Muss aufjedenfall einen geringen verbrauch haben um die temperatur in grenzen zu halten.
die einfachste lösung wäre ein ion system mit einer pico psu, zusammen mit einer ssd unhörbar und auch passiv zu betreiben. die frage ist ob dir die leistung reicht?
Jep, bei der ganzen Geschichte kommt es drauf an, was eine "potente" CPU ist.
Nach Preis und Leistung aufgelistet wären mögliche Lösungen:
1. Ion
2. Athlon 240e +785G Chipsatz
3. Core i3
Noch die Anmerkung, dass ein langsam drehender Lüfter auch nix schlimmes ist, den hört man auch praktisch nicht.
Danke schon mal für die Rückmeldungen, ich bin mir bewusst das man mit Lüftern auch leise/lautlos sein kann, aber als ich angefangen hab mich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich einfach die Idee etwas komplett lautloses zu basteln ;-) Die Grafkkarte liegt übrigens bei nem Kumpel rum der sie mir geben würde darum dacht ich mir die nehm ich mit und Temperatur sollte nicht so das Problem sein, hab jetzt zwar keine genaue Messung, aber in dem Raum wo das Teil hin soll sind glaub ich nie über 15 Grad Zimmertemp.
Zum Einsatzgebiet: Haupsächlich als Web-, DNS- und Domainserver und all die Spielereien die ich in Zukunft auf serverbasis austesten werde. Darum auch nicht wirklich ansprüche an Grafik, das meiste wird vermutlich eh übers Netz passieren, aber wenn wie gesagt schonma ne Karte rumliegt warum nicht reinstecken das Teil ;P Nachdem lokal alles eingestellt ist kann ich das Teil immer noch ausbauen oder deaktivieren.
Nochmal der Prozessor: Wird kaum was leisten müssen, ich war mir nur unschlüssig in wie weit man die neueren Modelle passiv kühlen kann, aber denke bei den Low-End Produkten dürfte da kaum was schief gehn.
lg
Das sind schon ganz schön schwere Geschosse (nicht dass ich was dagegen hätte, sie sind halt teurer und die Beschreibung klingt nicht so, als wenn Du die Mehrleistung wirklich brauchen würdest).
