Noctua NH-U12 in NZXT Hush - passt das?
king_frool
Nov. 2007
Hi.
Habe gerade bei geizhals die Maße vom Nocuta NH-U12P angeschaut da steht:
Noctua NT-H1 • Maße (BxHxT): 126x158x95mm
Und beim Scythe Mugen steht:
Lüfter: 120x120x25mm, 1200rpm, 79m³/h, 24db(A) • Gesamtabmessungen: 125x116x160mm • 960g
Schätze mal bei den Maßen des Scythe bedeutet das Länge mal Breita mal Höhe?
Also wäre er 160mm hoch?
Da ja einige den Scyhte Mugen im Hush verbaut haben und ich mir den Nocuta einbauen will , der 158mm laut geizhals hoch ist, wollte ich fragen ob der passt. Müsste ja logischerweise normal. Oder?
Im Sammelthread Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse?, sehe ich bei Noctua NH-U12 kein NZXT Hush aufgelistet.
Beim Scythe mugen jedoch schon? Komisch oder? Weil der Nocuta wäre ja 0,02mm niedriger :D
Gibts für den Nocuta auch ein retention Kit oder für den Mugen? Die sind ja schon schwer.
Wäre so eins zu empfehlen?
Und noch was. Die haben ja beide einen 3 Pin Molex oder? Also geht folglich kein PWM bei beiden?
~frool
Mit der Annahme, dass der Noctua bisl flacher ist liegste richtig. Also auch damit, dass der ins Gehäuse passt.
Mit 3PIN Molex liegste falsch, das ist kein MOlex stecker. Molex sind die 12v 4PIN Dinger.
NEIN der hat kein PWM. NEIN du brauchst kein PWM (wenn dein MB keine Spannung regeln kann udn du keine Lüftersteuerung hast ist immernoch ein adapter zum Lüfter regeln dabei).
Es gibt KEIN Retention Kit für den Noctua. NEIN du brauchst kein Retention Kit. HÄttest du in die FAQ geschaut hättest du die ienbau ANleitung und damit Verbunden die INfo bkeommen, dass der Noctua verschraubt wird.
JA, es gibt das Scythe Retention Kit für den Mugen. Steht auch in der FAQ.
Mugen würde ich aber heute nichtmehr kaufen, da stehen einige vor ihm in der FAQ und damit auch in der Leistung.
Erstmal Thx für die Klaren Antworten :D
Welchen würdest du denn empfehlen Mit dem ich meinen e8400 mit OC schön kühl halte?
Der IFX-14 müsste ja dann auch passen?
gerade mal 0.03 MM höher?
EDIT: Ok hat sich erledigt :D werd wohl den Nocuta nehmen :D
