notebook kaputt - wie kommt man an daten ran
eddy11
Dez. 2008
hallo,
bei meinem notebook ist die garfikkarte kaputt.
alles funz ,aber es gibt kein bild.
wie komme ich an meine daten ran , kann ich die festplatte in einen neune laptop stecken oder
gibt es bessere methoden ?
danke
genau so, kann man umbauen aber ich würde es nicht machen sondern wie #floert schreibt extern anschließen und Daten sichern.
viel Erfolg ;)
Platte raus und an anderen Lappi/PC hängen - das war´s.
Die HDD ausbauen und in einen PC einbauen oder in ein externe Gehäuse und dann an einen anderen PC oder Notebook anschließen.
Die bessere Methode ist es Daten nicht nur auf der lokalen Platte zu speichern, nur so für die Zukunft.
ok. danke .
also ich kann die platte in ein neues laptop einbauen und die daten dann sichern , trotz anderer hardware ?
kann ich denn dies 2,5 " festplatte einfach in einen PC einbauen , sind die anschlüsse nicht anders als bei 3,5 " festplatten ? ?
brauch ich da einen adapter ?
Nein, i.d.R. haben die 2,5" HDDs die gleichen Anschlüsse wie auch die 3,5"HDD.
Mit dem Einbau in ein anderes Notebook wäre ich vorsichtig. Das würde ich nur dann machen wollen, wenn nicht von dieser HDD gebootet wird und sie somit als zusätzliches LW verbaut wird.
Warum nicht die HDD in ext. Gehäuse und das dann via USB anschließen und sich dann die notwendigen Daten rüber kopieren.
Für die Zukunft würde ich mir auch mal Gedanken bzgl. Backup der Daten machen wollen, dann braucht sich auch nicht solcher Klimmzüge bedienen. Nur mal so zur Info, nicht gesicherte Daten sind nicht wichtig.
nur bei den alten IDE/ATA Laufwerken gab es unterschiede bei den Anschlüssen. bei SATA Geräten ist das nicht so, 2,5" HDDs/SSDs haben die selben Anschlüsse wie 3,5" HDDs oder 5,25" Laufwerke.
wenn der Laptop zwei HDD schächte hast, dann kannst du sie auch in nem neuen Laptop anschließen. aber als einzige HDD in nem neuen Laptop wird warscheinlich das sich darauf befindliche Windows Fehlerhaft starten.
nutze einen SATA/USB Adapter zum auslesen oder ein externes Festplattengehäuse
ok, danke euch.
dann werd ich mich wohl zwischen externem gehäuse und adapter IDE/SATA entscheiden .
gruß
Nur weil kein Bild kommt, heißt es noch nicht, das die Graka futsch ist. Du solltest das mit einem externen Monitor mal gegentesten.
