Notebook lüfter gesucht.
Sabr
Captain
März 2010
besitze ein HP G62 und suche dafür ein neuen leisen CPU-Lüfter.
Gibtes überhaupt für das Model ein Lüfter und welches kann man empfehlen?
Der Lüfter wurde schonmal gereinigt.
Da gibt es nur einen Lüfter: den von HP den du schon hast.
Hast du den Kühler und Lüfter schon mal gereinigt?
Gibt eigentlich keinen anderen Lüfter den du einbauen kannst.
Damit bekommst du ihn leiser:
Reinigen (hast du ja schon)
Wärmeleitpaste tauschen
Alternativ: Wärmeproduktion drosseln
CPU/GPU undervolten
CPU/GPU untertakten
Wärmeleitpaste hab ich auch schon gewechselt.
Wie funktioniert das mit dem undervolten.
Wieso gibt es nicht wie bei einem Desktop PC CPU Lüfter.
Ersteinmal musst du deine CPU wissen... und dann googeln ob es überhaupt geht, und dann wie.
Es gibt keine Wechsellüfter da in jedem Notebookgehäuse ein anderer reingehört... das sind sicher >1000.
Bei Desktop-PCs gibts Normen an die sich "alle" halten.
HP G62 ist eine CPU der Nehalem Generation. Da kann man nicht mehr via Software undervolten.
Bei Desktops sind Mainboards und Gehäuse standardisiert: ATX Norm, Intel's Socket Spezifikation und Exclusion Area. Das alles gibt es bei Notebooks überhaupt nicht. Deswegen hat praktisch jedes Notebookmodell eigenes Mainboard und eigene Kühler.
Hmmm, schade. Der dreht auf wie ein Düsenjet und wird auch richtig heiß
Wenn du einen i5 oder i7 drinnen hast, kannst du den Turbo deaktivieren.
Beim Turbo haut er nämlich nen ganzen Batzen Spannung auf die CPU rauf was viel Hitze erzeugt.
Windows Vista/7/8:
Am einfachsten geht das wenn du in den Energiespareinstellungen den maximale Leistungszustand der CPU auf 99% setzt.
