Notebook-Ram aufrüsten - 1600 anstatt 1333 kompatibel oder nich? und 16 anstatt 8GB?
jakob_hk
Aug. 2015
vorab: bevor ich diesen Thread erstelle habe ich schon einige Zeit im Internet und in diesen und anderen Foren recherchiert aber konnte nicht alles abschließend klären.
Momentan bin ich dabei meinem 5 Jahre alten Laptop (Acer Travelmate 8572TG) wieder Fit zu machen, SSD hab ich schon aufgerüstet, jetzt soll der Arbeitsspeicher von 4GB auf 8GB (bzw. 16GB wenn möglich) aufgestockt werden.
Verbaut sind 2x 2GB 2Rx8 SODIMM PC3-10600S-09-10-F2 DDR3 (SerienNr. - Samsung M471B5673FH0-CH9)
1.Frage:
Acer sagt bis 8 GB kompatibel, ist dass Quatsch, oder macht es wirklich keinen Sinn 16GB reinzubauen ?
2.Frage:
Bezüglich der Taktung bin ich etwas verwirrt. Einerseits wird gesagt (z.b. in den Empfehlungen hier im Forum) dass man verschiedene Taktfrequenzen nehmen kann (z.b. 1600 anstatt 1333) an anderer Stelle wird gesagt der muss gleich sein (z.B. PC3-10600) ebenso wie die Latenz (CL9).
Ist dass nun egal oder nicht?
3. Frage:
Manche RAM-Bausteine werden als Speicher für Macbooks vertrieben, aber sieht so aus als haben die gleichen Spezifikationen. Funktionieren die trotzdem an einem PC?
Du kannst natürlich auch verschiedene Taktfrequenzen mischen. Kommen z.B. 1333MHz u. 1600MHz Riegel zum Einsatz wird aus Kompatibilitätsgründen der 1600MHz RAM mit Takt und Latenzen des 1333MHz betrieben.
OK vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten.
Ich werde dann die existierenden Module dann mit 2 x 4GB austauschen.
Obwohl die 1600er anscheinend etwas billiger sind als die 1333er, sind die auf jeden Fall die bessere Wahl?
OK super!
Takten die sich dann automatisch runter oder muss man dass manuell machen? Weil mein Laptop hat nur so ein kastriertes BIOS wo man nur den Primary Boot auswählen kann...
Werde nicht mischen sondern würde die beiden 2GB 1333er mit zwei 4GB 1600er ersetzen...
Das BIOS sucht sich das passende Profil aus.
Der jetzige RAM müsste doch auch nur mit 1066MHz laufen?
