NT Defekt? oder doch was anderes?
electroman
März 2008
Hallo ihr!
Ich habe ein Problem, welches mich nun schon seit geraumer Zeit um den Verstand bringt, da ich einfach nicht auf die Fehlerursache komme. Vielleicht kann mir hier in diesem Forum jemand helfen (vorrausgesetzt ich bin hier in der richtigen Kategorie).
Es könnte sein, dass mein Problem von einer Überlastung des Netzteils herrührt. Habe bevor die Sache losging (ca 1 Jahr her) Crysis auf meinem Rechner gespielt und glaube mich daran zu erinnern, dass es komische Pfeifgeräusche von sich gab. Habe deshalb auch schon bei hoh.de angerufen, die mich auf den Support von be quiet! verwiesen, wo mir dann ein netter Mann klarmachen wollte, dass ihre Netzteile frei von solchen Fehlern wären, da sie einen Überlastungsschutz haben.
Problem ist folgendes:
Windows XP / Vista / 7:
Wenn ich eine 3D-Anwendung starte, stürzt meine Graka (ATI Radeon X1950XT) meistens schon beim laden des Spiels ab. Früher war dies eher eine seltenheit, die nun aber leider zur Regel geworden ist. Der Lüfter (Drehzahl wird nach Auslastung gesteuert) der Graka dreht kurz auf, wie bei einem Neustart, bzw. wie beim Hochfahren aus dem Standby und ich bekomme nur noch ein schwarzes Bild zu sehen. ATI's VPU-Recover (setzt meines Wissens nach den Anzeigetreiber zurück) hat auch keine Chance hier, denn ich glaube, dass er komplett "Freezt".
Naja, dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass auf der Verpackung meiner Graka ein NT mit 20 Watt mehr empfohlen wird, als das, welches ich verbaut habe.
Ähnliches Problem habe ich auch schon mit "dickeren" Anwendungen (z.B. Adobe-Programme, die ja bekanntlich etwas mehr Leistung fressen) gehabt, da war es nicht die Graka, sondern das gesammte System, das hing (freeze).
Des weiteren habe ich unter Linux (Ubuntu, alle Distributionen, die ich bisher ausprobiert habe [7.04-8.10]) und unter Windows Vista sowie Windows 7 Beta das Problem, dass er abstürzt, wenn ich versuche, auf einen USB-Massenspeicher zuzugreifen (also schließe ich hier ein Treiberproblem mal aus, da es nur unter Linux 2.6.*, Vista und 7 Beta auftritt).
Das abstürzen äußert sich unterschiedlich, einmal "freezt er nur", ein anderes mal scheint irgendwie die Notabschaltung des Mainboards oder Netzteils einzugreifen (ich denke mal, dass es der Überlastungsschtz des Netzteils ist), denn die Power-LED blinkt und ich kann ihn nicht Neustarten, bis er mit Blinken aufgehört hat --> dauert ca. 2-3 min.
Unter XP hatte ich das USB-Problem hingegen nie???? (ausgiebig getestet)
Meine Frage ist nun, wie ich herausfinden kann, was denn genau kaputt ist. Ich habe mir mein System selbst zusammengeschustert, Garantie habe ich noch ca. ein halbes Jahr auf das NT und MB, die Graka stammt von einem privaten Gebrauchtkauf im Internet.
Vielen Dank im vorraus... :)
hmm, wieso hohlst dir nicht einfach nen neues netzteil und testest ob die probleme dann weg sind?
Am einfachsten wäre es mit anderem NT und Grafikkarte zu testen.
Wenn das nicht geht, dann
1. Mit Prime95 - damit wird die CPU und der RAM belastet
2. Mit FurMark - damit wird nur die Grafikkarte belastet
Beobachte dabei die Temp. der Komponenten und die anliegenden Spannungen.
Hallo erstmal, teste mal dein Sys mit nem anderen NT. Ich hab auch ein NT von be quiet! Ein Dark Power Pro P7 550 Watt. Dieses wurde jetzt schon zum 2. mal getauscht. Der Service schloss immer einen defekt des Netzteiles aus. Ich konnte aber beweisen, dass das NT defekt war, da mein Sys mit nem billig netzteil von Mediamarkt funktionierte. Also leih dir halt mal eins und führ Lastzustände herbei, dann siehst du ja wie dein Sys reagiert. Achja das nigelnagelneue P7 850 Watt von nem Kumpel brachte nach dem Anschliessen die Hauptsicherung seines Hauses zum Fliegen. Also ich hab Null Vertrauen mehr in die Marke Be quiet!.
Okay, vielen dank euch, werde es mal mit nem neuen NT testen... achja, mit ner alten Elsa-Pci graka hat er sich auch beim öffnen meiner Externen HDD im Explorer nie aufgehängt... also laut Energiekostenmessgerät zieht er auch so im Idle nicht mehr als 130W... kann natürlich auch mehr als das NT im Eimer sein...
Teste n anderes NT. Hatte son ähnliches Problem mal mit nem Corsair. Is ständig abgekackt der Rechner. Nachdem alles andere getauscht oder gewechselt wurde haben wirs dann mitm NT versucht. Das war dann auch der Fehler. Obwohl alle Teile halt Nagelneu waren. Kommt halt mal vor, nur nervig die Komponenten durchzutesten.
