NT schuld?
blackraven
Dez. 2004
ich habe mir vor ein paar Tagen ein neues Board und CPU gekauft.
Hier mal das System:
Pentium D 805
Arctic Freezer 7
Gigabyte 8I665-G-RH
ATI X850Pro AGP @XTPE
Audigy 2 ZS
2x 512 MB Samsung DDR Ram PC3200 CL 2,5
2x 150 GB Seagate Barracuda Sata
1x 60 GB WD
4x Caselüfter
1x Neonröhre
400W Be Quiet Dark Power
Das System läuft Primestable unter Windows, ohne das es zu Abstürzen kommt.
Wenn ich jetzt Dark Messiahs spiele, fehlen nach einer weile ein paar Texturen und wenn ein neuer Level geladen wird, oder ich speichern will, stüzt das Game ohne Meldung ab.
Wenn ich Anno 1701 spiele, ist die Performance schlechter als mit meinem alten System.
Wenn ich 3D Mark 06 laufen lasse, passiert nicht, läuft ganz normal durch, ich erreiche dort aber nur 1900pkt. 1100 Graka + 1300 CPU.
Die Spannungen laut SpeedFan liegen auf der
12V Leitung bei max 12,09v - min 11,74v
3V Leitung bei max 3,34v - min 3,29v
5V Leitung bei max 5,12v - min 4,89v
Die CPU läuft mit 3,75v (Idle 38°C - Last 43°C) und die Rams mit 2,6v.
Eine Erhöhung der der Spannungen hat nichts gebracht.
Eine Senkung der Taktrate der Graka hat auch nichts gebracht.
Mit meinem alten System, AMD Thorton 2800+@2370Mhz, konnte ich Dark Messiahas und Anno ohne Probleme spielen.
Nun zu meiner Frage:
Kann es sein, dass das NT nicht genug Leistung im 3D Modus aufbringen kann?
Danke für eure Antworten!
Greetings
Blacky
Die Theorie mit dem NT halte ich für unwahrscheinlich. Zumal du ein Netzteil von guter Qualität hast!
Check mal die Temperaturen, ich würde eher von einem Hitzeproblem ausgehen. Die Grafikfehler sind dafür ein Indiz.
Ich würde soweit vorhanden Übertaktungen ausstellen und prüfen ob wieder alles normal ist. Ggf dabei das Gehäuse offen lassen, sollten die Temp-Werte erhöht sein.
danke für die Antwort.
Also zu den Temps.
CPU unter Last max. 45°C
GPU max 70°C
GPU Umgebung max. 45°C
Die X850Pro läuft im Moment auf 550/550Mhz, laut ATI Tool test, könnte ich sie noch höher stellen.
Bei dem alten System hatte ich auch keine Probleme mit der Taktrate?!?
hast du windows neu installiert, oder einfach nur umgebaut? vielleicht sind da treiberreste oder alte Systemdateien, die Probleme machen. Temperatur sieht jedenfalls problemlos aus. Möglicherweise ist im BIOS auch irgendwas noch nicht optimal.
ja hab Windows neu drauf gebügelt, komplett.
Habe alle Chipsatztreiber drauf, und den ATI Omegatreiber.
Werde den nachher mal gegen den originalen austauschen, vieleicht macht der ja die Probleme.
Bios bietet nicht so viele Einstellmöglichkeiten. ^^
DIMM +0,1 Volt
Timings (AUTO)
Laut CpuZ
2,5 - 4 - 4 - 8 bei 415 Mhz.
SPD (3 - 4 - 4 - 7) bei 400Mhz
::edit::
Muss mich nochmal koriegieren wegen dem Netzteil, ich hab das:
BQT P4-S1.3
Power Supply Blackline
Mit den Werten:
# +3,3VDC: 28A
# + 5VDC: 40A
# +12VDC: 20A
# -12VDC: 1A
# - 5VDC: 0.8A
# +5VSB: 2.5A
