nur 3,25gb verfügbar....
- Ersteller RedSnow
- Status
KingJoshii1000
- Apr. 2010
Also es kann dran liegen das du 32Bit hast.
Obwohl dann nur 3,5GB Verfügbar wären
@DerBaya: Also das kann man auch freundlicher Sagen
Grüße
Grüße
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
So ist es
WZZ-Warlock
- Sep. 2006
Besorge dir ne 64bit Version und installiere sie mit deinem Key der 32bit das geht muss nur die gleiche Version sein.
Es ist nämlich egal ob 32 oder 64 bit der schlüssel geht für beide.
Vogelschreck
- Dez. 2008
oder installiere diesen Patch
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-sperre.html
ich war anfangs auch skeptisch, der läuft aber einwandfrei auf allen 3 PCs, wo ich ihn installiert habe. es ist noch nie ein prog gecrasht oder der pc abgestürzt.
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Wobei ich mich evtl mit 3,25 GB zufrieden geben würde.
Denn die fühlen sich unter 32-bit evtl schneller an als 4 GB unter 64-bit.
Von unbekannten Patches aus russischen Quellen würde ich persönlich Abstand halten.
Irgendwann könnten Probleme auftreten, auf die niemand eine Lösung haben könnte.
yetisports
- Juli 2008
So wie ich das verstehe hast du 4x4 GB, sprich 16 GB. Wenn das der Fall ist definitiv auf 64 bit umrüsten. Ansonsten - mit 4 GB Gesamtspeichermenge - kannst du bei 32 Bit eigentlich bleiben, der Unterschied ist so gar nicht merkbar da Programme unter 64 bit auch ein paar Prozent mehr RAM brauchen.
http://www.unawave.de/windows-7-tipp...am-sperre.html
Es ist schon interesannt, das wenn man schon so was macht, dann nicht mal nach dem verbiegen den Screenshot der Systeminformationen zeigt, sondern nur noch den Ressourcenmonitor, der auch von ner 64 bit Variante stammen könnte -> unseriös
supastar
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Zudem wäre es auch unlogisch, wenn der Patch nicht in irgendeiner Weise zu Problemen führen könnte.
Micro$oft hat nichts davon, die RAM-Grenze hier zu limitieren. Denn dadurch verkaufen sie kaum eine Lizenz zusätzlich, da der Key für die 32-bit-Installation identisch mit der der 64-bit-Installation ist.
Also warum sollte MS hier eine künstliche Begrenzung einbauen?
Wobei das Ganze eh egal ist, AFAIR kann ein einzelner Prozess unter Windows 32-bit eh nur 2 GB nutzen...
Zudem müsstest du den Patch wohl nach jedem Windows Update neu einspielen, was aus sicherheitstechnischer Sicht nicht praktikabel ist. Oder du hast ein System mit offener Tür.
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
RedSnow schrieb:4gb Arbeitsspeicher kit...4x4gb
nun steht bei mit unter win7 pro 32bit, das nur 3,25gb verfügbar sind
Windows 32Bit kann betriebssystembedingt weniger RAM nutzen.
Da es bei CB Usern widerholt zu Unterschieden im nutzbaren Arbeitsspeicher kommt,
kann es auch hardwaretechnisch! eine Rolle spielen.
Genaue PC Infos wären hier hilfreich.
J
jodd
Wie oft noch?
- Status
