nvidea gforce6200
dercoco
Apr. 2007
hallo habe da ein problem habe so einen microstar pc mit 512mb ramund einem intel celeron d
prozessor beim zocken von counterstike source startet der rechner einfach neu woran könnte es liegen habe schon sehr viel probiert und nichts hat gefunzt
könnt ihr mir helfen ??
lg dercoco:(
das kann viele Ursachen haben,
aber sag uns erstmal deine systemdaten (Netzteil ->wieviel Watt, CPU->wieviel Mhz, Welches Board, wieviel Ram u.s.w.)
ohne diese Infos kann dir keiner helfen.
was du machen kannst:
- Bios zurücksetzen (Bios clear) (eventuell was übertaktet ?)
- Spannung im Bios prüfen (schwankung der 3.3V, 12v und 9 v Leitung?)
- Temperatur prüfen (Wieviel °C hat die CPU)
- Grafikkarten Treibern neu installieren
und mach mal in Windows das automatische neustarten aus, da siehste nämlich auch die Fehlermeldung (System->erweitert->"starten und wiederherstellen"->einstellungen -> hacken raus bei "automatisch neustart durchführen"
also die daten sind!?!
intel celeron cpu 2,93 ghz l2 cache 256kb
mainboard: microstar international ms 7046
512 mb ram
nvidea gefor4ce 6200 turbo cache
reicht das oder noch mehr??
lg
ich bin mir ziemlich sicher, dass die grafikkarte zu langsam ist
im 3DMark03 erreicht sie bei 1024x786 etwa 4.000 punkte ohne AA/AF
natürlich kann es auch anderen dingen liegen aber das ist das erste was mir aufgefallen ist
Wenn die Grafikkarte zu langsam ist, stürzt der PC nicht ab! (nur das Spiel ruckelt, wie sau...)
Das ist mal wieder einer der Celeron PCs, die schei* laufen...
PS: Ich hab übrigens auch Geforce 6200 AGP und kann damit sogar Prey spielen und abstürzen tut da schon mal gar nichts...
Habe den Treiber 91.47 installiert. Ein Treiberupdate kann nicht schaden, wenn du einen alten hast:
http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_91.47_de.html
treiber habe ich schon mehrere ausprobiert aber nicht hat geholfen
das hab ich schon probiert aber trotzdem
thx
lg
Die Grafikkarte an sich ist nicht das Problem!
Bei vielen Celeron PCs wird an allem gespart und auch leider sehr oft am Mainboard.
Das einzige was an der Grafikkarte problematisch sein könnte, ist "Turbo Cache". Das ist aber dann auch eigentlich ein Problem des Mainboards und nicht der Grafikkarte. Kann man "Turbo Cache" deaktivieren? Probier das mal aus. Für Counter Strike müssten 64MB eigener Grafikspeicher reichen. Bei Turbo Cache greift die Grafikkarte auf den Hauptspeicher über den Chipsatz zu. Wenn das Mainboard das nicht richtig regelt könnte es da schon zu Problemen führen...
Läuft bei dir nur Counter Strike nicht oder prinzipiell alle Games?
Wenn du nur Probleme mit Counter Strike hast, könntest du ja im Spieleforum noch mal nachfragen. Vielleicht ist es ja gar kein Hardwareproblem, sondern ein Softwareproblem...
Bei so billigen Celeron PCs wird an jeder Komponente gespart, da weiß man fast gar nicht wo man mit der Problemsuche anfangen soll...
xp_home schrieb:
Fullquote entfernt
das einzigste spiel was ich ohne probs spielen kann ist counterstrike 1,6
aber source oder needfor speed oder sowas da scheisst er ab!!
Hmm, wie gesagt es könnte an der "Turbo Cache" liegen. Kennst du vielleicht jemanden, der dir eine Grafikkarte ohne "Turbo Cache" ausleihen kann? Dann könntest du prüfen ob es daran liegt und falls es wirklich daran liegt, dir dann eine Geforce 7600GS zum Beispiel kaufen (oder eine Geforce 6200 ohne Turbo Cache...)
Außerdem hast du noch nicht alle Tipps von "Accuface" dir angeschaut. Was für eine Fehlermeldung kommt den raus? Hast du dein Bios mal zurückgesetzt? Vielleicht kannst du sogar dein Bios updaten
http://eu.ixquick.com/do/metasearch...blast&engine13=netscape_de&engine14=yahoo_deu
http://www1.medion.de/downloads/ <--- kannst da mal schauen, wenn du ein Medion PC hast.
Hi@all
Hast du schonmal auf die Temperaturen gekuckt.CS 1,6 ist ja nicht gerade das anfordernste Spiel.Vielleicht stürzt er wegen den hohen Temperaturen ab?
mfg
nee temp is ok aber das mit dem bios update
habe ich auch schon gehört das werde ich mal in angriff nehmen aber muss erstmal
checken wie das geht hab nähmlich null plan:freak:
Du hast offensichtlich auch null Plan, wenn es darum geht, Leute um Hilfe zu bitten, die für ihre Hilfe kein Geld verlangen. Hat dir niemand Anstand beigebracht? Sorry, mußte mal gesagt werden. Vielleicht bist du ja sogar 'n ganz netter, nur etwas cholerisch.
Offenbar hast du dir einfach nur den falschen Computer gekauft um halbwegs aktuelle Spiele zu spielen.
Ca. 50% des Threads sind nun im Aqua. Bitte beim Thema bleiben und Flames vermeiden!
@dercoco: Du hast Post!
was hat den das damit zu tun wollte ne schnelle hilfe die ich nicht bekommen habe
soll ich vorher mein lebenslauf aufschreiben oder wie
Ne aber freundlich sein hilft oft mehr als irgendjemanden anzuschnauzen der evt. an der Lösung deines Problems sitzt. Geduld ist eine Tugend!Ich red gern geschwollen is mal was anderes :lol:
so als ich die frage stellt habe ich 2 tage keine antwort bekommen und deswegen habe ich gefragt ob die leutz schlafen ich find nichts daran unfreundlich unfreundlich wäre gewesen hätte ich gesagt ihr penner könnt mich alle mal weil ich keine antwort bekommen hab
und das finde ich schon einen unterschied
lg
p.s aber falls sich einer angegriffen fühlt entschuldige ich mich natürlich
Vielleicht wusste nur keiner der Betrachter deines Threads die Antwort und es hat eben 2 Tage gedauert bis Accuface den Thread gefunden hat.
