Fireplace April 2026
NVIDIA DVI Signal erzwingen
China
Fleet Admiral
Dez. 2004
Grüzi,
mit der Umstellung auf Win7 habe ich mir auch den neusten NVIDIA Treiber auf das System gebügelt.
Wie sich schnell heraus stellte, ein mittlere Katstrophe... :freak:
Alle Treiber über 185.85 nötigen mir das HDTV Signal auf und als Resultat ist das Bild größer als das des Monitors.
Taskbar und Icons außen sind nicht mehr zu erkennen.
Eine Umstellung auf das DVI Signal geht zum Verrecken nicht.
Angeschlossen ist mein Monitor mit einem DVI -> HDMI Kabel, das beim Monitor dabei lag... und Monate lang wunderbar funktionierte.
Allen Anschein nach, gibt es auch keine Lösung für das Problem, außer man schreibt die .inf der Treiber um, was ich als recht umständlich betrachte.
Ist vielleicht doch noch eine andere Lösung bekannt?
Betroffene gibt es laut zahlreicher Foreneinträge wohl genug. :rolleyes:
Tischkanten nagende Grüße
China
Was soll denn der Unterschied zwischen einem DVI- und einem HDTV-Signal sein? oO
Overscan nennt sich das
gibts nicht irgendwo eine Funktion wie "hdtv-desktop-größe ändern" ?
@1668mib
Unterschied ist das ich die Icons außen und die Taskbar unten nimmer sehe.
Warum HDTV das Bild so streckt... keine Ahnung.
Ich habe nur die Wahl zwischen HDTV mit oder ohne Ton als Signal.
DVI wird gar nicht erst angeboten.
Das wechseln der Auflösung bringt rein gar nichts, da das Problem das Gleiche bleibt. :freak:
Sämtliche Versuche das Bild auf das gewünschte Format zu kriegen waren erfolglos.
... dein Monitor scheint ein HDMI Monitor zu sein. Insoweit also korrekt wenn nur HDMI zur Verfügung steht. Du hast doch eine Menge Auswahl bei den Auflösungen (191.07) von 1080p, 1080i und auch die PC Monitor Auflösung von 1920x1080. Alles schon durch?
Jup! :freak:
Nochmal: Egal(!) welche Auflösung ich unter HDTV einstelle, die Icons und die Taskbar bleiben außerhalb des Bildrandes.
Ich habe gestern an/über 2h daran rum gefummelt...
Das geile ist ja, der Treiber stellt selber fest:
Ihr HD-Desktop passt nicht mit dem Bildformat überein (oder so was),
bitte ändern sie die Auflösung. :rolleyes:
Bring aber nüscht.
Egal ob 800x600, 1024x768, 1080i, 1080p, nativ... alles fürn Ar***.
Sobalb ich den 185er drauf packe, oder auch den Win7 Treiber, ist das Signal wieder in Ordnung.
Dann erscheint oben in der Ecke DVI.
Ändere ich den Treiber, steht da HD AV und Icons + Taskbar sind wech...
... es ist doch kein HDTV Monitor und ohne HDMI Anschluss, die Auflösung ist 1680 x 1050 (16 zu 10), alles Infos von ASUS.
Hast du die INF Datei des Monitors schon installiert. Der Treiber scheint irgendwie die komplett falschen Infos über deinen Monitor zu haben.
Asus? :freak:
Viewsonic 28"
Display
Physikalische Auflösung (Pixel) 1920x1200
Maskenart, -abstand 0.270mm
Kontrast 800:1
Helligkeit LCD 300cd/m²
Reaktionszeit 3ms
Videobandbreite 165MHz
Horizontalfrequenz 82kHz
Vertikalfrequenz 85Hz
Blickwinkel horizontal 160°
Blickwinkel vertikal 160°
Eingänge
Eingang - VGA (15pin D-Sub) Ja
Eingang - DVI Nein
Eingang - HDMI Ja
Eingang - DisplayPort Nein
Eingang - S-Video Nein
Eingang - USB Nein
Besonderheiten
HD Ready (HDCP) Ja
Pivot (hochkant drehbar) Nein
Höhenverstellbar Nein
VESA Wall Mounting Ja
Gucksu.
Der Monitor Treiber hat nichts damit zu tun.
Den hatte ich vorher auch im Einsatz...
Es ändert sich erst alles, wenn ich höhere Treiber als 185er nehme.
Kein Monitortreiber oder Hardware defekt!
Hi, ich habe ein ganz ähnliches Problem, allerdings mit einem normalen Bildschirm.
Seitdem ich den neuen Treiber für meine GTX 260 installiert habe, läuft mein Monitor (HP 2035) im anlogen DVI-Modus. Vorher, bei dem Treiber 18x.x (weiß ich nicht mehr genau), war nur beim Bootvorgang der DVI-A-Modus aktiv; beim Start von Windows Vista wurde dann auf DVI-D umgeschaltet. Das passiert sei den 19x.x-Treibern nicht mehr.
Es stört mich deshalb, weil der Bildschirm im DVI-A-Modus nicht mit der optimalen Bildwiederholfrequenz betrieben wird und ich bei einigen Darstellungen von Zahlen und Buchstaben Flackern feststelle.
Kein großes Problem, aber eines das mich nervt. Meine Frage ist also, ob man den DVI-D-Modus erzwingen kann.
Grüße,
Specialistili
