NVidia Geforce GTX 285 überhitzt bei Diablo 3
TheTomaTenToasT
Cadet 1st Year
Mai 2012
Meine Grafikkarte überhitzt ständig bei Diablo 3, bis zu 85 °C wird sie heiß danach stürzt der PC ab. Hat irgendjemand Tipps wie ich das überhitzen verhindern kann?
Lüfter Manuel steuern,
Lüfter entstauben,
85° ist für eine Graka eigentlich nicht absturzgefährdet
Ein paar Informationen würden schon helfen.....Tipp-geben:rolleyes:
Systeminfos
übrige Temps
85°C ist normalerweise kein Problem.
85° sollte die Karte abkönnen. Was macht denn dein Netzteil, Marke, Modell, W?
Puste mal richtig den Lüfter der GPU Druck, am besten kurz ausbauen und mit Pressluft durch oder in beide Richtungen richtig einpusten.
Wie kann ich meinen Lüfter den Manuel Steuern?
Bei den übrigen Sensoren is nichts auffälliges zu sehen beim Spielen.
Mein CPU (Intel i5 750 Overclocked) ist mit maximal 60 °C noch ok
Mein Motherboard (GIGABYTE P55-UD2) ist mit 50 °C auch noch im maß
und meine 4 gb Ram weiß ich nicht.
Die Lamellen des Lüfters also von der Grafikkarte habe ich auch schon gereinigt
Achja und ich habe meinen Pc auf den Schreibtisch gestellt und die Seitenteile abgenommen damit besser Luftzufuhr gegeben ist
Mein Netzteil: Be Quit S6-SYS-UA-700W
Übertaktet? Stell mal den Standardtakt wieder her und sieh dann nochmal nach.
vsync anmachen, man muss D3 nicht mit 200FPS zocken.
Vertikal Synk? hab ich angekreuzt genauso wie die anderen Grafikeinstellungen die die Leistung verbessern
Wenn VSync an ist, sind es normalerweise 60FPS bei 60Hz soweit ich weiß.
Aber bei den Temperaturen jetzt bekommt meine auch 87C° ab und ist recht laut.
Wenn die 85C° nicht abkann, stimmt was anderes nicht.
Dann werden die Spannungswandler, etc. zu heiß.
Für eine bessere Lüftung sorgen?
Die vorhandene Lüftung mal entstauben?
Das Klimagerät in Deinem Zimmer anschalten?
In den Keller mit dem Rechner umziehen?
Was bedeutete denn dein PC stürzt ab? Friert er komplett ein oder startet er einfach neu?
Ich hatte mal ein Hitzeproblem mit einer 8800GTX, da hatte ich nach einer Weile plötzlich nur noch Farbmatsch auf dem Monitor, ist das bei dir ähnlich?
Wie schon gesagt, sind 85°C für die Karte kein Problem. Ich hatte selbst eine GTX285 und die lief beim Zocken regelmäßig bei 85-87°C ohne Probleme. Ich würde sagen, ernsthafte Sorgen musst du dir erst bei >90°C machen.
Eine Möglichkeit, die Kühlung zu verbessern, wäre indem du die Lüfterdrehzahl der Karte hochdrehst. Soweit ich mich erinnere hatte meine GTX285 selbst bei Vollllast nur 80% Lüfterdrehzahl anliegen. Wenn das bei dir ähnlich ist, müsstest du die Lüfterdrehzahl per Tool auf 100% erhöhen können, was die Karte etwas abkühlen sollte. Dann wird sie aber vermutlich klingen wie ein Laubbläser. ;)
Durch Undervolting der GPU kannst du ebenfalls die Temps senken, sogar sehr gut!
Allerdings weiß ich nicht, wie gut sich die 285er undervolten lassen.
Google einfach mal, dazu gibt es genug.
PS: Ich würde dir für den Anfang MSI Afterburner empfehlen und nicht gleich im Bios rumpfuschen :)
