Nvidia GPU wird von verschiedenen Spielen nicht mehr genutzt
ivits
Dez. 2012
ich bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin.
Ich besitze einen XMG A723 ADVANCED Gaming Notebook mit einer Intel(R) HD Graphics 4600 und einer NVIDIA GeForce GTX 765M.
Bis vor ca. einem Monat lief alles noch super und bei Spielen wie Battlefield 4 hat sich die GTX 765M automatisch dazugeschaltet. Inzwischen passiert das nicht mehr, stattdessen wird die Intel benutzt. Das passiert allerdings nicht bei allen Spielen, z.B. CS GO, Dark Souls 2 oder State of Decay nutzen die GTX. Wiederum Spiele wie Battlefield 4, Cities Skylines oder Assassins Creed Unity tun das nicht.
Im Nvidia Control Panel hab ich die Globalen Einstellungen auf die GTX umgestellt. Auch bei der Programmeinstellung ist bei BF4 die Globale Einstellung. ACU oder Cities werden dort allerdings nicht erkannt und lassen sich nur manuell hinzufügen.
Trotzdem wird die Intel benutzt, was dann zu maximal 7 fps führt.
Was ich bisher gemacht habe:
- Spiele in der Nvidia control panel hinzufügen
- spiele per rechtsklick über Nvidia-Hochleistungsprozessor starten
- Mehrfach den Nvidia Grafikkartentreiber deinstalliert/neuinstalliert
- dxdiag entsprechende Datei im Anhang. Die GTX wird dabei aber nicht gelistet.
- Nvidia GPU State Viewer Tool + Gpu Aktivitätssymbol um zu schauen wann die GPU genutzt wird.
- Intel Treiber deaktiviert (Mit dem Ergebnis war ich allerdings nicht zufrieden)
- Furmark um zu testen ob die Karte einen defekt hat. Mit dem Ergebnis kann ich allerdings nicht viel anfangen:
http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=113795 max fps bei 16.
Weiß leider nicht mehr was oder warum es nicht mehr funktioniert. Hoffe mir kann da jemand helfen
Hast du die onBoard auch im BIOS deaktiviert?
na warum sollte er onboard deaktivieren dann wäre optimus ja fürn arsch ^^
der trick dahinter ist ja nur bei bedarf den extra verbrauch von 50-70 watt zu haben und sonst mit den paar watt der onboard gpu rumzuhüpfen.
würde sagen evtl ein profil problem?
den irgent wo wird einfach nicht umgeschaltet also evtl ein problem von der umschalte software ?
da evtl ansetzen
Ok ich bin nach extrem langer suche auf eine Lösung gestoßen. Für die, die das selbe Problem haben:
https://forums.wildstar-online.com/...vidia-optimus-switching-problem-for-wildstar/
Hello guyz,
I bought the game nearly 3 days ago, and failed to properly operate it in my Win7 64-bit gaming laptop, since no matter what i did, i couldn't force my GTX 765M to operate with Wildstar. No matter what settings i used, no matter how many twitches i made to Nvidia Control Panel, game was operated with my Intel HD Graphics 4600 IGP. Game was played with 5-15fps on ultra-low level.
If you are suffering from the same problem, i may have a solution for you (for Win7-64bit).
First of all, i want to mention that i have tried every possible solution methods proposed in this forum (other than a clean format ), I searched nvidia forums and other forums for similar problems. I must say i was surprised. Optimus may fail on most of the 64-bit-only games, game could not be executed using discrete gpu (Wildstar was first to prove problematic in my system tho).
I find my solution in Nvidia forums:
https://forums.geforce.com/default/...nvidia-optimus-big-problem-with-my-gtx660m/2/
The solution requires you to change registry settings, so i advice you to take caution. Exporting the registry folders and saving them may be a good idea if something goes wrong, but i doubt something will go wrong
Basicly what you have to do is:
1. You have to open Registry Editor. Start > type regedit and click it.
2. Now you will have to find key locations of:
x32bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
x64bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Now in these folders there is a key of AppInit_DLLs. If you see this you are in the right folder.
3. In this folder, there is also a RequireSignedAppInit_DLLs key. Right click it, and set the value (initally 1) to 0.
You can check the meaning of those keys from the link: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd744762(v=vs.85).aspx
4. In my 64-bit folder there were no RequireSignedAppInit_DLLs key so i created one by right click on the folder > new > DWORD (32 bit) and renamed it as RequireSignedAppInit_DLLs and set the value to zero.
5. After finishing this close the registry editor and start the game :) hope this solves your problem. Now Wildstar is using my discrete GPU nad i have a solid 35 fps in high settings :)
P.S. I believe this problem is not due to Wildstar optimization issues (as widely suggested in the forums) but due to optimus driver since all the 64 bit 3d applications suffers from optimus switching.
Ja bin nicht so mit den vermeintlichen Gaming-Laptops bewandert. Sowas gibt es einfach für mich nicht ^^
