Nvidiasettings werden nicht nach dem Neustart gespeichert
max_steif
Okt. 2023
bin vor paar Tagen von Windows 11 auf Linux Pop Os gewechselt. Hab nicht so viel Ahnung wie genau was funktioniert. Aber in den Nvidia X Server Settings wollte ich g-synch aktivieren und dann zu ,,X Configuration File" speichern, funktioniert warum auch immer nicht. Ich krieg dann immer die Fehler Meldung ,,unable to Open X config File /etc/X11/xrog.conf.d/xorg.conf for writing". Hab auch versucht es über Terminal zu öffnen, aber hat auch nichts gebracht. Wie kann ich die settings speichern, sodass es nach dem Neustart die geänderten settings wieder lädt.
wie schauen denn die Zugriffsrechte aus für die Datei?
Wieso genau hast du dir dann so einen Nischendistribution ausgesucht, wenn du keine Ahnung davon hast?
Nimm doch eine saubere Lösung von der Stange wie ein normales Ubuntu, dann kannst in der Regel auch viel mehr Hilfe erhalten
Von Wikipedia geklaut und von mir schamlos aus dem Zusammenhang gerissen, aber aus meiner Sicht trifft diese Meinung den Nagel auf den Kopf:
Reaktionen: knoxxi und CoMo
Schau mal hier; https://www.linuxquestions.org/ques...save-etc-x11xorg-conf-for-writing-4175706261/
Naja, der Artikel ist zwei Jahre alt und spiegelt die Meinung eines Tech-Redakteurs wieder. So nischig ist Pop_OS nicht, die Distro ist Ubuntu-based.
Unabhängig von der Distribution muss „am Anfang“ eben mehr gelesen werden oder auch mal öfter eine Suchmaschine genutzt werden. Hätte mit Ubuntu oder xyz auch passieren können.
Kann verstehen, warum der TE Pop_OS benutzt. Wird schon seit Jahren als das Heilmittel für Umsteiger mit Nvidia-Karten angepriesen.
In dem Sinne nicht wirklich eine Nischendistro, wenn auch keine der großen.
Wie seh ich die Zugriffsrechte ein?, hab jetzt mal Ubuntu installiert
Mit sudo nvidia-settings?
Öffne das Programm mit sudo und versuch mal die Einstellungen unter /etc/X11/xorg.conf.d/nvidia.conf zu speichern.
Was soll das denn? Immer gleich mit der Holzhammermethode...
