NVmixer?
Maveric555
Feb. 2004
Hallo habe ein onboard soundkarte. Ich habe den NVmixer aktiviert. wenn ich jetzt auf 5.1 system stelle kommt nur aus den vorderen boxen sound. woran liegt das? Kbaelverbindungen sind alle in ordnung
Welches Mainboard verwendest Du ? Schon mal den Lautsprecher-Assistenten im nVMixer ausprobiert ?
ich verwende das Shuttle AN35N-Ultra. Habe den Lautsprecher-Assistenten im nVMixer schon ausprobiert, aber da geht er subwoofer nicht
Wenn du das soweit alles richtig eingestellt hast, klick beim NVmixer auf den Button rechts neben den Lautsprecherassistenten, da steht irgendwas von Lautsprechereinstellungen oda so (sry bin mittlerweile auf ne Audigy umgestiegen, schreib ausm Kopf), da ist dann ne Option "Bassumleitung" oder so...
Haken dran, auf ca 120hz stellen und das geht.
Daneben noch auf Clone klicken bei der Rear-Speaker-Option und dann läufts bis auf den Center, denk ich.
habe da ein ähnliches Problem:
Habe 5.1 onboard(siehe sig->board)
Creativ inspire 6.1 6700
Die boxen können von 5.1 auf 6.1 machen. man hat also 6.1 sound mit 5.1 Karte.
Ich bekomm beim musik hören aber nur Musik aus 3 boxen +sub. Cenrter kommt nix und aus den andern 2 boxen auch nix. Nur warum? Im Sorrund test macht er alle boxen bis auf die 6 box... .
Woran liegts?
Alles auf 5.1 stellen, dann per Registry-Edit die versteckte Centerkanal erstellen Funktion aktivieren, im NVMixer bei den Einstellungen im Teil wo man auch 5.1 un so einstellen kann oben rechts auf den Button, und da sind die Optionen eigentlich selbsterklärend!
Aus einem anderen Thread:
Du kannst es aber immer noch über die Regestrierung einstellen: start->ausführen->regedit->suchen:"GlobalVolume". Dort steht dann ein Eintrag "CreateCenter" hier als Wert einfach 1 einsetzen, neustarten, fertig .
(Ohne Gewähr, kanns nicht mehr testen!)
ich habe keine option bassumleitung oder wo ist es?
