NZXT Setry LX Lüftersteuerung
Deathmachine-TX
Mai 2009
HI Leute!
Ich habe die oben genannte Lüftersteuerung, diese hat 5 Sensoren und 5 3Pin-Stecker für Gehäuselüfter. Doch leider habe ich mir nur diese PWM Lüfter besorgt, die aber alle 4 Stecker haben.
Daher meiner Frage, wenn ich die via Adapter anschließe, kann ich mit der Lüftersteuerung dann die Drehzahl noch regeln und auslesen. Ich weiß leider gar nicht wofür die vierte Pin ist, und auf was ich verzichten muß wenn ich einen weniger betreibe.
Der vierte PIN ist für PWM Steuerung des Lüfters... Damit werden zum Beispiel die CPU geregelt... Über ein PWM Signal kann man dann den Lüfter schneller oder langsamer laufen lassen...
In diesem Fall mit deiner Lüftersteuerung, da wird es über die Spannung dann gemacht und daher brauchst DU dann nur Lüfter mit drei Pins... Aber die Lüfter mit vier Pins gehen auch, nur wird dann der vierte Pin nicht genutzt... Halt das PWM Signal...
Gamescom
