NZXT x62 Pumpen Speed zu hoch
Nip555
Dez. 2019
habe heute meine x62 v2 wakü gegen ein identisches modell getauscht. War ein Garantiefall weil die led nicht mehr ging. was sich rausgestellt hat ist, dass nur das usb kabel kaputt war. Ich hab vorher auch die pumpe getauscht. Was mir jetzt auffällt iat, dass diese trotz identischem modell lauter ist. im idle läuft die auf ca 2100 rpm. Die alte pumpe lief im idle zwischen 1900 und 2000.
Kann mir das nicht erklären. Gerade die frequenz bei 2100 rpm ist nerviger. Habe das quiet profil in cam eingestellt. Aber selbat bei manueller anpassung bekomm ich die punpe nicht unter 60%.
hat jmd eine Ahnung an was das liegen könnte, dass die punpe jetzt mit 2100 statt 1900rpm im idle läuft??
Danke & Gruß
Sandro
Eventuell weil es gerade heiß ist und deine CPU wärmer ist und daher die Pumpe schneller arbeitet um die CPU auf Temp. zu halten?
lg
Auch im kühlen Raum, bei 28 grad cpu temp dreht die Pumpe ca 2100 RPM. Vorher war das definitiv 1900 und dadurch deutlich leiser..
Black Friday
