OC E5200 @ 4GHz dauerhaft?
doof123
Nov. 2007
Hallo!
Ich hab noch einen Intel E5200, der mit 1.288V / 333 FSB / Mullti 11 / 3,6 GHz läuft.
Die Temps sind super & die Spannung ja noch relativ im Rahmen.
Platine ist Asus M2F - würde es klappen, die CPU auf 4 Ghz zu kriegen?
Ohne, das mir das Teil abraucht versteht sich, weiterhin mit dem gleichen FSB.
Eist würde ich gerne an lassen, im Idle geht der momentan auf ca. 2 Ghz runter.
Die Frage ist auch, ob es überhaupt noch Leistungszuwachs gibt dadurch.
Hier Werte & die Games:
OC Dauerhaft würde ich nicht machen sollte aber nicht viel schaden, meinen Takte ich nur zum Videocoding. Ansonsten probiere es einfach aus. mfg
einfach so weit übertakten wie es noch kühlbar ist...da musst du dir nur ne grenze setzen...
würde sagen du testest einfach wie viel spannung er bei 4ghz braucht und wie warm er da wird...wenn es noch in einem ertragbaren rahmen ist, kannst du es auch dann so laufen lassen
Wie sieht es mit deiner Kühlung aus ?
Kannst es ja versuchen aber wenn du jetzt schon 50° im Idle hast würde ich es lassen ;)
Eine Leistungszuwaschs bringen die 4GHz auf jeden Fall fragt sich nur für welche Anwendung ob die das überhaupt braucht
CPU 18 Grad, 1. Kern 28 - Zweiter 26 - Last bis ca. 45 Grad
Kühlung: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2 - Befestigung mit Schraubmuttern
WLP: Liquid Metal von Conrad, 15 W/m-k
@dorndi -> passt! So dachte ich mir das.
Wenn möglich, noch unter 1.4V.
Ich teste jetzt aus, meine Sorge wäre halt z. B.Sonntags vor nem schwarzen Bildschirm zu sitzen...
Der Leistungszuwachs, den du beim Übertakten eines E5200 von 3,6Ghz auf 4Ghz ist marginal und nicht spürbar.
Das sind ca. 10% die mehr an Takt hinzukommen, aber nicht unbedingt effizienter Takt. So wirst du vielleicht einen Leistungszuwachs von 5-7% haben, was du beim Spielen und im 2D garantiert nicht spüren wirst.
ich glaub nicht wirklich das die cpu 1,4v für 400mhz mehr braucht...probiers einfach aus...
schaden kann die cpu eig. keinen erleiden, wenn du sie nicht grad auf 100°C kochen lässt^^
kannst ja zusätzlich deine 9800gt auch noch übertakten...dann spürst du in spielen auf jeden fall einen leistungszuwachs^^
Hab den jetzt auf 4 bei Multi 12, 1.375V - Eist setzt den weiterhin auf 2 bei Multi 6
Keine Unterschiede bei den Temps im Idle - NB auch nix zu merken.
Ich teste mal mit wPrime.
Andere Spannungen muss ich nicht ändern, oder...
Danke euch auf jeden Fall für eure Antworten.
hier mal nen kleiner vergleich damit man sehen kann das nicht jede hardware gleich läuft:
4020MHz duplex/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch 833B307/1.20V/1.2500V/FSB 335MHz/2x2048MB/5-4-4-12 @1.8V/Gigabyte EP45-DS3L/Scythe Mugen
4008MHz Egge/E5200/Stepping 6 Rev.C0/Batch 38J88469/1,1500V/1,360V/FSB 334MHz/4x1024MB/5-6-6-19@2,0V/Gigabyte GA-P35-DS3R/Zalman9700
4005MHz TROLL/E5200/Stepping 6 Rev.M0/1.38V/FSB 333MHz/2x2048MB/5-5-5-15@1.8V/Asrock P43 Twins/Wakü
4003MHz Leinad78/E5200/Stepping 6 Rev.M0/Batch 3825A387/1,448V/1,1375V/FSB 320MHz/2x1024MB/5-6-6-15@1,8V/Asrock ConRoe1333-D667 R1.0/Xigmatek HDT-S1283
4.000MHz Kr0n05//E5200/Stepping A Rev.R0/1,408V/FSB 320MHz/2x2048MB/5-5-5-18@2,1V/DFI DK P45 T2RS+/Lukü
EMIL:
musste halt wie gesagt auf stabilität testen...z.b. 2h prime95
4GHz bringen bei dem E5200 nicht viel wegen dem Cache, habe selber ma meinen E5200 auf 3,85Ghz getaktet, kaum unterschied zur 3,6GHz
Musste die Spannung auf 1.38 erhöhen wegen Bluescreen bei wPrime.
CPU-Z & AIDA zeigen 1.368 an.
Prime läuft durch ohne Probleme, sagt 0 Errors, CPU auf 46 Grad.
s4pph1r3 & Thmsn haben Recht.
Durch das OC brauchte es bei Prime immer noch 17 sek für 32m.
Also es hat effektiv nicht mehr viel gebracht.
Ausserdem musste ich die Spannung noch mal gut anheben & die Temps schossen schnell hoch.
Habe die Operation abgebrochen und bleibe bei meinen 3.6 - FSB 333.
Die Spannung hab ich sogar noch gesenkt.
Fettes System ^^ @ RediMischa
RediMischa schrieb:
aber solange es stabil läuft, warum dann nicht kostenlos die mehrleistung mit nehmen? ;)
Kostenlos ist starkes übertakten nur wenn du noch bei Muddi wohnst, weil was dann aus der Steckdose gezogen wird kaum im guten Verhältnis zur ( Mehr- ) Leistung steht. ;)
Mein Pentium e1240 läuft schon seid mehr als ein jahr mit 1,5V @ 3200mhz von 1600mhz
