OC Mit Ga P35c-ds3r Und E6600 Problem ?!
torsten0711
Juli 2007
Seit meinem OC ( von 2,4 auf 3,2 GHz ) geht mein PC immer nach dem Einschalten gleich wieder aus aber dann nach ca 3 sec automatisch wieder an und fährt aber dann ganz normal hoch.
Ist das normal oder was hat das zu bedeuten?
PC läuft eigentlich stabil, wollte nur mal fragen, was das auf sich hat. Zum Test habe ich ihn wieder auf normale 2,4 GHz getaktet und dann startet er wieder ganz normal ...
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [356]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.40]
Memory Frequency(Mhz) 854
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [18]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
tRD [Auto]
tRD Phase Adjustment [Auto]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.100V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.35000V
war bei mir auch so,
ab mittwoch /donnerstag kann die das beim DS4 bestätigen
worauf steht bei dir die lüftersteuerung
wie hast du das wegbekommen ? Wo stellt man die Lüftersteuerung ein und auf welchem Wert ? ich hab da bisher noch garnichts gemacht. Könnte evtl daran liegen liegen. Habe den Freezer 7 pro. Meine Sorge ist halt bei dem Verhalten, das es meiner Meinung nach nicht gut für die Festplatte ist und ich keine Lust habe diese nach 1 Jahr auszutauschen
Wenn du sie nicht geändert hast, dann steht sie auf auto (das müsste legacy+voltage sein).
Müsste unter System Health zu finden sein. (Ich habe mein Mainboard noch nicht hier)
war bei mir auch nur wenn ich den FSB auf 333 gesetzt habe (also Mainboard innerhalb der Spezifikation)
