Mobile
Intel 9550 E0 übertakten
Status
Torchmann
Sep. 2009
CPU: Intel Quad 9550 E0
MB: Gigabyte EX38-DS4
RAM: Corsair 5-6-6-18 1066 2,1 Volt
Ich habe mein System mit folgenden Einstellungen im Bios übertaktet:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.0]
CPU Frequency 3.20GHz(400x8)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [2.40B]
Memory Frequency(Mhz) 960 DRAM Timing Selectable [Manual]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [6]
DRAM RAS# Precharge [6]
Precharge delay (tRAS) [18]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [3]
Rank Write To READ Delay [3]
Write To Precharge Delay [6]
Refresh to ACT Delay [52]
Read to Precharge Delay [3]
Static tRead Value [Auto]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
Command Rate(CMD) [2T]
***** Clock Driving & Skew Control *****
CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]
CPU Clock Skew Control [Normal]
(G)MCH Clock Skew Control [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.200V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [+0,100l]
MCH Reference Voltage Control [Normal]
DDR Reference Voltage Control [Normal]
DDR Termination Voltage Control [Normal]
CPU GTLREF1 Voltage Ratio [Auto]
CPU GTLREF2 Voltage Ratio [Normal]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [Normal]
Im Bios erkennt er den Speicher als 800er an der auf 960 läuft obwohl es ein 1066er ist.
Der Arbeitsspeicher hat die spannung von 2,1 V lt. Everest. Bei Standart-Einstellungen im Bios erkennt er den Speicher als 1066er ohne Probleme.
ich habe prime ca. 1 1/2 stunden laufen lassen, keine abstürze, temp war max. 54°C.
Doch bei normalen Betrieb treten Abstürze auf, der Computer friert einfach ein und nichts geht mehr. Ein Bluescreen ist bis jetzt nur einmal aufgetreten, der pc hat selbst neu gestartet, ohne irgend welche Fehlermeldungen zu bringen. Des weiteren stürzt seit dem Overclocking Firefox öfters ab.
Welche Einstellungen sollte man verändern damit das System stabil läuft?
Status
