Bei mir stellt sich das problem so dar: die Riegel sind die selben aber mit 2 verschiedenen Spannungen, jeh 2 Riegel mit 1,8 und die anderen mit 1,9 Volt ???? Komischerweise bekomme ich sie nicht zum stabil laufen ?
Hm cpu-z sagt bei Auto einstellung im bios das die mit 1,8 laufen ??? Auf einem paar Riegel steht aber auch 1,9 Volt ??? Na das soll mal einer verstehen
Danke für die Tipps, werde mal die spannung auf 2 Volt erhöhen.
Mfg Tankdriver
Edit: Spannung auf 2 Volt erhöht, hatt geholfen.
Vielen Dank.
Problem besteht immernoch, ich kann keine 4 Arbeitsspeicher verwenden, auch nicht auf 2,1 Volt mir gehen die dinger langsam auf die nerven. Ich habe nicht die kleinste ahnung was das ist.
Tipps sind immer Wilkommen.
Ok dann gibts entweder die Möglichkeit das das Mainboard mit vollbesetzung Probleme hat oder einer der Riegel kaputt ist.
Lösungsversuche:
I. wenn vorhanden schaue nach einen Biosupdate für dein Board vielleicht hilft das.
II.was ich als erstes tuen würde ^^: CHecke jeden Ram einzeln mit Memtest auf mögliche Defekte (gibts bei CB im Downloadbereich)
Erstmal ein Biosupdate machen und mit Memtest testen, wie schon gesagt wenn es nicht hilft mal versuchen die Northbridge Spannung zu erhöhen und mal im Bios die Timings alle manuell einstellen um sicher zu gehen das alles passt.
Eigentlich sollten die Rams auch mit 1,8V bei 800MHz und CL5 laufen, bei mir tuen sie es und normal machen es alle, die Chips gehen bei 2,1V nähmlich auch deutlich über 800MHz, außer das Board will nicht so richtig und braucht Spannung.
Habe ein rollback vom bios gemach und es kommplett neu upgedatet, nu läuft meine Kiste.
Getestet ist sie auch mit Crysis Warhead.
Nochmal Danke für die tipps.
